Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, собираю унч на базе stk4132-2, раскидал старый шарп. ИП там трансформаторный, добротный, с выбором входной нагрузки 240-110 в и т.д. На выходе есть и 2-х полярное 23в и по меньше 12 и 4в. Но уж больно габаритный и тяжел будет для компактной сборки.
Появилась мысль собрать двухполярный ИП из ИИП который был под рукой.
Есть ИП от монитора асер на LD7575PS и трансформаторе 80GL17T-33-T. К сожалению не нашел типовой схемы самого ИИП от монитора и номинала транса, но судя по маркировке аналогов это 33-х вольтовый.
Вопрос такой, получиться переделать этот ИИП под питание 2-х полярное?
Хватить ли силы тока?
И если не затруднит пните в нужном направлении для повышения саморазвития и подходящей схемы)
Сообщение kentgaryk »
Volga134 писал(а):пните в нужном направлении
Пнул. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Сообщение Телекот »
andrey13 писал(а):Допустимо ли намотать сдвоенным проводом на одной катушке?
А зачем так извращаться? Мотай как обычный трансформатор.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3965730#p3965730"]
Пнул. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106[/uquote]
Спасибо за помощь, на эту ветку я заходил в начале поиска решения. Но там видимо сборка ИИП с нуля описывается, плюс картинки прикрепленные не отображаются, по крайней мере у меня.
Мне бы конретно по имеющемуся в наличии ИИП узнать, потянет он по номиналу или нет. Отсюда уже искать схожую по составу и регулировке схему, если вдруг понадобиться изменить напряжение заданием ШИМ.
Судя по способам построения двух полярного ИП питание разделяется уже после получения заданного напряжения и мощности.
Сообщение Телекот »
В импульсном однотактном преобразователе для даухполярного питания нужны 2 одинаковые обмотки.
Сообщение Martel- »
Задача вот какая.
б/п 220/10 вольт. Для чувствительной к качеству питания звуковой схемы. Которая от элемента питания работает хорошо.
Транс 220/10, мостик- электролиты общей ёмкостью около 5 000 мкф+ два керамика по 0,1.
Схема работает хуже чем от элемента питания. Заметно хуже.
Места для подавления сетевых помех (я про блок из2-х индуктивностей и кондёры) нет.
Поставлю я кондёр на обмотку 220 вольт, какой найду по вольтажу , это раз.
А вот до скольки можно увеличивать микрофарады на выходе диодного моста? Там места для этого дофига, могу добавить ещё 5000 мкф.
Это здраво? Поможет?
Сколько микрофарад на выходе разумно ставить? Чем нежелателен перебор?
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Транс 220/10, мостик- электролиты общей ёмкостью около 5 000 мкф+ два керамика по 0,1.
Martel- писал(а):Для чувствительной к качеству питания звуковой схемы.
Нужен ещё и стабилизатор напряжения, не столько для стабилизации, сколько для подавления пульсаций.
Volga134 писал(а):Но там видимо сборка ИИП с нуля описывается, плюс картинки прикрепленные не отображаются
Картинки в архиве открываются и схема и пп. А скинул я не зря. Тебе легче будет собрать его чем переделать тот. Но можешь конечно попробовать. Там скорее всего ОХ и нужна вторая обмотка как писали выше.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Телекот писал(а):Нужен ещё и стабилизатор напряжения, не столько для стабилизации, сколько для подавления пульсаций.
Скорее всего просто с землями что то косячит. Как я понял там предвариловка и потребление маленькое, пульсации соответственно тоже. Лучше конечно уменьшить раз в десять конденсатор и поставить стабилизатор. Работа выпрямителя с малыми углами отсечки и мощными импульсами лишь увеличивает помехи по земляным шинам.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
трехпрограмник заработал так, что полярная белая лиса кента гарика убежала, но другой трехпрограмник в ходе модернизации должен получить и новое питание для транзистора VT1 .являющегося добавочным для того, что бы повысить уровень сигнала от микросхемы приемника ,до основного усилителя ,усиление должно быть от70 повышено до 230миливольт но данная схема заставляет первый транзистор проработать с большим усилением и получается громкий, но орущий звук не надлежащего качества .Какое питани е -подо Брать для эмиттера и коллектора, что бы ввести транзистор в соответствующий режим и положение рабочей точки , для этого выбран транзистор a933 , возможно предложение и другова транзистора ,который б соответствовал требуемым параметрам, с лучшими усилениями по току,общий сигнал полного усилителя не должен превышать 1 ват так как модернизирующий сибиряк рас читан именно на такую выходную мощность в предыдущем восстановлении трехпрограмника использовались практические руководства -Телекота
(97.06 КБ) 143 скачивания
vovw писал(а): полярная белая лиса кента гарика убежала
Да не убежала она, просто за кочку присела. :wink:
[quote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3965793#p3965793"]
Картинки в архиве открываются и схема и пп. А скинул я не зря. Тебе легче будет собрать его чем переделать тот. Но можешь конечно попробовать. Там скорее всего ОХ и нужна вторая обмотка как писали выше.[/quote]
[quote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3965772#p3965772"]В импульсном однотактном преобразователе для даухполярного питания нужны 2 одинаковые обмотки.[/quote]
Да, все понял, благодарю за совет, думал обойтись малым, как вариант нашел такую схему
Но там на выходе только половина питания, надо ИИП значит на 50-60в искать.
Может тупо подберу обычный транс, на нужное напряжение, сваяю делитель да и дело с концом.
Всем удачи!
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):что полярная белая лиса кента гарика убежала,
Эта лиса не когда не убегает далеко, она всегда рядом, ждёт удобного случая.
Усиление каскада на транзисторе V1 зависит от номинала резистора R3,рабочая точка от R2.
Сообщение vovw »
а можно номиналы ,что бы начать собирать, уже пая.тся детали ,но нужны омы килоомы для режимов , можно рас читать их есть такие программы или подобрать
Сообщение andrey13 »
Телекот писал(а):А зачем так извращаться? Мотай как обычный трансформатор.
Тогда у внешней обмотки будет больше сопротивление и падение напряжения на ней.
Сообщение Martel- »
Стабилизатор 7806 у меня в схеме стоит.
Сообщение Starichok51 »
недопустимо - будет офигенная межобмоточная емкость.
мотай, как все люди - сначала одну обмотку, и через изоляцию вторую обмотку.
Сообщение Телекот »
andrey13 писал(а):Тогда у внешней обмотки будет больше сопротивление
При намотке в 2 провода у обоих обмоток будет большее сопротивление и такая же просадка. К примеру если намотать как положено то у первой обмотки сопротивление 1 Ом у второй 2 Ом, общее 3 Ом. Если в 2 провода то у обоих обмоток сопротивление будет по 1,5 Ом. В результате то же 3 Ом.
Сообщение vovw »
чем больше сопротивлении е эмиттера в цепи коллектора, тем больше и выделится сигнал в его нагрузке НАПРЯЖЕНИЕ
vovw, бессмысленный набор слов.
Сообщение vovw »
больше сопротивление в цепи коллектора тем больше коэффициент усиления ,по дбирая в цепи коллектора нагрузочное сопротивление добиваются заданного уровня усиленного сигнала , это правильно?
