Схемка для светодиодных фонариков...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Что-то я тут посмотрел.. подумал. Не стоит, наверное, связываться с такой заморочкой. Проще взять пердатчики/приемники на 433 или др. МГц. И сгородить на них.
Станислав
Сообщение Ivanoff-iv »
я завтра (надеюсь время будет) свой вариант набросаю
за обед набросал схемы и код для контроллеров, завтра отлажу (чегото приёмник не синхронизируется с сетью, ну и с передатчиком соответственно) постараюсь завтра доделать тогда и выложу.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
делаю на тини2313, но можно и помельче т.к. из периферии задействованы только INT0 и T0.
Заинтересовали. Ждем-с.
Станислав
искал косяк уже на таймер Т1 с захватом переделал, никак..., потом догадался принятую переменную в порт выдал - она задом наперёд (отправлял с младшего разряда и ловил в младший) вот схема:
а тут всё остальное (только фазокоррекцию для выходного симистора не сделал, чтобы потреблял меньше - не успел)
передача идет при снижении напряжения (тогда в сети помех меньше) к фазировке не критично (отправка идет только в один полупериод, а при приёме проверяются оба) и не уверен что симистор правильно нарисовал - если ставить BTA к лампе средний к "+" шине и к контроллеру крайние, светодиоды сигнализируют синхронизацию (ну, и как глазок в темноте гореть будут), балластную емкость нарисовал отфонаря, может придется подкорректировать.
обратная связь - на глаз, т.е. передатчик шлёт посылку пока нажата кнопка, а кнопка нажата пока не загорелась/потухла лампа:))
ПС: поправил рисунок - непонятно было подключение источника
Dist-vikl.rar
(168.42 КБ) 142 скачивания
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб июл 15, 2017 05:35:59, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрим сейчас. :beer: Хорошо, и Протеус есть. )))
Станислав
Сообщение murzistor »
:facepalm:
Одиннадцать дней затрачено...
Упомянули трансформаторы, рации, микроконтроллеры!
Уже давно можно было бы собрать это:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3138169#p3138169"]Изображение[/uquote]Ах да, провода дорогие...
А МК - типа дешевле. А время - что, время не дорого?
Другое дело, если истинная цель - повозиться ради собственного удовольствия.
Вернуться в «Практика»
