Китайские часы AT89C2051
Сообщение solonoid »
Спасибо,Nijka за инфу .Попробую, нужна At89с4051 или At89c2051 достаточно? Датчик ds далеко относили от корпуса?
Сообщение Nijka »
На здоровье) Вы почитайте, там же написано, что и 1051 достаточно. Расстояние от контроллера у меня метров 5.
Сообщение Konstantin.Z »
Здравствуйте. Вот увидел тут эту схему. как я понимаю - эти часы копия еще одних китайских наборов С51 - Но я посмотрел по схеме - отличие в 7 и 11 выводах - в статье в схеме - 7 вывод это 4 индикатор, а 11 - пищалка. В другой схеме - все наоборот. Т.е. прошивка к сожалению не подойдет. Еще и индикатор с другими выводами.
насчет LPT - купил тут материнскую плату для апгрейда компьютера - MSI Gaming Plus MAX под сокет АМ4 - так вот, LPT там на плате присутствует в виде штырьков, прям удивился. Конечно производители теперь не выводят LPT на заднюю панель, но в виде вот такого решения наверное можно найти.
Сообщение tanveerriaz »
i make a clock a few year ago as show in Clock-Thermometer on AT89C4051.zip (ds1307) but it 24h formate how i convert to 12h time formate.i need hex file for it.
Сообщение nemoner »
Обращение к автору Simurg.
Откликнитесь, если ещё бываете на этом форуме.
Сообщение Simurg »
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4723204#p4723204"]Обращение к автору Simurg.
Откликнитесь, если ещё бываете на этом форуме.[/uquote]
Да. Я тут
Сообщение nemoner »
Simurg
Привет!
1. Здесь в hex файле уже учтена возможность использования EPROM?
Перебрал родную прошивку часов. Перевел исходник на Keil...
2051_CLOCK_EEPROM.rar [91.64 KiB]
2. Вы можете изменить прошивку часов здесь
Пришел их звездный час. Последний...
(2051_CLOCK_EEPROM.zip [587.21 KiB]),
чтобы вместо будильников с прерывистым сигналом на выходе был высокий уровень при срабатывании первого будильника и низкий - при срабатывании второго (или наоборот)? Нужно для управления внешней нагрузкой.
Сообщение Simurg »
Исходник есть , покопайте сами. Я только сильно позже посмотрю
Сообщение nemoner »
Самому копать бесполезно - в программировании не разбираюсь.
Посмотрите сильно позже, подожду.
Сообщение nemoner »
По поводу регулятора мощности.
Управление теперь не коротким импульсом, а пачками импульсов на все время открытия симистора. Для использования в качестве управления MOC3023. В качестве блока питания используется маленький блок с АлиЭкспресс на 5в 700мА.
89C2051_reg_UNIWERS_EE_mini.zip [254.54 KiB]
В архиве нет схемы с MOC3023 и показанным блоком питания. Как их включить в схему?
Можно ли использовать 24с02?
Сообщение Simurg »
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4727131#p4727131"]
Можно ли использовать 24с02?[/uquote]
Можно использовать 24с02 все верно
Сообщение nemoner »
Simurg
Не нашёл в интернете такой программы KEIL MVisionV5.11.2.0. Выложите здесь в архиве или на яндекс-диск, если такой есть.
Сообщение nemoner »
Simurg
Уточните, для этой прошивки 9C2051_reg_UNIWERS_EE_mini.zip [254.54 KiB] какую схему использовать?
Pictures.7z
(109.93 КБ) 137 скачиваний
Сообщение Simurg »
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4730473#p4730473"]Simurg
Уточните, для этой прошивки 9C2051_reg_UNIWERS_EE_mini.zip [254.54 KiB] какую схему использовать?[/uquote]
Схемы одинаковы
Сообщение nemoner »
Simurg
В схеме статьи "Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией из конструктора часов за 1,5$." используется схема детектора нуля на оптроне и MOC3023. А если использовать MOC3083 с внутренней схемой детектора нуля, то что нужно изменить?
По поводу моей просьбы изменения прошивки для часов на AT89C2051 с добавкой ещё одного будильника для управления внешней нагрузкой.
Если Вы будете делать изменения, то там ещё можно убрать формат 12 часов, таймер и снижение яркости индикатора с 22 до 7 часов (у меня очень тускло), а также сделать коррекцию секунд длинным нажатием кнопки S2 без захода в меню MIN-SEC (необязательно, просто есть модули GPS NEO, с помощью которых можно делать коррекцию часов без замены кварцев конденсаторов, конденсаторов и пр.). Если по какой-либо причине не будете делать, то напишите, чтобы зря не ждать.
Сообщение Simurg »
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4731448#p4731448"]чтобы зря не ждать.[/uquote]
К сожалению к 2051 пропал интерес.
Сообщение nemoner »
Simurg
Ясно.
Тогда последний вопрос: если использовать MOC3083 с внутренней схемой детектора нуля, то программно нужно что-то менять?
Сообщение Simurg »
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4732670#p4732670"]Simurg
Ясно.
Тогда последний вопрос: если использовать MOC3083 с внутренней схемой детектора нуля, то програмно нужно что-то менять?[/uquote]
тогда не будет фазового регулирования. Только алгоритмы включено выключено. Плавного регулирования мощности не будет
Сообщение Kontantin »
Я вдохновился, и приобрёл похожий набор для пайки, и спаял ЧАСЫ, правда добавил кнопок, не люблю листать длинные меню.
Прога на BASCOM 8051.
Часы_с_АЛИ.zip
(103.04 КБ) 122 скачивания
Вот хочу купить ещё набор для реле времени на насос
Для_насоса_часы_с_АЛИ.zip
(65.68 КБ) 98 скачиваний
А ещё можно спаять термометр
Из_али_часы_2051_М_Т.zip
(28.76 КБ) 98 скачиваний
