Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение astrahard »
Смысл хитрый, это вы угадали.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение ceramicmail »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3955485#p3955485"]я-то думал, тяп-ляп полторы детали, проще напряжением буду регулировать.[/uquote]Напряжением то проще, но в широком диапазоне регулировать не получится.
Если нужно в широком диапазоне -- нужен правильный ШИМ.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
От 50% до 100% получится… в большинстве случаев этого достаточно. :)
Может и достаточно. Но зачем тогда выделять именно широкий (в первом сообщении)?.
Сообщение Martel- »
Вопрос наверное странный, но вообще практический.
Есть у меня несколько трансформаторов от зарядников 220/5(6) вольт. А мне нужен транс 220/10. (или 11-12)
И надоело уже доматывать 4 вольта. Расковыривать транс (а потом собирать) не люблю.
И как вариант, а если просто два транса соединить? Сетевые обмотки конечно параллельно, а выходные последовательно.
Делается такое странное увеличение во вторичке вообще?
И вообще вторичные обмотки между собой конфликтовать не будут?
Сообщение сэм »
Если мощности прибл. одинаковые, так и делают
Сообщение Asaba »
Если потребление тока маленькое, то можно делать удвоение напряжения или даже учетверение с последующей стабилизацией - по необходимости
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Если потребление тока маленькое, то можно делать удвоение напряжения или даже учетверение с последующей стабилизацией
Это Вы про вариант с 5-ю выходными вольтами?
А для схем со звуком такие варианты сгодятся?
И схему можно?
Или я гляну в гугле по "удвоение напряжения" , но нужно чуть больше информации, чтобы попасть в нужный мне вариант.
Сообщение Asaba »
Такие напряжения обычно для предусилителей, темброблоков и прочей херни используются тогда можно. Но конденсаторы в 2-3 раза жирней надо. Выкладывал такую комбинированную схему со средней точкой, которую можно не использовать:
Сообщение ypppu »
Чтобы домотать витки, вроде и не нужно разбирать транс. Вот если наоборот - сматывать - тогда нужно.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Чтобы домотать витки, вроде и не нужно разбирать транс.
В некоторые трансы я такое проделывал, но это для меня противная процедура.
А в современных трансах, которые у меня, очень мало свободного места и без разборки железа я не умею такое проделывать. Там и натяжка хорошая должна быть и всякое такое. И борьба за каждую долю миллиметра.
Противная процедура :)
При том что я вообще очень много всякого разного мотал за свою практику. И тончайшими проводами до 7-8 тысяч, на гитарный звукосним ,и подобное прочее разное.
Но, хорошо что напомнили, пороюсь в своих и найду самый большой просвет в Ш окошках и может пересилю себя, домотаю.
Сообщение Starichok51 »
Martel- писал(а):Делается такое странное увеличение во вторичке вообще?
да запросто! хоть 2, хоть 10 вторичек последовательно.
обмотки включаются согласно (синфазно), чтобы получить сумму напряжений. и конфликта не будет.
Сообщение Martel- »
А, вспомнил. Транс надо разобрать чтобы смотать родной, толстый провод, и вместо него намотать потоньше, чтобы выжать из вторички 9-10 вольт.
Starichok51 писал(а):обмотки включаются согласно (синфазно), чтобы получить сумму напряжений. и конфликта не будет.
А надо глядеть, где конец и где начало обмотки? Ведь не везде это очевидно. Или опытным путём?
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а): Ведь не везде это очевидно.
а вы в школе учились?
если вы включите обмотки не правильно то просто напряжение будут вычитаться, если правильно то складываться.
в школе математику посещали ? там + или минус.
Сообщение Vladlog »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3957013#p3957013"]Зачем нужен узел на Q5 ??? Какой в нём хитрый смысл ?[/uquote]
Чтобы на линии синхронизации с сетью пульсирующее напряжение не опускалось ниже 5В. Зачем? Это надо остальную часть схемы видеть.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):если вы включите обмотки не правильно то просто напряжение будут вычитаться, если правильно то складываться.
В школе я ничего про включение двух трансформаторов кажется не проходил.
Вы этот момент прояснили и теперь понятно.
Я просто хотел уточнить этот момент именно для этого необычного случая включения двух разных трансов.
Сообщение musor »
Телекот, в школе про группы обмоток трансформаторф и их паралелное и последователное включени давно НЕ УЧАТ
хомячкам для ЕГЭ это слишком мудро... сейчас это тема спец дисциплин предмета ТОЭ толка ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОФ...
уровень знаний не тока школоты но и студней а что печалне "ИНЖЕНЕРОФ" упал на 2 ступенки вниз от того что было в Великом СССР...
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
нынешний спец с вышкой имет уровень ниже чем был в Совке у выпускника заурядного техникума...
вот до чего довила Дерьмократоф Реформа образования Рф по методу Сореса
пиндоские штучки превратили великую страну курчатова/королева в быдло блогероф и брокероф
Сообщение Телекот »
Сложение вычитания тоже не учат? Хотя зачем, у всех же калькуляторы в телефонах есть. :cry:
Сообщение musor »
в наше время таблица умножения была на тетралях для 2-3класа...
ну да а смартфоноф да и ваше мобил тогда не было а калкуляторы хоть и было но дорогие и школоте их редко покупали...
Сообщение Телекот »
в моё время пользоваться калькуляторами на уроках запрещали, да и были они размерами с ноутбук и очень редкие. Их даже в бухгалтериях не было. Когда их только ввели бухгалтера считали на них потом на счётах проверяли. :)) И на счётах у них получалось гораздо быстрей. :))
