Поиск аналогов
Сообщение Murdok »
Можно ли заменить 13003D на 13003? По даташитам аналоги (13003 даже по мощнее будет), кроме одного но: 13003D составной...
Собственно стоит в сберегайке, вернее почти во всех сберегайках, в то время как в балластах "полноразмерных" как правило 13003, схемы вроде весьма и весьма схожи, но... не уверен на 100%, есть различия в т.ч. в мощности резисторов предохранителей.
Сообщение korob »
Murdok писал(а):13003D составной...
Не составной, а со встроенным диодом в К-Э. У некоторых производителей дополнительно встроен p-n-p транзистор предотвращающий насыщение, и как результат более высокую скорость переключения, но это не составной транзистор (Дарлингтон). Прямая замена не всегда возможна, иногда требуется доустановка недостающих диодов.
Сообщение Slabovik »
Только уточню, что это диод не для предотвращения насыщения, а просто демпферный. Замена 13003D на простой 13003 возможна, но диод тогда нужно установить внешний, что-нибудь типа FR107/UF107 и т.п.
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):...что это диод не для предотвращения насыщения...
Дык это понятное дело :) :tea:
А для что служит для предотвращения насыщения дальше написал:
korob писал(а):...дополнительно встроен p-n-p транзистор предотвращающий насыщение...
Некоторые путают это с составным транзистором (Дарлингтоном), но это не так.
(6.89 КБ) 2289 скачиваний
А, всё верно - это я прочитал "по диагонали" :facepalm: :dont_know:
Сообщение Murdok »
Понятно, спасибо)
UF107-х как раз навалом)
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Собрал зарядник для NiCd/NiMH аккумуляторов на микросхеме LTC4060.
Т.к. собирал на зарядку до 2A (с возможностью регулировать 0.5A/1A/2А), то по даташиту на микросхему, для 2А необходим конкретный PNP транзистор - MJD210.
Однако его в Украине нету, просмотрел все интернет магазины, а китайские только опт (5 или 10 штук мне не нужно) да и цена кусает.
Попробовал его заменить транзистором 2SB772D. Однако при необходимом напряжении (5V), этот транзистор заряжает только током 0.5A - если настроить зарядник на ток 1А или 2А - процесс зарядки не начинается(микросхеме что-то не нравится). А вот если напряжение от 7V - тогда можно заряжать током 1А или 2А. Видимо характеристики транзистора влияют на возможный ток зарядки при конкретном напряжении питания.
Что не мало важно, в даташите используется транзистор MJD210 для 2А зарядки при напряжении 5V.
Задача найти ближайший аналог MJD210, который сам по себе будет в наличии магазина в Украине.
Например чтоб находился в прайс-листе этого магазина.
Спасибо!
Добавлено after 5 hours 48 minutes 27 seconds:
Нашел такую же проблему, где человек вынужден был повышать напряжение, чтобы началась зарядка определенным током.
Судя по его схеме, он использовал транзистор D45H8.
Однако там же есть информация, что необходим транзистор с определенной характеристикой Vce(sat).
В даташите на микросхему это следующая формула:
VCESAT(V) < VDD(MIN) - (IBAT(MAX)*0.08Ω+VBAT(MAX))
В моем случае минимальный VCESAT это:
1,94V = 5 - (2 * 0.08 + 2.9)
Сообщение Серега 84 »
Товарищи помогите найти аналог шимки 024BD
Стоит в блоке питания ноутбука Изображение
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение White_Swan »
Подскажите, чем можно заменить триггер К106ТР2 ?
Например, К561ТМ2
Сообщение КЛАУС »
В регуляторе оборотов болгарки пробило симистор ВТА08 Возможно ли вместо него поставить BCR16LM?
Сообщение Maykill »
White_Swan писал(а):Подскажите, чем можно заменить триггер К106ТР2 ?
Например, К561ТМ2
Выходное напряжение U1ВЫХ
1ТР061(А), 1ТР062(А), К1ТР061, К1ТР062, К106ТР1Б, К106ТР2Б > 2,1 В
К106ТР1, К106ТР2 > 2,3 В
Выходное напряжение U0ВЫХ
1ТР061, 1ТР061А, 1ТР0964, 1ТР062А < 0,4 В
К106ТР1, К106ТР2(Б) < 0,3 В
Напряжение питания +5 В + 10%
http://www.155la3.ru/datafiles/k106tr1.pdf
тоесть скорее -нет
Сообщение korob »
КЛАУС писал(а):...пробило симистор ВТА08 Возможно ли вместо него поставить BCR16LM?
Ничто этому не мешает. :roll: Только перед заменой не лишним будет внимательно осмотреть щётки и коллектор двигателя, штатный симистор пробило же неспроста. :roll:
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
Хотя есть одно НО! Какая буква в конце маркировки штатного симистора? Если например ВТА08-600BW или ВТА08-600СW, то параллельно выводам Т1 и Т1 надо будет "повесить" снабберную цепочку из последовательно соединённых резистора 47 Ом. и конденсатора 22нФ.х400В.
Сообщение КЛАУС »
Стоял ВТА08-600С.Поставил BCR16LM.Уже всё собрали и продолжаем работать.Вам СПАСИБО!
Maykill писал(а):тоесть скорее -нет
уровни меня не волнуют! только сам функционал
Сообщение Grishanenko »
Ищу PNP транзистор в SOT-89
На родном маркировка BF RH
По коду BF находится BC54, но это не он (даже проводимость не совпадает).
BCX51 лишь слегка приоткрывается, мало ему тока базы, но он подключен к контроллеру, приколхозить ничего не получится.
В подобной схеме установлен STT818B, но у него и корпус SOT23 и поблизости не доступен. Поэтому стремлюсь к его параметрам:
Collector-emitter saturation voltage
Ic = 0.5A I B = 5 mA 0.15 V
Ic = 1.2 A I B = 12 mA 0.30 V
Ic = 2 A I B = 20 mA 0.50 V
Сообщение vlasovzloy »
попробуй s8550
Сообщение ger62 »
Здравствуйте! Сгорел вот этот элемент: Изображение Вот крупнее: Изображение. Маркировка не нем была: QW4IA. Какую можно поставить замену?
Гаджет: зеркало с видеорегистратором. Микросхема на питание порта подключения выносной камеры. Должна выдавать 5В на 1 ноге. На 5 ноге 3.8В - батарея. Посоветуйте, чем можно заменить?
а че она тебе, выведи напрямую с 5 вольт питания
Grishanenko писал(а):Ищу PNP транзистор в SOT-89
vlasovzloy писал(а):попробуй s8550
Спасибо, но ss8550 - это TO-92 :)
Прогуглил почти все позиции по SOT-89 у местного поставщика. Поставил BCX51-16 (у него, если я правильно понял, больше h21э) - 30-50 мА и все. Поставил PBSS5540X - сразу 850 мА, а потом открылся полностью и шурует 2.5 А в АКБ с заявленной емкостью 5500. Многовато, но не всякое ЗУ выдаст такой ток, а умное - ограничит и все будет отлично. А сам транзистор держит 4 А.
Сообщение nvb62 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста чем заменить этот диод, по всей вероятности.
Нашел характеристики - в прикрепленном файле. Но сам плохо разбираюсь.
11es2.pdf
(23.39 КБ) 306 скачиваний
Вернуться в «Практика»
