Пищит очень слабо. Как можно сделать погромче? Подключить через Н-мост чтобы колебания динамика были более правдоподобными? Пробовал подключить динамик к отдельному источнику питания на 12 вольт - сильно лучше не стало.
Jemchug писал(а): простейший бестрансформаторный усилитель
Резистор нужен не только для того, чтобы регулировать ток коллектора. Он также ограничивает ток базы. Если его замкнуть, то p-n переход база-эмиттер просто сгорит.poooh писал(а): зачем тогда резистор?
Ток не идёт сначала в конец. Как только первый электрончик сдвинулся от батарейки, сразу с другой стороны батарейки такой же электрончик вошёл в неё. То есть, ток в цепи появляется сразу, мгновенно, во всей цепи....ток как ни крути сначала идет через лампу и резистор, и лишь потом на транзистор...
Резистор нужно крутить руками. А если Вам нужно всё делать автоматически, управляя током, скажем, микроконтроллером, который может на выходе дать ток 1 мА, а управлять нужно десятью светодиодами, которые потребляют 200 мА?Зачем здесь для регулировки яркости свечения нужен транзистор, ведь и резистор вполне справится с этой задачей?
Ну так разберись в чём проблема,с тестером или с динамиком.Может ты подключаешь высокоомный динамик,от того и нет громкого звука.Savelek писал(а):Сопротивление не могу измерить - мультиметр почему-то показывает обрыв, хотя с динамиком все в порядке.
Может это пъезопищалка, а её нужно по другому подключать.Savelek писал(а):Подключил к мультивибратору небольшой динамик.
Это 100% пьезопищалка,она и не будет звонится.Savelek писал(а):С тестером проблем точно нет. Динамик взял первый попавшийся, был раньше в бибикалке для велосипеда, вся она питалась от батарейки 12Вольт и была очень громкой, больше ничего не могу сказать.
Не параллельно, а последовательно.Savelek писал(а):Еще где-то предлагали параллельно пьезоизлучателю подключить катушку индуктивности.
Вот тут целая ветка про трансы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998Nifty писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли приблизительно понять какая номинальная мощность у трансформатора, если известны габариты, и вх./вых. напряжения.
