Настройка openSUSE
Сообщение FlySnake »
По порядку и без эмоций :)
На видео надо дрова поставить. Можно вручника, а можно из реп. Попробуй из реп в 1-клик http://en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_drivers после этого проблемы должны уйти + появится кульная софтина нвидивская для настройки мониторов. Если не получится то вручника. Разрешение то сейчас нормальное. Кстати, автоподстройку на мониторе пробовал тыкать?
Видео проигрывать кодеки нужны, например так же в 1-клик отсюда http://opensuse-community.org/Restricted_Formats/11.2
А ещё в 11.2 искаропки кеды старые, глючные. Настоятельно рекомендую обновить из апдейта. Только при обновлении не советую трогать ядро, а всё остальное стоит обновить
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
дрова поставил - экран выровнялся))) ща кодеки загружу. а как систему обновлять, я только пакеты ставить умею :oops: меня еще мой тв-тюнер волнует (Behold TV 507 FM): как им пользоваться?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Эти два проигрывателя после установки кодеков всеравно ничего не воспроизводят, пришлось качать KPlayer, но он кроме mp3 тоже ничего не хочет видеть
Значит что-то не так сделал. Качай smplayer - фронтенд к mplayer, он со своими кодеками. А эмпэтри оно искаропки играть должно. KPlayer, емнип, тоже юзает mplayer, кстати
Покажи сюда выхлоп
zypper --no-refresh se mplayer libxine1 ffmpeg w32-codecs lame
а так же
zypper lr
и
zypper lp
Насчёт тюнера покажи
lsmod |grep saa
Скорее всего он уже подсосал этот модуль (а вроде этот тюнер на saa7134) и остаётся только поставить софтину для просмотра, а если нет, то в ясте есть мышкокликательная приблуда для настройки в т.ч. тюнера. Погугли какиие софтины есть, я как-то не заморачивался, вроде многие проигрыватели умеют. Я пару раз только втыкал тюнер чтобы с композитного входа видео пустить юзал каффеин.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
c кодеками разобрался, там че-то с зависимостью и сменой поставшика намудрил. ща все работает :music:
На счет тв-тюнера:
saa7134_alsa           14272  1
snd_pcm                97444  5 snd_pcm_oss,saa7134_alsa,snd_via82xx,snd_ac97_codec
saa7134               165228  1 saa7134_alsa
ir_common              49284  1 saa7134
v4l2_common            19200  2 tuner,saa7134
videodev               39168  3 tuner,saa7134,v4l2_common
videobuf_dma_sg        14500  2 saa7134_alsa,saa7134
snd                    75076  21 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq,saa7134_alsa,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
videobuf_core          20164  2 saa7134,videobuf_dma_sg
tveeprom               12100  1 saa7134
i2c_core               32308  11 tuner_simple,tea5767,tda9887,tda8290,tuner,saa7134,i2c_viapro,v4l2_common,videodev,nvidia,tveeprom
Работает у тебя тюнер. Пробуй каффеином каналы поискать. В ясте можно ещё настройки покрутить
zypper lp таки сделай. Обновить кеды надо, там старьё глючное
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
В каффеине строка "источник" и "начать поиск" неактивны
Обновления станавливать таким образом как на картинке?
вот zypper lp:
alex@linux-ikgf:~> zypper lp
Загрузка данных о репозиториях...
Чтение установленных пакетов...
Следующие обновления управления ПО будут установлены в первую очередь:
Репозиторий          | Имя                 | Версия | Категория   | Состояние
openSUSE-11.2-Update | kupdateapplet       | 2056   | recommended | нужно
openSUSE-11.2-Update | softwaremgmt_201004 | 2355   | recommended | нужно
Также доступны следующие обновления:
DELETE
alex@linux-ikgf:~>
(181.56 КБ) 462 скачивания
Последний раз редактировалось Hudgun Чт сен 02, 2010 10:51:28, всего редактировалось 1 раз.
Обновления так лучше ставить yast2 online_update и отметить галочками то что нужно. Как минимум рекомендую кде обновить и не обновлять ядро (а то нвидия может отвалится - оно нам надо с дровами из реп?)
И насчет тв-тюнера загляди что в ясте в соответствующем модуле настройки, и попробуй тв-смотрелки какие-нить другие. А может в 4.3.5 кеда каффеин тоже запашет с тюнером
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
как это не обновлять ядро? как оно обзывается-то хоть? Для тв-тюнера пробовал TVtime, MoTV - оба УГ, при том что еще ничего не показывают
Hudgun писал(а):как это не обновлять ядро? как оно обзывается-то хоть? Для тв-тюнера пробовал TVtime, MoTV - оба УГ, при том что еще ничего не показывают
kernel, вестимо :) Галочку с него сними просто. С тюнером ещё раз говорю глянь чего в ясте творится, там есть кое-какие настройки для тв-тюнеров, может после этого он нормально заработает :) Ну и конечно же http://www.google.ru/search?q=Behold+TV ... =firefox-a а более плотно технические вопросы рекомендую адерсовать на специализированый линуксовый форум - там больше вероятность успеха http://unixforum.org/
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
кто ж знал, что каналы к ясте настраиваются :oops: мне интересно только как радио слушать?
на счет спецфорумов по люниксам: я читал пару раз - ниче не понял, там как-то все сложно описывают...
а дрова с утилиткой С-Media на интегрированную звукову с чипом VIA 8235 существуют, в ясте чет не смог найти?
Hudgun писал(а): а дрова с утилиткой С-Media на интегрированную звукову с чипом VIA 8235 существуют, в ясте чет не смог найти?
Ещё раз. Какая утилитка? Звук чтоли не работает?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Звук-то пашет, но мне утилитка нужна, чтоб выхода переключать (ввод на вывод). просто у меня 2 усилка и комповские колонки и необходимы все 3 выхода со звуковухи, а микрофон с линейным входом отключаю
p.s. Потихоньку привыкаю к opensuse'у, даже уже нравится начала
Это как-то делается в алсе, случайно попадались на форумах решения, но надо гуглить
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
она у меня установлена, только почему-то не запускается
Добавлено: запустил alsamixer из консоли, поставил 6 колонок, фон пропал и тишина.... потом и в стандартной миксера такое нашел (см. скрин) Не работает эта фича почему-то
(154.6 КБ) 466 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
не могу понять прикол с правами. мои диски Ц и Д примонтированы в папку /windows/c и /windows/d, но я не могу изменять файлы! получается только из под рута. сменил владельца папки windows, разрешил всем изменять и просматривать файлы. а у папок С и D ни права настроить не могу, ни владельца сменить, настройки сбрасываются и всё. и вообще диск мой, я должен иметь права делать с ним всё что захочу, что за тупость-то :)
Показывай содержимое /etc/fstab
А так же ls -n /windows/
А ещё id от юзера
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ls -n /windows/
drwxr-xr-x 1 0 100  8192 Авг 30 21:32 C
drwxr-xr-x 1 0 100 20480 Сен  2 14:09 D
drwxrwxrwx 2 0   0  4096 Авг 30 20:54 E
/etc/fstab:
/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part5 swap                 swap       defaults              0 0
/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part6 /                    ext4       acl,user_xattr        1 1
/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part7 /home                ext4       acl,user_xattr        1 2
/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part1 /windows/C           ntfs-3g    users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part2 /windows/D           ntfs-3g    users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/ata-ST33232A_GHC70380-part1 /windows/E           ntfs-3g    users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
proc                 /proc                proc       defaults              0 0
sysfs                /sys                 sysfs      noauto                0 0
debugfs              /sys/kernel/debug    debugfs    noauto                0 0
usbfs                /proc/bus/usb        usbfs      noauto                0 0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0
id alex:
uid=1000(alex) gid=0(root) группы=100(users),33(video),0(root)
Закоментируй строчки
т.е. символ # в самом начале.
И дописывай чуть ниже
/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part1 /windows/C           ntfs-3g  uid=1000,gid=100,umask=0022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part2 /windows/D           ntfs-3g uid=1000,gid=100,umask=0022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
Получится что-то вроде
#/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part1 /windows/C           ntfs-3g    users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
#/dev/disk/by-id/ata-ST3160815A_9RA8F6XC-part2 /windows/D           ntfs-3g    users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
После этого
mount -o remount /windows/c && mount -o remount /windows/d
или ребут и должно заработать как надо
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Remounting is not supported at present. You have to umount volume and then mount it once again.
Перемонтирование не поддерживается в настоящее время. Вы должны размонтировать объем и затем подключить ее вновь.
вручную перемонтировал. спасибо, всё заработало :) кстати из-за этого закладки оперы тут и на Lubuntu не сохранялись
теперь бы со звуком бы что-нибудь замутить, ато надоело штекера передергивать :music:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
