Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Нет! Полярная лиса!
Сообщение Martel- »
Надо понизить 9 вольт до 1,5 вольта (или может быть двух)
Стабилизатор на 3 вольта и потом два диода последовательно? Только такой вариант?
Надо запитать вот такую мелочь.
Музыкальный блок для открыток. Там батарейка на 1,5 вольт. Но может быть там питание можно и три вольта использовать. Но предел питания неизвестен.
Может там вообще допустимо и 3 и даже 4 вольта:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
понял , какая это лиса ---- хочется восстановить трехпрограмник и так много потрудился в нем если знаете пишите как можно починить, емкости наверно не успели сломаться да и не в них дело
Martel- писал(а):Стабилизатор на 3 вольта и потом два диода последовательно? Только такой вариант?
ЛМ 317 возьми и сделай на 1,5В
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3960500#p3960500"]Надо понизить 9 вольт до 1,5 вольта (или может быть двух)[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/2038556858.h ... 4758307998
Сообщение Zub@stik »
А если ещё проще. Трансформатор, вторичную обмотку отмотать до нужного напряжения.
Сообщение ypppu »
3 резистора по 10 Ом подключить последовательно к источнику питания 9 вольт. С любого из резисторов можно брать 3 вольта.
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):начал пробовать подсоединил динамик на выходы коллекторов и на корпус
Прежде чем подсоединаять динамик нужно устранить неисправности в усилителе. На выходе усилителя должно отсутствовать постоянное напряжение.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3960505#p3960505"]понял , какая это лиса ---- хочется восстановить трехпрограмник и так много потрудился в нем если знаете пишите как можно починить, емкости наверно не успели сломаться да и не в них дело[/uquote]
Один банальный вопрос - а куда вы его подключать собираетесь - в ваших местностях сохранилось проводное вещание ? В наших деревнях его еще в далеком 2005-2007 ликвидировали. Особенно 3х программное, которое загнулось еще раньше.
Сообщение vovw »
Я ИСПОЛЬЗУЮ КАК УСИЛИТЕЛЬ 'эту схему, гудение уже нет напряжение н е навномерно на плечах, но уже не с таким перекосом -пробовал в районе диф каскада касаться ся до электродов ,появляется фон наверно это и есть попытки усиления ,но вот пока прикосновения к регулятору громкости не дает результат,напряжение на эмиттере vt-4 это напряжение питание ,а на его базе такое как и на коллекторе vt-2 так же? тогда какое же напряжение на коллекторе vt-4 как написано рядом ? у меня отличаются параметры при измерении и сейчас этот транзистор это a933 заменен вместо поломавшегося кт361
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):гудение уже нет напряжение н е навномерно на плечах,
не нужно смотреть на равномерность напряжений.
Отключаешь динамик и смотришь что бы на выходе усилителя относительно массы было 0в.
А проще и лучше собрать усилитель на какой нибудь ТДА, к примеру 2006.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
vovw писал(а):а на его базе такое как и на коллекторе vt-2 так же? тогда какое же напряжение на коллекторе vt-4
на схеме есть карта напряжений она должна соответсвовать при исправном усилителе.
Повторю свой вопрос. Есть вот такая грубо говоря, топология понижающего стабилизатора напряжения. Необходимо от него-же получить напряжение отрицательной полярности с током потребления примерно 1/10 от тока потребления по прямой полярности, стабилизация напряжения не важна, но без дополнительных обмоток на дросселе.
Идеи есть - но очень пригодились-бы чужие наработки в виде ссылок на схемы.
Сообщение Starichok51 »
для получения отрицательного напряжения нужен второй дроссель или вторая обмотка на том же дросселе с равным числом витков.
и с равным числом витков ты получишь под нагрузкой равные напряжения.
Сообщение musor »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3961054#p3961054"]топология понижающего стабилизатора напряжения. Необходимо от него-же получить напряжение отрицательной полярности с током потребления примерно 1/10 от тока потребления по прямой полярности, стабилизация напряжения не важна, но без дополнительных обмоток на дросселе.
[/uquote] сие невозможно в принципе если нагрузка не=CONCT ибо калега Starichok51 праф
Starichok51 писал(а):ля получения отрицательного напряжения нужен второй дроссель или вторая обмотка на том же дросселе с
в принципе можно применить и 2 ключь и свой дросель... но....
самое правилное решени намотать соответствующу обмотку на ДГС в 1Т ПХ так давно получают весма стабилные -12 и -5в обязателное услови их сумарная мощность не толжна быть боле 30% от токоф через осталные плкечи...
Второй дроссель - пожалуйста, но вторая обмотка - никак - дроссели применяются готовые и экранированные.
тогда смотри схему инвертирующего преобразователя - как подключается дроссель и выпрямительный диод.
и подключишь к этому же ключу.
но если нагрузка по минусу будет меньше, чем по плюсу, то напряжение по минусу может оказаться больше, чем по по плюсу. но ты говорил, что это тебе по фигу.
Сообщение Телекот »
Ребята вы что охренели? С час старичёк докулопается по поводу ошибок правописания.
Starichok51 писал(а):для получения отрицательного напряжения нужен второй дроссель или вторая обмотка на том же дросселе с равным числом витков.
не надо.
musor писал(а):сие невозможно в принципе
всё возможно.
Потом нужно будет добавить линейный стабилизатор на нужное напряжение.
Сообщение vovw »
данные по схеме не сходят ся ------------------напряжение на выходе мерил шина - это корпус потенциометра и выход от соединений транзисторов в коллекторах при отколоченном динамике 0-445вольт, напряжение на кт 814 -815 эмиттеры 8 -35 база 8-11 вольт , vt-4 эмиттер 8-31 база 8 коллектор 0-97 во льта, ' это данные которые больше вызывают удивление--------- остальные измерения также схеме не соответствуют
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):при отколоченном динамике 0-445вольт,
откуда там 445в вольт?
Ну старичёк как обычно не внимательно прочитал вопрос,
Но ты со спиртогонска такую простую схему мог придумать. Или в субботу спирта не было. :))
Телекот писал(а):Ну старичёк как обычно не внимательно прочитал вопрос
прочитал внимательно, но извини, не додумался до твоего варианта с таким выпрямителем.
