Ребят помогите обновил хотел обновить прошивку на USBasp
- Ярослав555
Re: Ребят помогите обновил хотел обновить прошивку на USBasp
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3374158#p3374158"]ТАМ 5В ИДЕТ С РАЗЬЕМА ЕСЛИ ШИТЬ СВИСТКТДРУГ ОТ ТДРУГА[/uquote]
А ардуинка ему дает 5В?
danilka468
- Открыл глаза
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3374215#p3374215"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3374158#p3374158"]ТАМ 5В ИДЕТ С РАЗЬЕМА ЕСЛИ ШИТЬ СВИСТКТДРУГ ОТ ТДРУГА[/uquote]
А ардуинка ему дает 5В?[/uquote]
да
да
- afz
- Опытный кот
Если есть старый компик с ХРеновиной, то проще всего залить прошивку ПониПрогом. Подключаемся либо к LPT, либо, через простейший переходник на одной микросхеме 555/1533-й серии и нескольких резисторах, к компорту, и вперед.
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
Да, еще момент. В документах от Атмел прописано, что на разъеме ISP земля на ногах 4, 6, 8, 10. Так вот, у этих китайских программаторов это не так. У них ноги 4 и 6 задействованы под встроенный в адаптер UART, несостоявшееся расширение этих дел - оборудование-то есть, а нормальной софтовой поддержки нет и никто им не пользуется. Но земля у них только на 8 и 10. Я на эти грабли наступил с размаху, когда в первый раз подключал этот USBASP. Подключался к самоделке, проводками, первая попавшаяся под руку цоколевка ISP оказалась атмеловской, ну я и взял в качестве земляной 6-ю ногу. Да еще и питание МК у меня было отдельным, от сотового зарядника. На разбирательство потратил часа полтора...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Судя по этому сайту он и так землю на 10 ногу ISP разъема подает.
Пусть померить питание на самом USBASP
Есть вариант сам ардуино превратить в USBASP.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
по идее если целевой контроллер не запитан - он и определяться не должен => не должен ни писаться ни читаться вообще...
danilka468
- Открыл глаза
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3374381#p3374381"]Судя по этому сайту он и так землю на 10 ногу ISP разъема подает.
Есть вариант сам ардуино превратить в USBASP.[/uquote]
мерил. запитывал usb asp от power bank напряжение есть и ошибка та же самая
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
поставил перемычку на 3 пин и запитал от power bank'a фьюзы прочитад
Добавлено after 28 minutes 27 seconds:
единственная прошивка которая подошла и определяет компьютером . но выдает ошибку
- (24.88 КБ) 535 скачиваний
- (19.21 КБ) 703 скачивания
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
как все сложно у вас
переводчиком не пробовали почитать что дудка вам пишет?
1
Google Переводчик
translate.google.ru
О Переводчике Google Сообщества Мобильная версия. О Google Правила и принципы Справка Отправить отзыв.
2
Яндекс.Переводчик
translate.yandex.ru
Английский
Русский
Перевод скопирован
avrdude в.exe: error: programm enable: target не отвечает. Один
avrdude в.exe: ошибка инициализации, rc=-1
Дважды проверьте соединения и повторите попытку или используйте-F для переопределения
эта проверка.
вывод нет соединения
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
неужели поблизости нет компа с lpt либо com портами или чела с рабочим юсбаспом?
1
Google Переводчик
translate.google.ru
2
Яндекс.Переводчик
translate.yandex.ru
Английский
Русский
Перевод скопирован
эта проверка.
danilka468
- Открыл глаза
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3376371#p3376371"]как все сложно у вас
1
Google Переводчик
translate.google.ru
2
Яндекс.Переводчик
translate.yandex.ru
Английский
Русский
Перевод скопирован
эта проверка.
неужели поблизости нет компа с lpt либо com портами или чела с рабочим юсбаспом?[/uquote]
все подключено нормально. ардуино определяет без всякой проблемы а как вставляешь usb asp не видит подключений
1
Google Переводчик
translate.google.ru
2
Яндекс.Переводчик
translate.yandex.ru
Английский
Русский
Перевод скопирован
эта проверка.
пин чего? Пишите подробнее.danilka468 писал(а):поставил перемычку на 3 пин
Прошили USBasp удачно или только фьюзы прочитали?danilka468 писал(а):запитал от power bank'a фьюзы прочитад
Каких подключений? Комп не видит USBasp или еще чего?danilka468 писал(а):а как вставляешь usb asp не видит подключений
danilka468
- Открыл глаза
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3376418#p3376418"]
если ставить прошивку на 8А (как на мк написано) то он потом его не опознает. а на атмегу 8 ставлю все хорошо. подключения контроллера не видит
Каких подключений? Комп не видит USBasp или еще чего?[/uquote]danilka468 писал(а):а как вставляешь usb asp не видит подключений
В архиве usbasp.2011-05-28.tar три прошивки 1-usbasp.atmega8.2011-05-28.hex 2-usbasp.atmega48.2009-02-28.hex и 3-usbasp.atmega88.2011-05-28.hex Где вы взяли для 8А?????danilka468 писал(а):если ставить прошивку на 8А
Какого подключения и кто не видит? Конкретно.danilka468 писал(а):подключения контроллера не видит
1 комп не видит подключенный USBasp с обновленной прошивкой.
2 комп видит подключенный USBasp, но сам, уже сам USBasp(с обновленной прошивкой) не видит подключенный другой контроллер, то есть при попытке что либо запрограммировать самим USBasp.
Два варианта, топчемся на месте.
Это моя ошибка без подключенного к компу USBasp (при нажатии на кнопку чтение)
Cформированная командная строка:avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude.exe done. Thank you.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
danilka468
- Открыл глаза
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3376445#p3376445"]
Это с подключенным к компу USBasp но без подключенного контроллера к USBasp (при нажатии на кнопку чтение)
this check.
avrdude.exe done. Thank you.[/uquote]
usb asp не видит мк атмегу 8 .
что делать то щас?
this check.
что делать то щас?
Так, отлично, обновили прошивку, едем дальше.
После обновления прошивки убрали джампер JP2 на USBasp? В противном случае USBasp будет пере запускаться, сбрасываться.
Подключаем к мк атмегу 8 согласно схеме
Если это не помогло: открываем в папке avrdudeprog33 файлик programm.ini, лучше открывать блокнотом Notepad++. В конец файла пишем строкиСохраните файлик, перезапустите AVRDUDEPROG, в выборе программатора добавятся два программатора, пробуйте, отписывайтесь.
[USBasp_B12]
progisp=usbasp -B12
portprog=usb
portenabled=0
[USBasp_B1]
progisp=usbasp -B1
portprog=usb
portenabled=0-
danilka468
- Открыл глаза
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3376794#p3376794"]Так, отлично, обновили прошивку, едем дальше.
Если это не помогло: открываем в папке avrdudeprog33 файлик programm.ini, лучше открывать блокнотом Notepad++. В конец файла пишем строкиСохраните файлик, перезапустите AVRDUDEPROG, в выборе программатора добавятся два программатора, пробуйте, отписывайтесь.[/uquote]
кварц обязателен разве?
попробовал выдает ошибку:
avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz
this check.
[USBasp_B12]
progisp=usbasp -B12
portprog=usb
portenabled=0
[USBasp_B1]
progisp=usbasp -B1
portprog=usb
portenabled=0кварц обязателен разве?
this check.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
нормально обновились в 2018ом году прошивкой 2011ого года да и сайт по вашей ссылке "удивил" в плане компетенции и описалово прошивки "глючит не глючит", недавно обновлялся с поддержкой флеш и других микр памяти 24хх 25хх 45хх серий, думаю уж это действительно посвежее будет, три месяца полет нормальный, шьет читает стирает не готовит только
лично я начал бы со сверки схемы с схемой самодельных юсбаспов,если все в норме брал бы прошивку оттуда же откуда схема,естесно ей бы и прошивал
далее "контрольным" удалил старые драйвера и установил бы опять таки оттуда же где схема с прошивкой бралась
а вот если схема железа не сходится уж тогда постарался переделать и прошить провереным людьми и временем
Риторический вопрос. Но, как говорят, лучше пусть он будет и не понадобится, чем будет нужен а его нет.danilka468 писал(а):кварц обязателен разве?
В AVRDUDEPROG при нажатии кнопочки Чтение, светодиодом USBasp моргает?
Я это заметил, его версияНУ понимаеш... писал(а):нормально обновились в 2018ом году прошивкой 2011ого года да и сайт по вашей ссылке "удивил" в плане компетенции и описалово прошивки "глючит не глючит", недавно обновлялся с поддержкой флеш и других микр памяти 24хх 25хх 45хх серий,
#define USBDRV_VERSION 20100715Код: Выделить всё
#define USBDRV_VERSION 20121206-
danilka468
- Открыл глаза
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3377476#p3377476"]
В AVRDUDEPROG при нажатии кнопочки Чтение, светодиодом USBasp моргает?На второй странице этого топика ему была предложена версия с поддержкой флеш и других микр памяти 24хх 25хх 45хх серий[/uquote]
что сейчас делать ? какую лучше прошивку взять и откуда?
#define USBDRV_VERSION 20121206что сейчас делать ? какую лучше прошивку взять и откуда?
Выложите фото вашего USBasp с подключенной Мегой.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="danilka468",url="/forum/viewtopic.php?p=3382090#p3382090"]что сейчас делать ? какую лучше прошивку взять и откуда?[/uquote]
я брал изначально отсюда http://avrproject.ru/publ/instrument/us ... m/3-1-0-35
а вот откуда недавно обновлялся под флеш и память не помню да и в закладки не закинул
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
а нет
есть чтото в закладках но не уверен что прошивку брал именно оттуда http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx
а нет
- Ярослав555
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3382689#p3382689"]что сейчас делать ? какую лучше прошивку взять и откуда?[/uquote]
у меня в самоделку зашита с оригинального сайта: https://www.fischl.de/usbasp/
