Sapienti_Cat
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Sapienti_Cat »
Iggis писал(а):
Sapienti_Cat писал(а):вот вся плата
Потенциометр перепаяйте на другую сторону платы (там есть параллельное место), иначе будет недоступен, когда соберете бутерброд, а им регулируется яркость ламп (высокое напряжение).
А для чего третья кнопка?
Я смотрю, с другой стороны от кварца по-прежнему анодные ключи, значит предстоит борьба за точность хода. Кварц лучше сразу припаять вот так:
Ножки ds1307 отогнуты кверху, кварц короткими выводами припаян прямо к ним, корпус кварца и его бывшие площадки заземлены. Это против помех.
Спасибо, учту
Кстати, какое напряжение высокого нужно выставить при пуске?
xSanders
Сообщение xSanders »
Достаточно начальное напряжение 160в При этом напряжении в этой схеме лампы уже работают
. Или по яркости свечения индикаторов но не выше 180в
Chelovek
Сообщение Chelovek »
Подскажите схему часов на 6-ти ИН-14 и микроконтроллере atmel. Нашел схему:
http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
Где-то писали, что они не совсем точные.
Также схема от *Trigger*, но она не для 6-ти ламп. Знаю, что схем и информации много, но чтобы все просмотреть нужно много времени. Что можете подсказать?
Charon
Сообщение Charon »
valter61
Если подать на ИДшку на вход все единицы, то выходы, вообще говоря, не отключаются, а приобретут потенциал около 60В. 200В анодного минус 60В падения на выходах ИДшки, это 140В. Уже близко к напряжению горения, неудивительно, что лампы, которые должны быть погашенными, начинают подгорать. Лечение, как ты уже и сам обнаружил - снятие анодного с неиспользуемых ламп.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Chelovek писал(а):Также схема от *Trigger*, но она не для 6-ти ламп.
У меня и шестиламповый проект есть.
Схема, управление: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1314974
Прошивки (последние версии): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2577904
Фьюзы МК на внутренний RC-генератор 8МГц.
valter61
Сообщение valter61 »
Если вообще не подать никакую цифру на лампы, а только 1111, то лампы вообще не светятся. А при подачи числа из нескольких цифр, лампы с 1111 высвечивают только первую цифру а не последнюю. Просто хотел понять логику отображаемых цифр на пустых лампах.
uldemir
Сообщение uldemir »
А в каком направлении идёт у вас сканирование? справа налево или наоборот? Если первый вариант, то, возможно, что на оптронах транзисторы не успевают закрыться из-за малого тока (глубокое насыщение) и лампы успевают вспыхнуть, когда активизируется цифра в последующих разрядах.
Charon
Сообщение Charon »
У него на фотке на всех погашенных лампах, и слева и справа, тройки подгорают. Оптронам надо 550 мкс. для закрытия, а пауза 600 мкс., так что оптроны тут не при чем.
Chelovek
Спасибо, как-то проглядел. Тогда несколько вопросов. Есть ли печатная плата под данные часы? Вывод на "точки" идет к точкам в самой лампе, верно? А как воткнуть неоновые лампы? По питанию можно любую схему на 555 или MC34063?
kollaider
Сообщение kollaider »
Chelovek писал(а):Подскажите схему часов на 6-ти ИН-14 и микроконтроллере atmel. Нашел схему:
Подстройка частоты кварца конденсатором помогает.
Sapienti_Cat
xSanders писал(а):Микросхему не спешите выпаивать - проблема в отсутствии емкости на выходе стабилизатора 5в . Поставьте емкость и все появиться .
Проверить номинал конденсатора в кружке ( должен быть 470 - 510 pF ) и запаять отсутствующую емкость по 5в , тоже кружком обвел
О, йес!!! Заработало!!! :beer:
И высоковольтный преобразователь заработал! :tea:
Последний раз редактировалось Sapienti_Cat Вс мар 06, 2016 17:25:05, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Chelovek писал(а):Есть ли печатная плата под данные часы?
Есть, причём даже несколько вариантов (под ИН-8-2, ИН-12). Но там могут быть ошибки, которые я исправлял проводочками, а в файле подправить забыл. Нужно проверять. Платы предназначены для сборки часов "бутербродом", на двух платах. Там разведён преобразователь на MC34063 с полудрайвером затвора. Пожойдут такие платы? Если да, пришлю в ЛС.
Chelovek писал(а):Вывод на "точки" идет к точкам в самой лампе, верно?
Да.
Chelovek писал(а):А как воткнуть неоновые лампы?
Подключить неонки так: один вывод на выход "точки" на схеме, а второй - через резистор 270-470кОм к коллектору транзистора MPSA92 в ключе соответствующей лампы. Так можно подключить 6 точек. Но они используются при установке разных параметров, "подчёркивая" настраиваемый параметр. Тогда лучше ставить лампы с точками. Или можно 3 точки после ламп единиц часов, единиц минут, единиц секунд, подключив их к анодным ключам этих трёх ламп.
xSanders
Sapienti_Cat писал(а):Заработало!!!
Схема при исправных деталях начинает работать сразу . Изначально это платы Яна и разводка там годная .
Sapienti_Cat
Мог ведь и накосячить по неопытности
Кстати, печатки обалденного качества.
xSanders
Это если все детали ставить рандомно то да . Платы заводские
pesn
Сообщение pesn »
Здравствуйте! У меня случайно появилось с десяток ламп ИН-1 и я очень хотел бы собрать на них часы. И очень хотел бы, чтобы кто-нибудь скинул схему и файл печатной платы под них. Спаять и сделать корпус сам смогу без проблем, а вот с разработкой у меня не очень(( Знаю, что правильнее было бы поискать в ветке, но тут почти 2000 страниц... Очень надеюсь на отклик и заранее благодарю!
xSanders
Есть галерея проектов по теме часов на лампах посмотрите тут
pesn
Сообщение pesn »
Спасибо!
Chelovek
*Trigger* писал(а): Есть, причём даже несколько вариантов (под ИН-8-2, ИН-12). Но там могут быть ошибки.
От варианта с ИН-8-2 я бы не отказался. Можно и на ней собрать, а вообще она же не сильно отличается от ИН-14? Насчет ошибок не проблема, могу со схемой сверить.
*Trigger* писал(а): Там разведён преобразователь на MC34063 с полудрайвером затвора.
То есть остается запитать схему от 12В? И подойдет ли для этого любой блок питания?
Sapienti_Cat
Человек, как это любой блок питания? По току должен соответствовать!
Вернуться в «Умные мысли»
