Мелкие вопросы по теории
Savelek
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Savelek »
Подключил к мультивибратору небольшой динамик через биполярный транзистор, как на схеме:
Пищит очень слабо. Как можно сделать погромче? Подключить через Н-мост чтобы колебания динамика были более правдоподобными? Пробовал подключить динамик к отдельному источнику питания на 12 вольт - сильно лучше не стало.
rmmp
Сообщение rmmp »
Можно попробовать включить выходной транз. как здесь.
Savelek
Сообщение Savelek »
А что это даст? Ведь нагрузка (динамик) все равно будет находиться в коллекторе транзистора. Может у меня просто частота низная, или частота на громкость не должна влиять?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Ерундой занимаетесь.
Сопротивление динамика какое?
Здесь поможет только включение динамика через выходной трансформатор или простейший бестрансформаторный усилитель делайте или ставьте мощный составной транзистор, что бы там мог протекать ток порядка 1 ампера.
Savelek
Сообщение Savelek »
Сопротивление не могу измерить - мультиметр почему-то показывает обрыв, хотя с динамиком все в порядке.
Jemchug, спасибо за ответ.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Jemchug писал(а): простейший бестрансформаторный усилитель
Емкости электролитов можно и поменьше.
К динамику хватит 50 мкф, параллельно питанию можно 100 мкф, а то и 50 хватит.
(26.31 КБ) 1333 скачивания
Последний раз редактировалось Jemchug Вс июл 04, 2010 19:14:36, всего редактировалось 2 раза.
Света
Сообщение Света »
poooh писал(а): зачем тогда резистор?
Резистор нужен не только для того, чтобы регулировать ток коллектора. Он также ограничивает ток базы. Если его замкнуть, то p-n переход база-эмиттер просто сгорит.
...ток как ни крути сначала идет через лампу и резистор, и лишь потом на транзистор...
Ток не идёт сначала в конец. Как только первый электрончик сдвинулся от батарейки, сразу с другой стороны батарейки такой же электрончик вошёл в неё. То есть, ток в цепи появляется сразу, мгновенно, во всей цепи.
И сопротивлению совершенно всё равно где стоять, до лампочки или после. Действовать оно будет совершенно одинаково. Представьте себе длинный широкий коридор (провод), по которому идут люди (электрончики). На пути у них две двери (сопротивления), одна узенькая, через неё может пройти 2 человека в секунду, другая широкая, через неё может проходить 10 человек в секунду. Теперь ответьте, сколько людей будет проходить через эту широкую дверь? А если эти две двери поменять местами? А сколько людей будет проходить мимо вас по коридору каждую секунду?
Вот и получается, что ток в 2 человека в секунду будет идти и через вторую дверь, и мимо Вас...везде...
Зачем здесь для регулировки яркости свечения нужен транзистор, ведь и резистор вполне справится с этой задачей?
Резистор нужно крутить руками. А если Вам нужно всё делать автоматически, управляя током, скажем, микроконтроллером, который может на выходе дать ток 1 мА, а управлять нужно десятью светодиодами, которые потребляют 200 мА?
rmmp
Сообщение rmmp »
Savelek писал(а):Сопротивление не могу измерить - мультиметр почему-то показывает обрыв, хотя с динамиком все в порядке.
Ну так разберись в чём проблема,с тестером или с динамиком.Может ты подключаешь высокоомный динамик,от того и нет громкого звука.
Savelek
Сообщение Savelek »
С тестером проблем точно нет. Динамик взял первый попавшийся, был раньше в бибикалке для велосипеда, вся она питалась от батарейки 12Вольт и была очень громкой, больше ничего не могу сказать.
А просто через трансформатор подключить получится в моем случае?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Странный какой то динамик который не звонится.
Если название не знаете, то хотя бы фото выложили.
Savelek
Сообщение Savelek »
По фото ничего не определить, он внутри пластиковой штуки находится, ну, элемент пищалки. Постараюсь вытащить, если получится - выложу.
aen
Сообщение aen »
Если пищалка, то почему динамиком называешь и просто всех запутал.
Savelek писал(а):Подключил к мультивибратору небольшой динамик.
Может это пъезопищалка, а её нужно по другому подключать.
И понятно тогда почему она не звонится.
Если это пьезопищалка, то просто между коллекторами её подключи без дополнительного транзистора.
Savelek
Сообщение Savelek »
Спасибо, завтра попробую подключить напрямую к коллектору.
aen
Сообщение aen »
Не к коллектору, а между коллекторами транзисторов в мультивибраторе.
(17.3 КБ) 346 скачиваний
Savelek
Сообщение Savelek »
О, а так ведь будет гораздо лучше! Спасибо! Какраз думал как увеличить колебания...
Еще где-то предлагали параллельно пьезоизлучателю подключить катушку индуктивности.
Простите, что ввел в заблуждение, почитал про пьезоизлучатели, теперь нет сомнения что это он. Раньше не разбирался и просто счел его за динамик, была видна только задняя часть его.
rmmp
Сообщение rmmp »
Savelek писал(а):С тестером проблем точно нет. Динамик взял первый попавшийся, был раньше в бибикалке для велосипеда, вся она питалась от батарейки 12Вольт и была очень громкой, больше ничего не могу сказать.
Это 100% пьезопищалка,она и не будет звонится. :)
aen
Сообщение aen »
Savelek писал(а):Еще где-то предлагали параллельно пьезоизлучателю подключить катушку индуктивности.
Не параллельно, а последовательно.
Nifty
Сообщение Nifty »
Подскажите пожалуйста, можно ли приблизительно понять какая номинальная мощность у трансформатора, если известны габариты, и вх./вых. напряжения.
Внешний вид
Наборной железный сердечник 35х30х13мм
Катушка 25х20х32мм
На входе 220В, на выходе 12,5В
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Nifty писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли приблизительно понять какая номинальная мощность у трансформатора, если известны габариты, и вх./вых. напряжения.
Вот тут целая ветка про трансы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
pir
Сообщение pir »
Всем здравствуйте! Будьте так добры, объясните один момент.
Допустим у меня БП транзистор работает в качестве ключа. Базу предлагают зашунтировать резистором "для более быстрого выключения транзистора или для повышения помехоустойчивости". Как выбирается его сопротивление?
Вернуться в «Теория»
