Форум РадиоКот • Просмотр темы - универсальный климат-контроль для авто
Текущее время: Пн сен 01, 2025 07:31:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:06:36
Если непонятно завтра уточню! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 19:17:36
Совершенно забыл,что в эту конструкцию входит работа с заслонкой рециркуляции (по всей видимости еще один канал управления).
Алгоритм работы этого канала своеобразный, на мой взгляд включать рециркуляцию надо в ручную (с индикацией на графическом модуле), а вот отключать автоматически, через 7-10 минут (что бы просто не помнить об этом) т.к. в течении этого времени достигается комфортный режим в салоне авто (охлаждение, нагрев или удаление от места с неприятными запахами).
На управление каналом, на мой взгляд всё тот же http://www.kzta.ru/otoreduktor-rasprede ... go-potoka/
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:36:30
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Можно предусотреть режим "авторециркуляции" - когда заслонки закрываются автоматически при наличии на улице грязного воздуха, правда для этого понадобится датчик загрязнённого воздуха... .
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 22:54:14
Согласен, только в любом мегаполисе результат будет очевиден.
Вывод: только ручник! :o
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 23:12:58
Рейтинг сообщений: 3
датчик дает только данные, а работает с ними мк. так что порог загрязненности устанавливается програмно. В мегаполисе можно поставить планку срабатывания выше. Загрезнненость относительна!!!!
Ведь не зря А. Энштейн придумывал свою теорию! :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 23:37:42
Привет всем!!! Темка интересная, значиться выкладываю свои соображения... Ищем схему 3 канального термостата, благо в сети полно и схем и прошивок и исхордников, дисплей на мой взгляд только LED с показаниями установленной и текущей температуры, каналы управления -3, скорость вентилятора отопителя, электроклапан, и мотопривод на заслонку поступления воздуха, ну и 4 термодатчика, 3 дополнителных и один эталонный, эталонный прячем где нибудь по центру, кто то предложил в подголовнике, а оспльные вспомогательные по вышеназванным местам, системка смотрит сколько градусов на эталонном, и думает что делать толи обороты увеличить, толи воздух пустить то ли подачу жидкости приостановить в принципе кто шаритв програмировании это расплюнуть.. я не шарю сразу говорю.. могу только идеи выдвигать.. может быть и бредовые на ваш взгляд..... основная проблема на мой взгляд выплывет в поиске малошумного и мощного мотора для продува радиатора отопителя на наших машинках.. C уважением Игорь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 23:54:47
Приведётся довольствоваться тем что есть т.к. воткнуть другой двигатель довольно проблематично:
1) можно подобрать оптимальный режим работы штатного эл.двигателя
2) дополнительная звукоизоляция
Если не помагло, надо менять авто!? :idea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 00:04:03
Очень относительна, П.Д.К.(например для Москвы) уже скорректированы как минимум *10, так где правда. Только по собственным ощущениям!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:07:36
Garic33 писал(а):
дисплей на мой взгляд только LED с показаниями установленной и текущей температуры.
Запомните пожалуйста уважаемый и остальные, хотя почти все думают что led индикатор удобнее и его легче подключить. Это не так!!!!!!!!! :)) LED может красивее, но он удобен только когда надо вывести одну температуру (или подобное) максимум две, иначе все данные спутаются, а на жк особенно графическом всю информацию выводят за один раз что намного удобнее! :))
LED можно использовать если только вы собираетесь мерить температуру за бортом и на борту!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:12:34
Смотря какая машина!!!! :) на японцах изначально такой двигатель стоит, электропривод там трехфазный (после преобразования), а как известно электричество не шумит, если конечно оно не из запорожца! :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:09:22
С японцами не сталкивался, а в остальных как правило, коллекторный эл. двигатель (разнится только в управлении).
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:13:52
Да, наверное на японцев в нашем конкретном случае ориентироваться не стоит, т.к. климат там штатный уже давно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:20:17
Один вопрос к aiki01, дык управление кроме голоса будет или не, а то
дырка в панели. :o
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:34:41
Карма: 120
Поставить кнопку, переключающую режим ручной и авторециркуляции - как выполнено на большинстве авто...! :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:37:25
на панеле получается будет типа как на телефоне: четыре кнопки вверх, вниз, вправо, влево и в центре кнопка размером по больше МЕНЮ. И еще две кнопки отдельно: включение подсветки и включения управления голосом, а то вдруг захочется отключить управление голосом!
Ну и усе! Все по минимуму чтоб не загружать панель и голову. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:39:45
А на счет двигателя он в современных авто почти везде электронный чтоб не шумел, да и его и так не слышно! Это даже легче электроникой управлять легче.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 15:35:33
А как тогда совместить управление тем и тем в одном канале, или всё таки еще + один?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:08:28
Так есть же кнопка МЕНЮ там выбираются опции для каждого канала управления и все. А меню можно разбить на несколько ветвей-каналов, типа как на сотовом. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:43:05
Убедительно! :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 20:03:09
Я начал уже собирать блоки по немногу. :) Преобразователь 12 В в 24 В собрал но он выдает 25-27В! Срочно нужна схемка стабилизатора напряжения на 24В и чтоб 2-3 ампера тянул, желательно на наших транзисторах. Если есть что нубудь выложите.
