универсальный климат-контроль для авто
Совершенно забыл,что в эту конструкцию входит работа с заслонкой рециркуляции (по всей видимости еще один канал управления).
Алгоритм работы этого канала своеобразный, на мой взгляд включать рециркуляцию надо в ручную (с индикацией на графическом модуле), а вот отключать автоматически, через 7-10 минут (что бы просто не помнить об этом) т.к. в течении этого времени достигается комфортный режим в салоне авто (охлаждение, нагрев или удаление от места с неприятными запахами).
На управление каналом, на мой взгляд всё тот же http://www.kzta.ru/otoreduktor-rasprede ... go-potoka/
- aiki01
- Потрогал лапой паяльник
датчик дает только данные, а работает с ними мк. так что порог загрязненности устанавливается програмно. В мегаполисе можно поставить планку срабатывания выше. Загрезнненость относительна!!!!
Ведь не зря А. Энштейн придумывал свою теорию!
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Привет всем!!! Темка интересная, значиться выкладываю свои соображения... Ищем схему 3 канального термостата, благо в сети полно и схем и прошивок и исхордников, дисплей на мой взгляд только LED с показаниями установленной и текущей температуры, каналы управления -3, скорость вентилятора отопителя, электроклапан, и мотопривод на заслонку поступления воздуха, ну и 4 термодатчика, 3 дополнителных и один эталонный, эталонный прячем где нибудь по центру, кто то предложил в подголовнике, а оспльные вспомогательные по вышеназванным местам, системка смотрит сколько градусов на эталонном, и думает что делать толи обороты увеличить, толи воздух пустить то ли подачу жидкости приостановить в принципе кто шаритв програмировании это расплюнуть.. я не шарю сразу говорю.. могу только идеи выдвигать.. может быть и бредовые на ваш взгляд..... основная проблема на мой взгляд выплывет в поиске малошумного и мощного мотора для продува радиатора отопителя на наших машинках.. C уважением Игорь.
- aiki01
Запомните пожалуйста уважаемый и остальные, хотя почти все думают что led индикатор удобнее и его легче подключить. Это не так!!!!!!!!!Garic33 писал(а):дисплей на мой взгляд только LED с показаниями установленной и текущей температуры.
LED можно использовать если только вы собираетесь мерить температуру за бортом и на борту!
- aiki01
Смотря какая машина!!!!Garic33 писал(а):основная проблема на мой взгляд выплывет в поиске малошумного и мощного мотора для продува радиатора отопителя на наших машинках..
- aiki01
на панеле получается будет типа как на телефоне: четыре кнопки вверх, вниз, вправо, влево и в центре кнопка размером по больше МЕНЮ. И еще две кнопки отдельно: включение подсветки и включения управления голосом, а то вдруг захочется отключить управление голосом!
Ну и усе! Все по минимуму чтоб не загружать панель и голову.
- aiki01
Я начал уже собирать блоки по немногу.
Преобразователь 12 В в 24 В собрал но он выдает 25-27В! Срочно нужна схемка стабилизатора напряжения на 24В и чтоб 2-3 ампера тянул, желательно на наших транзисторах. Если есть что нубудь выложите.
