Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Qvin »
Нащот транса я мотал сам на тороеде, :idea: можна с старых ламповых чб телеков вытащить там ТС180 практически идиально подходит там две обмотки по 6.4-Вольта и около 6-Ампер доматуеш ещё 12 и всё гуд :))) У меня вопрос что ето за D5(SR540)даже даташит скачать не могу,на вид как стабилитрон и зачем он там?И чем заменить?
Сообщение saschai »
обычный диод Шотки SB540
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... R540.shtml
Сообщение saschai »
Не понял?
Есть датчик температуры U4, смотру разводку и фотографии конструкции, он тупо впаян в плату, пардон, что он там вообще мерит, не будет ли его более логичным прикошачить на радиатор транзисторов? :))
Сообщение Qvin »
Обём корпуса сравнительно маленький, вот и впаян в корпус!
Сообщение Qvin »
Мерит воздух в корпусе! :))
Сообщение saschai »
Qvin писал(а):Обём корпуса сравнительно маленький, вот и впаян в корпус!
Ну да, а если корпус большой!? :))
Сообщение saschai »
Вопрос! Писчалку, с внуnренним генератором брать, или там пьезо излучатель? Кто пробывал, можно конечно воткнуть, но под рукой вакантной нет? :)
Сообщение Frank »
я планирую пищалку от тестера сгоревшего влепить, думаю простой пьзоизлучатель покатит...
Сообщение VladI+ »
Frank писал(а):я планирую пищалку от тестера сгоревшего влепить, думаю простой пьзоизлучатель покатит...
Пищалка с внутренним генератором.
Можно выдрать из платы внешнего или внутреннего модема.
Сообщение saschai »
Спасибо.
Сообщение Frank »
Народ так кто-то уже запустил БП полностью??? я тут щас вот сделал первый старт мне показывает 0В, 5А и мигает светодиод что у меня типа КЗ...
Сообщение Frank »
Запустил БП! Работает, откалибровал частично но еще не полностью все функции работают как часы! ))))
Осталось сваять экзоскилет, тобиж корпус :)))
Сообщение saschai »
Поздравляю!
Фотки в студию! :))
У меня временно заглохло :))
Сообщение Qvin »
Frank писал(а):Народ так кто-то уже запустил БП полностью??? я тут щас вот сделал первый старт мне показывает 0В, 5А и мигает светодиод что у меня типа КЗ...
так что хоть было?Ну и фотки,еслиесть то и печатки :wink:
Сообщение juraP »
Доброго всем дня! Вопрос к saschai.Подскажи пожалуйста до какой максимальной величины индикатор из этого БП измеряет ток и напряжение?Зарание спосибо!
Сообщение saschai »
juraP писал(а):Доброго всем дня! Вопрос к saschai.Подскажи пожалуйста до какой максимальной величины индикатор из этого БП измеряет ток и напряжение?Зарание спосибо!
Это не ко мне, у меня пока, показывает температуру за полярным кругом :))
Сообщение Qvin »
Блин попался маленький корпус :cry: Есть ли в кого розводка под смд. :idea: Кажется saschai делал имено под смд,если можете скинте пожалуста печатку,буду очень признателен!!!
Сообщение saschai »
Не жалко, но во первых не проверенна, во вторых очень специфичная в третих двухсторонняя, силовая еще не доразведена, ждемс ззапчасти :)) в четвертых у меня все на разъемчиках, те мин проводов :))
Сообщение Frank »
Фотки будут позже немного =)
Ломаю голову из чего бы корпус смастерить...
По поводу моей проблемы, стабилизатор на -5V оказался бракованным, без нагрузки на ХХ выдавал как положено -5V а вот при малейшей нагрузке просадка до 1 вольта, ОП выдавал полный бред, компаратор на основании этого бреда выдавал о том что КЗ.
Печатку выложу, ну она у меня убогая так что сильно ногами не пинайте почему решил делать именно так даж не знаю захотелось )))
.lay
(163.24 КБ) 968 скачиваний
Сообщение Qvin »
Ребята спасиба очень признателен за печатки! :)) Вопросик кто какие транзисторы ставит, есть два варианта ето KD502(там ещо резистор на 3к)и так называемый оригинал 2SC3281(Но он дорогой порядка 2.5долара)А на KD502 нигде не могу скачать даташит!Если у когоесть на KD502 выложыте пожалуста.
