Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
Нащот транса я мотал сам на тороеде,
можна с старых ламповых чб телеков вытащить там ТС180 практически идиально подходит там две обмотки по 6.4-Вольта и около 6-Ампер доматуеш ещё 12 и всё гуд
У меня вопрос что ето за D5(SR540)даже даташит скачать не могу,на вид как стабилитрон и зачем он там?И чем заменить?
я планирую пищалку от тестера сгоревшего влепить, думаю простой пьзоизлучатель покатит...
Народ так кто-то уже запустил БП полностью??? я тут щас вот сделал первый старт мне показывает 0В, 5А и мигает светодиод что у меня типа КЗ...
Запустил БП! Работает, откалибровал частично но еще не полностью все функции работают как часы! ))))
Осталось сваять экзоскилет, тобиж корпус
Доброго всем дня! Вопрос к saschai.Подскажи пожалуйста до какой максимальной величины индикатор из этого БП измеряет ток и напряжение?Зарание спосибо!
Это не ко мне, у меня пока, показывает температуру за полярным кругомjuraP писал(а):Доброго всем дня! Вопрос к saschai.Подскажи пожалуйста до какой максимальной величины индикатор из этого БП измеряет ток и напряжение?Зарание спосибо!
Фотки будут позже немного =)
Ломаю голову из чего бы корпус смастерить...
По поводу моей проблемы, стабилизатор на -5V оказался бракованным, без нагрузки на ХХ выдавал как положено -5V а вот при малейшей нагрузке просадка до 1 вольта, ОП выдавал полный бред, компаратор на основании этого бреда выдавал о том что КЗ.
Печатку выложу, ну она у меня убогая так что сильно ногами не пинайте почему решил делать именно так даж не знаю захотелось )))
- .lay
- (163.24 КБ) 976 скачиваний
