ЛБП на LM317 0 - 15 В и 0, 01 - 1 А
Shershavchyk
- Родился
Re: ЛБП на LM317 0 - 15 В и 0, 01 - 1 А
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4552371#p4552371"]Зачем вам эта LM317?
Какая проблема сделать обычный компенсационный стабилизатор на ОУ?[/uquote]
Этот лабораторник валялся лет десять, решил придать ему Божий вид. Там уже все было сделано на LM317.
А чем LM317 не обычный компенсационный стабилизатор на ОУ?
Добавлено after 6 minutes 51 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4552413#p4552413"]Справедливо, тем более она не способна тать 1А во всём диапазоне выходных напряжений.[/uquote]
Конечно же не даст, если не регулировать входное. Она всего может 20W. А физику не обманешь.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Shershavchyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4552484#p4552484"]А чем LM317 не обычный компенсационный стабилизатор на ОУ?[/uquote]
317 это стабилизатор плавающего типа.
- vlasovzloy
- Друг Кота
С прекондеем может 1 ампер да. Но с преконлеем она и нафиг тогда не нужна, есть более продвинутые стабы
Shershavchyk
- Родился
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4552607#p4552607"]317 это стабилизатор плавающего типа.[/uquote]
Думаю, такое заявление требует развернутого объяснения
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4552645#p4552645"]С прекондеем может 1 ампер да. Но с преконлеем она и нафиг тогда не нужна, есть более продвинутые стабы[/uquote]
Согласиться или возразить не представляется возможным, так как Гугл-переводчик завис при попытке перевести на русский.
- electroget
- Друг Кота
Не думаю.
[uquote="Shershavchyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4552661#p4552661"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4552607#p4552607"]317 это стабилизатор плавающего типа.[/uquote]
Думаю, такое заявление требует развернутого объяснения[/uquote]
Возможно автор имел ввиду то, что у LM317 нет понятия выходное напряжение (микросхема не ничего "не знает" про выходное напряжение).
На LM317 легко можно создать стабилизатор на 500 вольт. Важно не превышать напряжение вход-выход.
- Starichok51
- Модератор
ага, очень легко, особенно, когда на выходе стоит разряженный конденсатор и на вход подать 500 Вольт.uvn писал(а):На LM317 легко можно создать стабилизатор на 500 вольт.
В даташите ограничено чуть менее 500 В.
Shershavchyk
- Родился
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4554198#p4554198"]Возможно автор имел ввиду то, что у LM317 нет понятия выходное напряжение (микросхема не ничего "не знает" про выходное напряжение).[/uquote]
Да ей особо и не нужно этого знать, так как выходное напряжение создает ток в делителе, а оттуда уже сформируется напряжение управления, которое в свою очередь и будет соответствовать необходимому напряжению стабилизации.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4554878#p4554878"]В даташите ограничено чуть менее 500 В.[/uquote]
Просмотрел даташит, что-то не нашел я там чего-то о таком напряжении. А судя по тому, что на вход допускается подача максимум 40V, то ни о каких 500V там речи быть не может.
Стаб 800в, работает уже 5 или 6 лет.
[uquote="Shershavchyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4555134#p4555134"]А судя по тому, что на вход допускается подача максимум 40V, то ни о каких 500V там речи быть не может.[/uquote]
В каком месте документации указано: на вход допускается подача максимум 40V?
У меня во всех документах написано: разность напряжений вход-выход не более 40V.
Shershavchyk
- Родился
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4555269#p4555269"]У меня во всех документах написано: разность напряжений вход-выход не более 40V.[/uquote]
Так а это не одно и то же? Для того и написано, что больше она не может.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555136#p4555136"]Стаб 800в, работает уже 5 или 6 лет.
[/uquote]
И что он стабилизирует? 40V по модулю на фоне 800V?
- vlasovzloy
- Друг Кота
На фантомное питание делал, ставил стабилитрон или суппресор между входом и выходом. Не помню на сколько и какой. Наверно 15 или 18 вольт
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Прекондей это предстабилизатор, на тиристорах или дсдс шимке, между входом и выходом стаба держит гарантированное для работы стаба, ну там 3-4 вольта например. Крутим выходное напряжение и предстаб тоже отслеживает. Ну там на оу или компараторах крч
Обычный линейный стабилизатор, на ЛМке всегда поддерживается 6-7в, ей совсем по барабану какое напряжение стабилизировать.Shershavchyk писал(а):И что он стабилизирует? 40V по модулю на фоне 800V?
Shershavchyk
- Родился
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4555319#p4555319"]Прекондей это предстабилизатор, на тиристорах или дсдс шимке, между входом и выходом стаба держит гарантированное для работы стаба, ну там 3-4 вольта например. Крутим выходное напряжение и предстаб тоже отслеживает. Ну там на оу или компараторах крч[/uquote]
Если бы стояла задача изготовить любой стабилизированный блок питания с возможностью регулирования напряжения и тока на выходе, то не было бы смысла ни с этой LM-кой заморачиваться, ни трансформаторы мотать, ни таскать изготовленный прибор весом в несколько килограмм. Да и вообще не требовалось бы что-то городить, так как можно было бы просто купить готовое в Китае, подсоединить провода и радоваться жизни. В данной же теме речь идет о лабораторном блоке питания, работающем на чистой сетевой синусоиде и не содержащим никаких каскадов импульсного преобразования. В этом и весь прикол.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555326#p4555326"]Обычный линейный стабилизатор, на ЛМке всегда поддерживается 6-7в, ей совсем по барабану какое напряжение стабилизировать.[/uquote]
Если на ЛМ-ке поддерживается 6-7В, то по сути стабилизацией занимается не она, а полевик. А она выполняет роль обычного транзистора, управляющего полевиком. По этой схеме я это вижу как-то так.
Обычный транзистор не умеет стабилизировать напряжение. ЛМка это устройство содержащее в себе источник опорного напряжения, усилитель ошибки и мощный выходной каскад. То есть, выполняет свои функции. Просто в этой схеме основную часть падения напряжения берёт на себя полевик включенный по схеме с общим затвором.Shershavchyk писал(а):А она выполняет роль обычного транзистора, управляющего полевиком. По этой схеме я это вижу как-то так
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Умеет, правда не так хорошо, а источником опорного служит Ube. Схему легко нарисовать. А, TL431 можно считать транзистором, у которого Ube=2.5v и китайский транзитестер так и считает, правда не всех фирм-изготовителей.
Лучше сказать скверно.Vingrad писал(а):Умеет, правда не так хорошо
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Это относительно, бывает и хуже.
Shershavchyk
- Родился
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4555506#p4555506"]Обычный транзистор не умеет стабилизировать напряжение. ЛМка это устройство содержащее в себе источник опорного напряжения, усилитель ошибки и мощный выходной каскад. То есть, выполняет свои функции. Просто в этой схеме основную часть падения напряжения берёт на себя полевик включенный по схеме с общим затвором.[/uquote]
Разумеется не умеет. Чтобы его приручить, ему надо впиндюрить, как минимум, стабилитрон.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4555509#p4555509"]Умеет, правда не так хорошо, а источником опорного служит Ube. Схему легко нарисовать. А, TL431 можно считать транзистором, у которого Ube=2.5v и китайский транзитестер так и считает, правда не всех фирм-изготовителей.[/uquote]
TL431 - транзистор?
Братцы, я тут с вами наверное узнаю что-то новое.
TL431 - транзистор?
