Поиск аналогов
Сообщение charchyard »
Торусы почему-то дороже, не знаю почему
их вроде в Москве делают. на площадях бывшего МЭЗ-1. то ли аренда дорогая, то ли разные рекэтиры в виде мчс, санэпидемстанции, роспотребнадзора и ещё много-много разных ловких государевых людишек понабежали. они как завидят движуху в виде какого-либо производства, сразу бегуть... может производство расширяют или хотят кредит отбить на закупку новых станков или все это сразу вместе :dont_know:
STP57N65M5 ( 650v, 42a, 0,063 om TO220) - 130 p
вот самый путевый вариант восстановить сверкальник. но надо запускать мост с лампочкой последовательно с первичной обмоткой транса и удостоверится, что дежурка тянет по мощи драйверы, что нет там просадок управляющих сигналов ниже 10В...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение neon »
вот и выходит, что хоть и по объявлению, но перевести аппарат на современные компоненты выйдет дешевле. Если по два транзистора в плечо (общий заряд затвора будет даже меньше чем у одного IRFP460), то сопротивление снизится в 8,5 раз! Транзисторы примёрзнут к существующим радиаторам.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение ЖуЧоК »
Начал проверять транзы в ключах, родные в двух ключах, которые были живые-- померли. Выгорели сопротивления на затворах. Отказался от заказа на запчасти. Наверное, купить новую лучше. Там и детали современные и гарантия есть. Склоняюсь к Интерскол иса 160/7.1 -- 5600 р. Для дачи должен потянуть.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
сними сварочное видево и потроха. пломб же нету у него, как у ресанты, чтоб любопытные не рвали волосья от чудовищной скадедности китайских друзей... хотя ресанта в 2 раза дороже... чудес ждать не придется, ведь это тоже китайец... там и дросселя выходного нету, наверное, втулочные пропеллеры, два конда 470мк и пара ключей, три диода... одноплатница... больше, чем в три раза дешевле торуса :dont_know:
Сообщение Murdok »
Подскажите, чем можно заменить fp6329 (питание видеокарты)?
Сообщение tooloop »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, аналог китайского полевика K15T60
Оригинала у нас в свободной продаже нет, а заказывать из Китая - слишком долго.
Сообщение korob »
Это не совсем "китайский полевик", это IGBT-транзистор IKA15N60T. :wink: Заменить можно например на IRG4IBC30UD или STGF15H60DF, и т.д. :roll:
Сообщение Murdok »
Можно ли заменить 13003D на 13003? По даташитам аналоги (13003 даже по мощнее будет), кроме одного но: 13003D составной...
Собственно стоит в сберегайке, вернее почти во всех сберегайках, в то время как в балластах "полноразмерных" как правило 13003, схемы вроде весьма и весьма схожи, но... не уверен на 100%, есть различия в т.ч. в мощности резисторов предохранителей.
Сообщение korob »
Murdok писал(а):13003D составной...
Не составной, а со встроенным диодом в К-Э. У некоторых производителей дополнительно встроен p-n-p транзистор предотвращающий насыщение, и как результат более высокую скорость переключения, но это не составной транзистор (Дарлингтон). Прямая замена не всегда возможна, иногда требуется доустановка недостающих диодов.
Сообщение Slabovik »
Только уточню, что это диод не для предотвращения насыщения, а просто демпферный. Замена 13003D на простой 13003 возможна, но диод тогда нужно установить внешний, что-нибудь типа FR107/UF107 и т.п.
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):...что это диод не для предотвращения насыщения...
Дык это понятное дело :) :tea:
А для что служит для предотвращения насыщения дальше написал:
korob писал(а):...дополнительно встроен p-n-p транзистор предотвращающий насыщение...
Некоторые путают это с составным транзистором (Дарлингтоном), но это не так.
(6.89 КБ) 2279 скачиваний
А, всё верно - это я прочитал "по диагонали" :facepalm: :dont_know:
Сообщение Murdok »
Понятно, спасибо)
UF107-х как раз навалом)
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Собрал зарядник для NiCd/NiMH аккумуляторов на микросхеме LTC4060.
Т.к. собирал на зарядку до 2A (с возможностью регулировать 0.5A/1A/2А), то по даташиту на микросхему, для 2А необходим конкретный PNP транзистор - MJD210.
Однако его в Украине нету, просмотрел все интернет магазины, а китайские только опт (5 или 10 штук мне не нужно) да и цена кусает.
Попробовал его заменить транзистором 2SB772D. Однако при необходимом напряжении (5V), этот транзистор заряжает только током 0.5A - если настроить зарядник на ток 1А или 2А - процесс зарядки не начинается(микросхеме что-то не нравится). А вот если напряжение от 7V - тогда можно заряжать током 1А или 2А. Видимо характеристики транзистора влияют на возможный ток зарядки при конкретном напряжении питания.
Что не мало важно, в даташите используется транзистор MJD210 для 2А зарядки при напряжении 5V.
Задача найти ближайший аналог MJD210, который сам по себе будет в наличии магазина в Украине.
Например чтоб находился в прайс-листе этого магазина.
Спасибо!
Добавлено after 5 hours 48 minutes 27 seconds:
Нашел такую же проблему, где человек вынужден был повышать напряжение, чтобы началась зарядка определенным током.
Судя по его схеме, он использовал транзистор D45H8.
Однако там же есть информация, что необходим транзистор с определенной характеристикой Vce(sat).
В даташите на микросхему это следующая формула:
VCESAT(V) < VDD(MIN) - (IBAT(MAX)*0.08Ω+VBAT(MAX))
В моем случае минимальный VCESAT это:
1,94V = 5 - (2 * 0.08 + 2.9)
Сообщение Серега 84 »
Товарищи помогите найти аналог шимки 024BD
Стоит в блоке питания ноутбука Изображение
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение White_Swan »
Подскажите, чем можно заменить триггер К106ТР2 ?
Например, К561ТМ2
Сообщение КЛАУС »
В регуляторе оборотов болгарки пробило симистор ВТА08 Возможно ли вместо него поставить BCR16LM?
Сообщение Maykill »
White_Swan писал(а):Подскажите, чем можно заменить триггер К106ТР2 ?
Например, К561ТМ2
Выходное напряжение U1ВЫХ
1ТР061(А), 1ТР062(А), К1ТР061, К1ТР062, К106ТР1Б, К106ТР2Б > 2,1 В
К106ТР1, К106ТР2 > 2,3 В
Выходное напряжение U0ВЫХ
1ТР061, 1ТР061А, 1ТР0964, 1ТР062А < 0,4 В
К106ТР1, К106ТР2(Б) < 0,3 В
Напряжение питания +5 В + 10%
http://www.155la3.ru/datafiles/k106tr1.pdf
тоесть скорее -нет
Сообщение korob »
КЛАУС писал(а):...пробило симистор ВТА08 Возможно ли вместо него поставить BCR16LM?
Ничто этому не мешает. :roll: Только перед заменой не лишним будет внимательно осмотреть щётки и коллектор двигателя, штатный симистор пробило же неспроста. :roll:
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
Хотя есть одно НО! Какая буква в конце маркировки штатного симистора? Если например ВТА08-600BW или ВТА08-600СW, то параллельно выводам Т1 и Т1 надо будет "повесить" снабберную цепочку из последовательно соединённых резистора 47 Ом. и конденсатора 22нФ.х400В.
Сообщение КЛАУС »
Стоял ВТА08-600С.Поставил BCR16LM.Уже всё собрали и продолжаем работать.Вам СПАСИБО!
Вернуться в «Практика»
