Питание для батарейного Туриста ПМП 56
А что, у вас есть штатная подставка, но без "начинки"?
если чесно не понимаю таких затрат нормално ловить на него всеравно нечего нынее
да и если будет передатчик то помехи ИБП забьют его
если подставка была оставить ка есть если не былото и проблемы нет...
разумное средне решени ноутовый бп лучше от НР+каскад степапа с накалной обмоткой на дроселе -засунуть внутрь
там экранировка почтиидеалная не гадит в эфир
Сообщение Талгат7174 »
АлександрЛ Приемник был приобретен исключительно для экспериментов http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=152129, поскольку хочется сделать вариант блока питания (аналога фабричной подставки) от сети, по габаритам и по форме максимально похожую на "заводскую" (скорее всего сделаю из толстого цветного оргстекла. В продаже такие подставки были, но по цене нереально купить.
Кроме того, поставлена задача:
в незанятое, таким образом, батарейное пространство поставить съемный аналоговый ФМ блок (опять же не вмешиваясь в конструкцию приемника).
А в штатной подставке мне совсем не нравится отсутствие гальванической развязки...
musor здесь речь не идет о какой то целесообразности. Просто хочется повозится с раритетом.
(67.76 КБ) 594 скачивания
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3450196#p3450196"]Просто хочется повозится с раритетом.[/uquote]
:dont_know:
Если это "раритет" - то его надо бы сохранить в "заводском виде"- это всё- таки, в некотором смысле- музейный экспонат..
Если вы хотите туда впиндюрить что- то современное- то этот приёмник уже не будет представлять из себя какую- либо "раритетную ценность"..
коллекционеры в таких приёмниках восстанавливают даже внешний вид батарей питания- иначе не будет аутентичности..
http://vintage-technics.ru/Turist_pmp-56.htm
http://www.radiopagajiba.lv/VEF/turist/turist.htm
зы.. У вашего "Туриста" тоже такой "закос" под печатную плату?
Нет, такой задачи не стоит. Достаточно того, что в сам приемник никто не "лазил". Единственное,что уберу следы ржавчины. А по блоку питания просто есть необходимость сделать его по "фабричному" принципу от сети. Очень удобно придумано, на мой взгляд. Не оттуда ли взята идея включения современных электрочайников? ))).
Сообщение gsmart »
Талгат7174 писал(а):Кроме того, поставлена задача:
Лучше соберите прстейший АМ модулятор на средние или длинные волны типа такого:
http://unradio.ru/?p=689%00http://unradio.ru/?p=689
и подключите его к любрму китайскому FM приёмнику, а вашим туристом ловите сигнал модулятора, так интересней, я иногда подобный модулятор включаю.
Хотя у нас на FM слушать совершенно нечего, из 20 FM вещалок иногда можно послушать максимум 4, на остальных в основном идёт агрессивная реклама всякой хрени, перебиваемая винерической попсой и ржущими ведущими. :(
Можно собрать КВ/СВ конвертер для вашего туриста, на КВ много русскоговорящих станций и самое главное - там нет грёбмной рекламы от слова совсем, от чего предпочитаю слушать АМ вещалки а не рекламные FM.
Сообщение Телекот »
а не лучше просто послушать китайский приёмник?
Если делать именно ВОССТАНОВЛЕНИЕ ретро- техники, то, чтобы можно было демонстрировать её работу- можно сделать простенькую "шарманку" на дв (СВ или КВ) диапазон, и транслировать там свои собственные радиопередачи..
https://ru.aliexpress.com/item/1-MW-MP3 ... 06bba2d316
Коллеги, всех благодарю за предложения.
Начали изготавливать вот такие подставки под Туристы. Знатоки говорят: "один в один".
(50.67 КБ) 215 скачиваний
(170.06 КБ) 181 скачивание
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3837659#p3837659"]Знатоки говорят: "один в один".[/uquote]
Снаружи похожи-
А внутри?
зы.. "начали изготавливать подставки" А что, у вас в окрестностях нашли склад с законсервированными "Туристами"?
Их выпускали в 50-х годах, неужели их так много осталось?
Судя по заявкам на планку ФМ для них (а их пока 44), то, наверное, много в коллекциях. Фото новодела изнутри прилагаю.
(98.01 КБ) 220 скачиваний
А почему стрелка вместе со шкалой настройки двигается?
Шкала должна быть вниз буквами СВ и ДВ- как вот на этих фотках:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... rist26.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... rist24.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... ist_r2.jpg
Сообщение участник »
Не знаю, есть ли такое в природе, приходит в голову переносной автономный небольшой ЛБП на литии. Хошь дома, хошь в дорогу.
Сообщение Телекот »
А в дороге он нахрена? Будет валяться пока батарейки не умрут.
АлександрЛ Шкала пока еще не приклеена, так как буду корпус реставрировать. Показывал работу от питания-подставки, которую модернизировал и сделал более безопасной (трансформаторы-торы).
Телекот, есть и другие мнения, цитирую: "Выскажу своё мнение.Есть достаточно информации о работе годами этих приёмников в разных экспедициях. А для нынешнего частого использования я бы организовал второй экземпляр/первый в коллекцию/,комплекта два ЗИПа и вперёд... Пока есть желание надо использовать..Как говорили в старину-...пей пока пьётся..." https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=108859
Даже в наше время достать батарейные лампы не проблема... 29 марта разместил объявление на форуме, а сегодня 6 апреля https://www.youtube.com/watch?v=53MwAmJbfDQ
