Десульфатирующее ЗУ
Сообщение RomanT »
ublhjnt писал(а):Я обычно мост ставлю после трансформатора.
Ну я в общем то тоже, но мне понравилась идея автора схемы с симистором до моста, тем что управлением можно убрать один полупериод, тем самым включить режим десульфации ...
Только я бы на месте автора, отключал, переключателем SA2.1, не цепь VD5R10, а цепь VD4, тем самым сохранив возможноть регулировки, как в обычном режиме, так и в режиме десульфации.
Re:
Сообщение RomanT »
otest писал(а):
Ampermetr_ писал(а):А какой взять диод VD1, подходит диод на средний прямой ток 5А..?
Подходит но лучше на 10А.
а можно вообще взять любой слаботочный, от Uобр > 50 В, Iпр > 230 мА, к примеру КД105 8)
только поставить его нада справа от цепи тиристора VS1, не слева.
А вместо предохранителя F1 - балластное сопротивление или автомобильную лампу накаливания.
Re:
Сообщение pauk777 »
otest писал(а):В статье написано "Соотношение 10:1 - т.е.при токе заряда 5 ампер, ток разряда 0,5 ампер - это оптимальный режим."
Если я правильно понял то R1=12/0.5=24 ом ?
А если заряжать АКБ разной ёмкости, каждый раз подбирать резистор ???
Сообщение RomanT »
pauk777 писал(а):
Ampermetr_ писал(а): Если я правильно понял то R1=12/0.5=24 ом ?
Это соотношение имеет теоритический хар-тер, поставте 27 Ом 10 Ватт, и будет вполне нормально для АКБ 50...75 а/ч
Кстате, в схеме указан трансформатор со вторичной обмоткой 30 вольт - как и ранее, настоятельно рекомендую использовать с более низкой амплитудой, порядка 18-20 вольт, оптимально 18 Вольт.
то что используется один полупериод - это не означает что амплутуда уменьшается в два раза !!!
При указанных токах заряда и напряжением на вторичке - электролит вскипит, так-же как если не использовать балластный резистор, порядка 0.11 Ом 100 Ватт (вместо предохранителя)
Вот пример, заряда большим током (30А), с балластным сопротивлением 0.11 Ом, тр-ром ~18v 30a, под контролем осцилографа, термодатчика, контрольных вольтметров и амперметра:
Видеоадчёт:
Эксперементировал много, подбирая балласт,
и так:
и так:
В итоге подобрал балласт, при котором, разница между напряжением АКБ и зарядным напряжением порядка 1-го Вольта, что дало возможность заряжать током до 30А, не нагревая электролит.
так что ответственно могу заявить - нужен балластный резистор и напряжение вторички 18-20 - не более, а менее не имеет особого смысла.
Сообщение ublhjnt »
Это какие АКБ заряжать? На Вашей картинке АКБ около 20 Ач?
А электролит греться должен, это обусловлено химическими процессами.
Сообщение RomanT »
Любые, до 300 а/ч
На картинке АКБ АКОМ Стандарт Са/Са 55 а/ч
t выше +35 С уже считается повышенной, выше +45 C уже критическая !!!
Сообщение ublhjnt »
Если не автомобильный - можно мириться.
В моторном отсеке, где расположена АКБ температура доходит до 60 градусов.
Сообщение RomanT »
Там напряжение ниже (13.9-14.4 В) и ток заряда (3...4 А, после старта, а так ещё ниже) ...
Сообщение pauk777 »
А если АКБ 100 а/ч и больше, то 12 Ом и меньше ....???
Сообщение ublhjnt »
Поставь лампу дальнего света в качестве резистора.
Сообщение Ampermetr_ »
Возвращаюсь к теме...Надо подзарядить аккумулятор на машине с инжекторным двигателем.Устройство дает асиметричный ток...Отключать массу нет желания, так-как собьются часы, показания бортового компьютера, память магнитолы... Можно ли данным зарядным устройством подзаряжать аккумулятор непосредственно на машине, не отключая массы? Не страшно для памяти магнитолы и бортового компьютера?
Сообщение RomanT »
Ampermetr_ писал(а):Возвращаюсь к теме...Надо подзарядить аккумулятор на машине с инжекторным двигателем.Устройство дает асиметричный ток...
И что? а генератор ?
Ampermetr_ писал(а):Отключать массу нет желания, так-как собьются часы, показания бортового компьютера, память магнитолы... Можно ли данным зарядным устройством подзаряжать аккумулятор непосредственно на машине, не отключая массы? Не страшно для памяти магнитолы и бортового компьютера?
не вижу преграды, при выкл. ДВС - главное не переборщить с напряжением ...
Все перечисленные уст-ва имеют собстенные стабилизаторы, включая ЭБУ, который также всегда подключен к АКБ.
Спасибо ,значить можно...Генератор стал не дозаряжать по холоду, да плюс машина стоит по неделе, чтоб не стоял разряженым...
Сообщение RomanT »
Ampermetr_ писал(а):машина стоит по неделе, чтоб не стоял разряженым...
1. замерте ток утечки, возможно не верно подключена магнитола - запаралелен сигнал "стэмбая" (красный провод) с питающим силовым (желтый).
2. Тр-тор ЗУ брать со вторичкой ~12...13 вольт с мостовым выпрямителем, на АКБ получится под 15 вольт, ток ограничить 200...300 мА, установить балластный резистор последовательно цепи.
Сообщение fzyt »
собрал- не работает, поменял транзистор, стабилитрон, тиристор- непашет :kill:
с транса напряжение пробовал подавать и 18 и 36. напряжение на стабилитроне =0, напряжение между катодом тиристора и + акб (перед резисторами=7в (при18 на трансе) вместо акб использовал лампу ближнего света. помогите разобраться. спасибо.
Сообщение ublhjnt »
Как то не уловил что собрал? Напомни.
Сообщение RomanT »
Ну очевитно по схеме в статье ...
Да и особой разницы нет, что собрал - раз нет напруги на стабилитроне :))) ...
fzyt - ну смотрим, что у нас между трансом и стабилитроном - диод VD1 и два резистора R2,R4 :))
Какие далем выводы ? 8)
(7.21 КБ) 1415 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Схема не корректная. Необходима доработка, но завтра.
Сообщение fzyt »
разобрался- лоханулся(надеюсь это не ругательство за которое банят) сам. когда покупал 2 ватники по 470 ом небыло- взял 510 и 430 собрал и после долгих раздумий (уже ложась спать) решил посмотреть резисторы- я тоже подумал раз на стабилитроне нет напруги -то они. ну и само сабой в магазине вместо 510 ом впарили 510 ком :shock: я то на циферки глянул а на буковки нет :))) - теперь лампочка засветилась но появились пару вопросов:
-при замере напряжения на лампочке (на трансе обмотка 18 в) =3,5в- это разве нормально?
- меряю ток (амперметр стрелочный шкала 10а) стрелка показывает 1,7-1,8а а если подключить мультиметр то цифиры при этом же положении переменного резистора показывают 2.5а- кому верить?
- если я правильно понял для зарада акб нужно устанавливать 1,8а что приравнивается к 5а (т.к. зарядное импульсное) - правильно?
кстати сразу не сказал -паралельно лампе резистор 20вт не ставил
- на трансе обмотки 18+18в какое напряжение лучше подавать 18 или 36 вольт.
спасибо
Сообщение fzyt »
кстати если кто к этой схеме подключал доработки (автомат отключения, защита от неправильного подключения акб...) - выкладывайте не стесняйтесь :oops:
