И подборка схем и печаток на все версии https://yadi.sk/d/lzxkB4D12WovOg
Мелкие вопросы по питанию.
Хороший БП. С отличной повторяемостью. Сам себе такой собрал, на 10А, 30В. Версия 14. Ссылка на форум. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 050%D0%B2/
alexradio1103
Без нагрузки выставляю 9V, подключаю нагрузку с током 0.5А, напряжение просаживается до 8.2V.
Собрал, работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.Zyklon-B, соберите - и вы сами себе его прокомментируете!
Ну вот, вы сами и ответили на свой вопрос!
Схема - никакая!
Главное - просадка - это главное в этой схеме. тут нет узла компенсации, или усилителя ошибки 9как его ещё называют).
Это параметрический стабилизатор и только. Он не учитывает падение на транзисторе в зависимости от тока.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Стоило просто послушать, что тебе написали и не собирать! Ведь ты спросил, тебе ответили, а ты знай свое! Схема эта есть говно феерическое! Помимо отсутствия того о чем тебе написали там еще присутствует с десяток бессмысленно используемых деталей.Zyklon-B писал(а):работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.
ваще стит забыть про ллинейные гавносхемы -грелки.... если зимой об них tit v;yj погренть руке посале морозу то летом...ну нах...
ДСДС наще фсе
ДСДС наще фсе
Смотря что питать. Например измеритель RLC Mastech MS5308 напрочь отказывается нормально работать от ИИП. Туда даже в комплект китайцы его класть перестали, типа батарейки АА вам в помощь (8 шт. аж!). Питать практически стационарный настольный прибор от батареек глупо и главное в самый неподходящий момент они будут севшие.
Нашел специально на барахолке древний адаптер от какого то говна с мелким железным трансом, заменил электролит, вкорячил в корпус КРЕНку откусив хвостик у корпуса ТО220. Работает прибор уже несколько лет без проблем. Всему свое место.
А делать линейник на 100500А конечно сейчас глупо.
Вот моя годная схема простейшего стабилизатора всего из 10 деталей, просадку напряжения при подключении нагрузки практически не даёт, транзистор VT1 лучше поставить составной КТ-853:Zyklon-B писал(а):Собрал, работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.
Эта схема тоже не сильно хороша, в ней просто нет лишних деталей. Это эмиттерный повторитель на транзисторе Шиклаи. Напржение ошибки в ней не усиливается, а прикладывается с коэффициентом 1 к переходу БЭ. За счет большого Н21 схемы Шиклаи просадка может быть не очень большой но будет обязательно при изменении нагрузки. Такие простейшие схемы использовались в докренковскую эпоху, при питании аппаратуры с постоянным потреблением. Она неплохо отрабатывает колебания напряжения сети и пульсации. Для универсального ЛБП схема не годится.
Хотя первый свой источник я собирал именно по этой схеме, но то было в 7классе
Правильная минималистская схема вот
Но это тоже все из 70х. Современные интегральные стабилизаторы имеют токи до 5А и мизерные цены и бонусом защиту от КЗ.
Собирая универсальный ЛБП по схеме линейного стабилизатора важнее подумать о трансформаторе с отводами от вторички и схеме управления релюшками эти отводы переключающими, тогда можно будет иметь приличный максимальный ток во всем диапазоне напряжений. А сам стабилизатор брать из имеющихся интеральных LM317 LM338 и т.д. в зависимости от тока.
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3760449#p3760449"]Отчего могут гореть выходные диоды в полумостовом БП?[/uquote]
Например от отсутствия запаса по напряжению или перегрузки по току (в частности от КЗ)
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3760663#p3760663"](в частности от КЗ)[/uquote]
схема обычная (полумост) с отводом от середины, диоды шотки из компьютерного бп, включаю блок начинаю увеличивать напряжение диоды вылетают
- (37.12 КБ) 269 скачиваний
Логично
Дроссель где?
И эти диоды смогут выдать только 12в.
Привет всем! Китайский блок питания S-1000-48 (220vac) характеристики во вложении.
Появилась необходимость увеличить напряжение до 60в. , перемотал трансформатор используя для расчёта известные программы все они указали на Первичную – 18 вит. Вторичную- 9+9 вит. (Полумостовой, однополярный со средней точкой выпрямитель) . Собрал по этим параметрам, проверил, большие просадки до 43в. (с 60в.)
Разобрал родной, Первичка 18вит. Вторичка 12+12, трансформатор маркирован как 48V. Как и блок питания на 48в.
Где собака зарыта?
Где собака зарыта?
- (231.31 КБ) 246 скачиваний
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3760701#p3760701"]Дроссель где?
[/uquote]
Дроссель был, с ним вылетали разные шотки на напряжения 60 в., дроссель закоротил, перестали вылетать, но работает прерывисто( лампочка в качестве нагрузки мигает), а регулировка прыгает от примерно 5в и сразу 30, хотя расчитывал на 20 в. максимум)
- полная схема
- (181.07 КБ) 241 скачивание
дроссель в стабилизированном блоке обязателен, и нормальный дроссель, а не гантелька какая нибудь.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3760803#p3760803"]и нормальный дроссель, а не гантелька какая нибудь.[/uquote]
был дроссель, с БП компа выдрал самый большой, бело-желтое кольцо, по программе 20 мкГн, с ним вылетали диоды, а без него не вылетают
Диоды должны быть рассчитаны на выходное напряжение умноженное на 4, желательно зашунтировать диоды RC цепочкой.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3760830#p3760830"]RC цепочкой.[/uquote]
на какое время rc? и зависит ли от частоты преобразования?
Возьми номиналы с любого компового блока.
