Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот схема
(136.86 КБ) 59 скачиваний
Сообщение mickbell »
Результаты измерений представляются мне недостоверными, надо их перепроверить. Тщательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
перемерю, но они были такие и детали менял ,0что может просаживать напряжение .Пошел мерить и напишу перемерил примерно такие значения мерил и перемеренное выходящее с трансформатора на обоих половинках от средней точки 7-33 вольта
Сообщение Express »
Не может быть падение на переходе 6,5в...
Сообщение vovw »
где это------- переходы в таком состоянии
Сообщение Express »
Т8
Сообщение vovw »
ну да я про него и резистор померил не выпаивая он 140 ом подходит может обратить снимание на транзистор номер 6? где то точно подм ыкает
Сообщение Express »
А на базе т6 у тебя что?
Сообщение vovw »
сейчас мерию 1-23 вольт
Сообщение Express »
1-23 вольт??? Это как?
Сообщение vovw »
одинвольтдвеститридцать милливольт на т -5 тоже так на базе
Сообщение Maykill »
перевожу :1,23 v
Сообщение Express »
Т5 бэ 0.9в??? Чо так много? Ему поплахеть должно!
Сообщение murzistor »
Интересно, данный товарищ мерить умеет?
Сообщение vovw »
практически питание на базе надо хоть немного но пониже как мерил щуп на шину и на электроды, также между базой и эмиттером померил там мало очень
Добавлено after 2 hours 17 minutes 3 seconds:
а микбел был?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4299527#p4299527"]а микбел был?[/uquote]На работе был. Сказано ведь: надо тщательно измерить режимы и показать их, иначе у меня нет информации, а гадать по недостоверным измерениям я не буду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я перемерю еще раз ,но мне предположение что подмыкает нет равенства у плечах
Да, знакам напряжения надо уделить особое внимание - чтобы потом не пришлось гадать: плюс семь вольт, или, может быть, всё-таки минус. Всё должно быть однозначно понятно. И безошибочно, увижу ошибку - даже отвечать не стану, скорее всего. Терпеть не могу ошибок. Коту не свойственно ошибаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
сложное задание вы мне дали ,но я все промерю .Т-8 я снял вставил в другой трехпрограмник и он там заработал, не в нем дело
Ну а как по-другому? Всякое дело надо или делать предельно аккуратно, тщательно, или совсем не делать. Если дела делать "на отъебись", то, наверно, даже куры сдохнут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
