Простые часы на светодиодных матрицах.
masy
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение masy »
gugle писал(а):а что будет если не подключать датчики температуры?
ВЗРЫВ!!!! :)) :))
gugle
Сообщение gugle »
ВЗРЫВ!!!! :)) :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
srqemiko Тогда такой вопрос, в каком исходнике Вы это все меняете, назначение кнопок и тп?
В которых я выкладывал под универсальные платы или который самостоятельно создали по Вашей ранее высказанной идее? :tea:
srqemiko
Сообщение srqemiko »
Martin76 писал(а):srqemiko Тогда такой вопрос, в каком исходнике Вы это все меняете, назначение кнопок и тп?
В исходнике который вы выкладывали ранее для универсальной платы. Архив обзывался " GNM23_CD_with'0' "
Martin76
Проблем с кнопками не разу не наблюдалось, из 6 сделанных часов - 5 с ОА и 1 с ОК, но все с универсальной прошивкой работают. Версии для GNM23xxxCD ничем, кроме разводки столбцов, от других универсальных не отличаются.
Ищите проблемы в монтаже.
vaegor58
Сообщение vaegor58 »
выкладываю фото часов (рисунки плат на 190 стр.)
(69.09 КБ) 1267 скачиваний
(59.07 КБ) 1110 скачиваний
(52.66 КБ) 1094 скачивания
(38.87 КБ) 1376 скачиваний
vaegor58
Еще фото
(49.98 КБ) 1373 скачивания
(45.51 КБ) 1138 скачиваний
(73.81 КБ) 1252 скачивания
diim
Сообщение diim »
клёво! а от чего такой корпус, или самодельный?
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
vaegor58
Корпус склеил из пластика. На лицевом оргстекле тонировочная пленка для стекол авто.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
vaegor58 писал(а):Еще фото
Отличная работа!
Приятно посмотреть :)
O-LED
Сообщение O-LED »
vaegor58
Здорово.
Люблю когда аккуратно и когда похоже на промышленное изготовление :beer:
KIT
vovus
Сообщение vovus »
...я конечно ещё тот извращенец... Вопрос: господа коты-программисты, скажите пожалуйста, легко ли реализовать в баскоме прыгающую точку во время отображения только времени?
Вот несколько ссылок, чтобы было легче понять, чего я хочу...:
http://demos.sixrevisions.com/2010/09/11/demo.html
http://www.vinznet.com/assets/blog/3-balls.html
http://cache.g4estatic.com/bouncing-ball/eg.html
http://www.hypergurl.com/ballinto.html
Прикольно бы было визуалить не только дёргание одной точки туда-сюда, но и метание ещё одной точки по всему полю из трёх матриц.
Код в java-скрипте не проблема-то найти, а вот в часовую прошивку запихнуть мне явно не под силу...
Ещё раз поврорюсь - енто конечно извращение, но как по мне, идея вроде бы интересная, хоть и бестолковая.
Спасибо за внимание.
войтов
Сообщение войтов »
собрал еще одни часики,с красными матрицами 38мм,ОК. :)
"залил" прошивку в которой темп.с точкой отоброжается.
srqemiko
Всем доброго времени суток !!!! Разобравшись с кнопками возникла другая проблема вернее две первая при работе часов на дисплее вокруг отображаемых символов и цифр происходит засветка соседних точек. Для наглядности прикрепляю фото которое было сделано при средней яркости индикатора. А вторая проблема в следующем при рестарте контроллера все сегменты индикатора засвечивается на полную яркось пока не выкл. и сново включишь часы только тогда начинают отображаться цифры и символы, но заметил следующее что если не подключать столбець индикатора к выводу контроллера PA.7, то тогда при рестарте значения часов отображаются сразу же.
(66.69 КБ) 1208 скачиваний
geniv82
Сообщение geniv82 »
Выводы 11, 12, 13 микросхемы 74HC595 соединить и подключить к PB6 AtMega16
lexalex08
Сообщение lexalex08 »
Собрал на 2803+595 все работает. Запустилось сразу прошивка 1_09
Martin76
srqemiko Первая проблема - это опять таки косяки в монтаже, вероятнее всего замыкание или плохо припаянные ноги регистра. Возможно эта проблема и предыдущая проблема с кнопками имеют одну причину.
Вторая проблема - это особенность запуска регистра. В первоначальный момент в регистре записаны "0", с меги еще импульсов нет и засвечиваются все элементы матрицы, если питание от этого просаживается, то мега не "просыпается".
Для облегчения старта меги при слабом БП я уже неоднократно писал про увеличение сопротивления резистора R3 c 1.5K до 2-2,4К. С такой доработкой часы уверенно запускаются с ИИП, рассчитанным на 250-300мА. Эта же доработка помогает и при длинных кабелях питания, с большой просадкой напряжения.
srqemiko
geniv82 писал(а):Выводы 11, 12, 13 микросхемы 74HC595 соединить и подключить к PB6 AtMega16
все так и есть
srqemiko
Martin76 писал(а):srqemiko Первая проблема - это опять таки косяки в монтаже, вероятнее всего замыкание или плохо припаянные ноги регистра. Возможно эта проблема и предыдущая проблема с кнопками имеют одну причину.
я использую компьютерный пб от которого я думаю он должен проснутся
Martin76
srqemiko писал(а):использую компьютерный пб
Этот да, не просадить 500-600 миллиамперами. :))) Тогда цепи с меги на регистр проверяйте, может и первая и вторая проблема быть из-за них.
Опять же вот это подозрительно светится, похоже, что у регистра ОЕ не подключен :dont_know:
(22.75 КБ) 949 скачиваний
Судя по разъему программирования исходная плата дорабатывалась. Возможно стОит выложить измененную плату.
