Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
здравствуйте. ремонтирую блок питания от тв. а именно вышел из строя драйвер подсветки. он там как бы разделен пополам и собраны как повышающие преообразователи. вышел из строя один из них, а именно силовой ключ. вероятнее он перегрелся, т.к. под ними имеются заметные ярковыраженные потемнения текстолита. Меня тревожит то, что одно пятно темнее другого. и то которое темнее- тот ключ и сгорел. т.е. один транзистор нагревался больше другого.
Можно ли на основании этого сделать вывод, что диоды почти погибли ?
сейчас поеду покупать транзисторы. может и диоды надо, но не хотелось бы все это разбирать.
Сообщение Slabovik »
"Дорогая редакция, у меня в подполе раздаётся странный стук". Не, ребят, это пипец ведь настоящий
jast321 писал(а):Меня тревожит то, что одно пятно темнее другого
И что? Компоненты проверены? Нет, не проверены - потому что
jast321 писал(а):но не хотелось бы все это разбирать
ну дак какого ты форум лохматишь? Желаешь, чтобы тебе дистанционно определили? :facepalm:
jast321 писал(а):Можно ли на основании этого сделать вывод, что диоды почти погибли ?
Паяльник в розетку, тестер в руки - вперёд! :kill:
Сообщение Upgrader »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3761380#p3761380"]Меня тревожит то, что одно пятно темнее другого. и то которое темнее- тот ключ и сгорел. т.е. один транзистор нагревался больше другого.
Можно ли на основании этого сделать вывод, что диоды почти погибли ?[/uquote]Нельзя. Нагрев может быть неравномерным не только из-за тока, но и из-за особенностей охлаждения-расположения платы в пространстве. Проверить и сделать выводы по поводу температурного режима можно только включив. Потемнение платы не является опасным признаком.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3761380#p3761380"]сейчас поеду покупать транзисторы. может и диоды надо, но не хотелось бы все это разбирать.[/uquote]Надо прозвонить. Если этого кажется мало, то выпаять и проверить под нагрузкой погоняв какое-то время (поджаренные обычно быстро вылетают в КЗ или обрыв).
Но если не хочется снова ехать, то я обычно беру сразу наиболее вероятные детали про запас. Это не дорого, но зато точно уверен что не придется туда-сюда мотаться, тем самым сэкономив еще больше на поездки.
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера.Добрые люди подскажите пожалуйста:Собрал БП на ТОР247 с рег напряжения и тока .Расчет велся 17в-3 А.Блок работает ХХ-15в вот такая картина на клампере (две пралельно по 47К+4.7 нан
ХХ на трансе
под нагрузкой АКБ напр 14.6в- 3 А
на трансе
а вот этот скачал радиоКота тут отметил красным как синусоида,но почему то у меня его совсем нет! Изображение
Почему так подскажите пожалуйста! И еще сказали что у меня совсем не работает демперирование,что делать,что подбирать?
два верхних без нагрузки две с нагрузкой.
Сообщение Vicont »
Здравствуйте, товарищи! :)
У меня мелкий вопрос, который может многим показаться тупым.
Допустим у меня есть стабилизатор напряжения DC/DC LM350, которому на вход подается Vin = 24В, а выход настроен на Vo = 5В. При этом, полезная нагрузка на выходе потребляет ток Io = 3А.
Собственно, вопрос: каким будет ток на входе стабилизатора? Тоже 3А (как и на выходе) или он будет меньше, пропорционально мощности? :roll:
Ведь если посчитать мощность нагрузки, то получим: P = Io*Vo = 5В * 3А = 15 Вт.
Тогда Iin = P / Vin = 15 Вт / 24 В = 0,625 А
Я правильно понимаю суть процесса, или где-то ошибаюсь? :dont_know:
Сообщение Телекот »
ЛМ350 это линейный стабилизатор так что ток на входе будет чуть больше чем на выходе.
При токе 3А(15вт) устройство будет потреблять больше 72вт. Естественно эта микросхема не сможет рассеять на себе такую мощность и поэтому ток ограничен на уровне 2А.
ваши высказывания относятся к импульсным стабилизаторам.
Сообщение alexradio1103 »
DC/DC и LM350 - это разные вещи. :)
Сообщение Телекот »
DC/DC Это постоянное напряжение/постоянное напряжение. Так что почему разные?
Просто есть DC/DC линейный и DC/DC импульсный.
Ну, DC/DC - преобразователь, а LM350 - просто грелка! :))
Сообщение Vicont »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3761739#p3761739"]ЛМ350 это линейный стабилизатор так что ток на входе будет чуть больше чем на выходе.[/uquote]На сколько больше? Как я это смогу понять по информации из даташита? Или этим можно пренебречь?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3761739#p3761739"]При токе 3А(15вт) устройство будет потреблять больше 72вт. Естественно эта микросхема не сможет рассеять на себе такую мощность и поэтому ток ограничен на уровне 2А.[/uquote]Почему?
Согласно Figure 2 из даташита на LM350 (см. вложение), при Vi - Vo = 24В - 5В = 19В, выходной ток будет ограничен значением около 3,4 А... :roll:
(118.75 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Телекот »
Vicont писал(а):На сколько больше?
На 5 мА ток через резисторы обвязки.
Vicont писал(а):выходной ток будет ограничен значением около 3,4 А...
Сообщение kentgaryk »
Он не будет ограничен, его надо ограничить иначе микросхема сгорит.
Сообщение Vicont »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3761769#p3761769"]
Изображение[/uquote]
Интересное кино! :shock:
Раньше я не предавал этому значения, а теперь вдруг, обратил внимание, что у LM350 в зависимости от производителя, могут быть разные ограничения по выходному току.
Я свою картинку брал из даташита "FAIRCHILD semiconductor" - там 3,4 А.
Ваша, как понимаю, из "Texas Instruments" - у них около 2 А.
Заглянул еще в даташит "Motorola" - там около 3 А.... :roll:
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть усилитель на tda7498e с питанием 32в, и темброблок, которому нужно 2-х полярное питание +/-12в. Сам усилитель питается от торроидального трансформатора (36,4в на х.х 34в х 3,5А) я его смотал немного и на х.х теперь 33в. Можно домотать еще одну обмотку с отводом от середины для питания темброблока? Есть еще маленький транс, там как раз отвод от середины 20+20в 0.8А (темброблоку нужно до 500ма).
Можно использовать 2 трансформатора? Хотя я так понимаю, что если домотать вторую обмотку это же тоже как второй транс получится?
Вообще бы в идеальном варианте хотелось бы использовать только 1 блок питания, тогда вопрос с 2-х полярным непонятен...
NikolayZ писал(а):Можно домотать еще одну обмотку с отводом от середины для питания темброблока?
Можно! если место есть.
NikolayZ писал(а):Можно использовать 2 трансформатора?
Можно! Даже управление можно сделать, чтоб силовой отключался для уменьшения потребления в дежурном режиме.
NikolayZ писал(а):Хотя я так понимаю, что если домотать вторую обмотку это же тоже как второй транс получится?
Это будет один транс. Мощность потребляемая темброблоком ничтожна, по сравнению с оконечным УНЧ!
А я бы сделал два БП: один на торе - силовой, второй маломощный до 5Вт - для предвариловки и "стендбая". Поставить схему управления с релюшкой и включать силовой транс через неё! Так вы сэкономите на потреблении из сети.
Если стендбай не нужен - мотайте доп обмотку на основной транс.
Кроче, Вам решать! :)
Доматывай нужную обмотку и питай что надо. Если конечно место есть на трансформаторе. никаких проблем не будет.
Важно не количество трансформаторов, а правильная разводка земли. Но это уже другая тема.
Сообщение Телекот »
А нахрена усилителю дежурный режим?
1 блок питания, всё просто включил выключил, или включения от источника сигнала.
Ну мало-ли... :roll: Например управления с откудава-то будет приходить... С медиацентра например, с компа... :)
Например. потом захочется с пульта громкость крутить - там сам бог велел стендбай делать! Китайцы-же делают!
Что-то типа AV Reciever...
Как то давно делал вот такую схему (не помню что за необходимость была). Транзисторы использовал BD139 и 140
Ее можно применить для темброблока? Или лучше все таки доматывать?
По этой схеме не будет ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения. :) Этой схемой Вы только поделите пополам питание +33 вольта и всё! Вам нужно именно отрицательное - чтоб ниже "минуса" УНЧ было. А "минус" УНЧ - это земля.
