Если вы не найдете такой дисплей значит мне придется покупать такой-же как купите вы. Процессора заменяемые, программатор не нужен , только компорт потребуется для заливки прошивкиkam04 писал(а):Я понял эти три мк взаимозаменяемые и будут работать с одной и той же прошивкой. Я просто никогда дела не имел с СТМ. Если вдруг дисплей китайский не найду, то насколько это критично.kotovasiya писал(а):Тогда смотрите есть ли у вас в в магазинах камни STM32F103(VC,VD,VE) ну и дисплей на китайскую ноклу 96, он тонкий с точскрином.
Электронный мелок
У меня есть программатор Громова для АВР (http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html) - простой как доска. На нем я учился и пользуюсь по сей день.kotovasiya писал(а):Тогда смотрите есть ли у вас в в магазинах камни STM32F103(VC,VD,VE) ну и дисплей на китайскую ноклу 96, он тонкий с точскрином.
А для ПИК (http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/) - этот я только освоил.
Их можно будет задействовать или нужно будет что-то думать?
Если можно ссылочку как запрограммировать СТМ, схему программатора.
Читайте дети лекции....
Программатор будет стоять на основной плате, нужно будет только подключить TX,RX из компорта
Понял, постараюсь на выходных прошерстить наш радиорынок.
Какая должна быть маркировка у китайского дисплея, характерные буквы. То есть на что обратить внимание.
Можете выложить предварительную схему устройства, буду потихоньку вникать в нее.
Я сначала рисую печатку, для удобного распределения дорожек а потом по готовому устройству схему. Так что для начала узнайте что там у вас с комплектующими.
Небольшое уточнение: китайский дисплей выглядит вот так, правильно?
И вроде есть возможность достать STM32F103VCT6 в корпусе LQFP100.
P.S.: Выходные покажут.
- (18.7 КБ) 518 скачиваний
И так, прошли выходные, а поход на рынок оказался 50/50.
Контроллер заказал: STM32F103VC в 100-ногом корпусе, приедет на следующие выходные.
С дисплеем вообще полный нуль. Обошел все уголки рынка: все в один голос, что такого китая не найду. Единственное, что нашел мобилу N96 за 25 у.е. Не знаю, подойдет ли, но мне кажется, что нет.
Рядом сфоткал S65, разница в величине диспелеев очевидна.
Позже нашел ссылку, как разобрать телефон N96: http://paulov.ru/disassembly/kak-razobr ... nokia-n96/ , а там дисплей подобный оригиналу.
Теперь даже не знаю, что делать.
- (238.32 КБ) 508 скачиваний
Нашел еще интернет-магазин (вроде бы Киев): здесь как раз дисплей с тачскринами http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd/chinese/
http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... 5711_a.php - этот очень похож на то, что ищу. Созванивался с менеджером, тот уверил, что они товар, если есть в наличии, то продадут и вышлют сразу. Если нет, то под заказ. Буду надеяться, что фирма не кидалы.
kotovasiya как Вы думаете, какой брать.
Тут такой брал, но он тускло светит и от нагрева подсветки бывает кристал не стартует.
Я понял, это нормальная контора. Какой тогда дисплей по Вашему мнению у ним можно взять. Мне проще с ними искать контакт.
Если в с Украины то можно у picavr заказать, обитает на казусе. У него есть дешевых немного дисплеев.
Сайт picavr нашел. Не для рекламы, вдруг кому-то понадобится: http://picavr.org.ua.
Модулей хватает. Для уточнения: изображение 320х240 пикселей, ИС драйвера SSD1289 (это самое главное????), 4 проводный резистивный тачскрин, размер диагонали (особой роли не играет 2,8-3,2 дюйма??). По указанным параметрам очень привлекательный TFT модуль HY32.
Уточните наличие, и если пара есть то закажу и себе.kam04 писал(а):Сайт picavr нашел. Не для рекламы, вдруг кому-то понадобится: http://picavr.org.ua.
Столько времени прошло - не знаю, ответит кто или нет.
Здрасте всем!
Собрал я эту игрушку для дочки, но над двумя проблемами уже голову сломал.
первая - нет подсветки. вроде собрал правильно, по схеме, единственное - дроссель поставил другого номинала (критично?).
вторая проблема - при включении с нажатой кнопкой калибровки, появляется как и положено маленький кубик, тыкаю в него стилусом - перескакивает в другой угол(правда с секундной задержкой). в общем калибровку проходит нормально. отключаю питание, разъединяю кнопку калибровки, подключаю питание, появляются цветные кубики, но вот на касание стилуса совсем никак не реагирует. Тачскрины пробывал разные, заведомо рабочие, контакты тачскринов припаивал во всех возможных комбинациях - эффекта ноль.
Собирал по исправленной автором схеме, фьюзы выставлял тоже как рекомендовал автор. МК - ATMEGA8L-8PU.
Помогите кто чем может.
Здрасте всем!
Осциллографом есть возможность посмотреть импульсы на проводках тачскрина?hhornett писал(а):Столько времени прошло - не знаю, ответит кто или нет.
Здрасте всем!
вторая проблема - при включении с нажатой кнопкой калибровки, появляется как и положено маленький кубик, тыкаю в него стилусом - перескакивает в другой угол(правда с секундной задержкой). в общем калибровку проходит нормально. отключаю питание, разъединяю кнопку калибровки, подключаю питание, появляются цветные кубики, но вот на касание стилуса совсем никак не реагирует. Тачскрины пробывал разные, заведомо рабочие, контакты тачскринов припаивал во всех возможных комбинациях - эффекта ноль.![]()
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
