Мелкие практические вопросы
Сообщение Cheshirski »
Martel-, поскольку это половинка, то на нагреватель должна идти половина напряжения сети - 110 В. Внутри - керамический PTC нагреватель, рассчитанный так, чтобы он (при подаче на него номинального напряжения) никогда не нагрелся выше некоей определенной температуры - не знаю, сколько там для волос (наверное, в районе 120 градусов... но не уверен).
Полезен... если придумать, как его применить не в щипцах.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
krserv, я в подобных целях использую УФ отверждаемую акриловую смолу. Кроме собственно смолы надо, понятно, иметь некий источник УФ - хватит и одного небольшого светодиода (у меня - оформлено в корпус от фломастера, подтыкается в любой ближайший USB). Две минуты - и смола полностью отверждена.
Смола недешевая (в районе 500 р за 25 грамм в Озоне, например), но хватает ее надолго.
Сообщение Martel- »
Cheshirski писал(а):Martel-, поскольку это половинка, то на нагреватель должна идти половина напряжения сети - 110 В.
Ну не думаете же Вы, что там обе половинки греющие? А не достаточно одной? Или Вы пошутили?
Я думал там некий б/п и один греющий элемент.
Но поверю Вам. Значит я ошибся в логике.
Cheshirski писал(а):Внутри - керамический PTC нагреватель, рассчитанный так, чтобы он (при подаче на него номинального напряжения) никогда не нагрелся выше некоей определенной температуры
Да, логично. И его сопротивление как раз вписывается в эту логику. 1 килоом.
Разобрал его, и переключатель зачем-то исключён и один провод подключен после него. Вернул в норму, работает.
Вот там какой нагреватель.
Хотел включить через лампу 220 вольт и поглядеть нагрев, но , спасибо что откликнулись и ясности больше.
Сообщение Di123 »
не понятно какое питание у lmv324 в двухполярке
даташит говорит что там и там по 5,5в
хочу попробывать заменить тл074
у меня питание +/- 3,3
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4550947#p4550947"]Ну не думаете же Вы, что там обе половинки греющие? А не достаточно одной? Или Вы пошутили?[/uquote]
Не пошутил. В тех щипцах, что попадались в ремонт мне, греющими были обе половинки. Но не исключу и варианта с одной. Тогда она, скорее всего, питается через диод - и все равно 110 В.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4550947#p4550947"]Вот там какой нагреватель.
Угу. PTC нагреватель в алюминиевом профиле-радиаторе.
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Di123, нет, даташит говорит, что 5,5В - это максимум, что может быть между плюсом и минусом. Рабочий диапазон - от 2,7 до 5 В. То есть, в двуполярном - будет плюс-минус 2,5В. А вот если возьмете не LMV324, а LM324 - то будет вам щастье. У него от 3 до 32 В.
Сообщение krserv »
krserv, я в подобных целях использую УФ отверждаемую акриловую смолу. [/uquote]
термоклей, не везде хорошо держится, а как у этой смолы агдезия ко всем материалам? и какое время полимеризации, например если нужно модуль приклеить - вначале нужно подложку активировать, а затем модуль на нее установить? Кроме этого, двусторонний скотч, термоклей, если аккуратно, это разборные соединения, а акриловая смола?
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
вот это никто не пробовал, что за жидкая резина? Как у нее агдезия, как длительное хранение флакона, не высыхает, как силикон?
https://aliexpress.ru/item/1005005254131032.html
но у нее полимеризация от 4 часов указана в описании.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Di123 »
купил LDL1117S33R которые стоят в 4 раза дороже чем обычные амс
подал 4в на выходе 3,04в при токе примерно 0,2а хотя по описанию должно быть 0,6в при 1,2а
подал на обычную AMS-3.3 4в на выходе те же 3,04в
в общем есть ли что нибудь как амс3,3 но с меньшим падением напряжения и током под 0,6а ?
а то у меня питание 5в далее стоит диод шотки и это посути предел по питанию нужен длинее провод то на нём падение сразу вызывает падение на выходе стаба и нестабильность есп32 как оказалось для неё снижение небольшое от 3,3в весьма критично а поднять питание выше 5в немогу
я писал на завод hilink что бы они добавили вольт добавку на выходе как в нормальных бп вместо их 5в допустим 5,2-5,3в но они видимо болт положили раз два года прошло
Сообщение AlexS4 »
Di123, посмотри дш XC6206P332 епп это оно. и дешевое.
если не хватает тока можно запараллелить 2шт или добавить средний pnp транзистор(схема в его дш) для усиления тока (с ним будет доп дроп 0.6V на чип но ток многократно уменьшится при сопротивлении B-E скажем 1k, так что может даж выиграть по результирующему дропу).
еще шоттки диод возьми самый низковольтный(20-30V) и пожирнее(3+A), тогда на нем будет сильно меньше вольта, 0.6V@0.2A при разумных размерах диода вполне реально, даже на морозе.
Сообщение Динозавр »
AlexS4 писал(а):Di123, добавить средний pnp транзистор
Германий ГТ403 :wink:
Сообщение AlexS4 »
боюсь щас такое в массовых количествах и по адекватным ценам надежно некупить :dont_know:
кремниевый pnp на 0.5A 0.3W стоит около рубля в катушке
https://www.chipdip.ru/product/s9012
Сообщение Di123 »
на диоде у меня падает 0,4-0,45в но даже этого не достаточно ибо на амс падет примерно 1,2в что даёт 3,3+1,2+0,45=4,95в + потери в проводах приходится ставить сечение 0,5мм
сечение примерно 0,15мм есп уходит в саморебут
в общем на тоненького работает на грани баланса
у меня есть 6206 я их в датчики ставлю но для есп они слабоваты
если напаять мосфет так то норм будет ?
Сообщение AlexS4 »
Di123 писал(а):у меня есть 6206 я их в датчики ставлю но для есп они слабоваты
нет, так , конечно, нельзя :dont_know:
если нехватает 2-3 в параллель то надо делать как в дш с pnp. R1=0.2...1k
Di123, ---на диоде у меня падает 0,4-0,45в--- (5819?)
Выше AlexS4, советовал НИЗКОВОЛЬТНЫЕ шоттки на 3- 5-10 А, выигрыш 60 мВ, а может больше. :dont_know:
Сообщение Di123 »
AlexS4, транзистор 2n5401 без диода подал 4,6в ибо ниже идёт выход из стабилизации
на этой конструкции падает 1,3в при токе в 0,3а
R1 0,3-1к никак не влияет
мосфет я планировал что он посути при таком токе не будет вносить доп падение напряжения от себя при его микросопротивлении
Динозавр, у него написано 0,6в падение на них
на моём S4 падает 0,4в
Сообщение Di123 »
в каком случае на выходе А будет сигнал равен питанию если на вход А я ничего не подаю а на входе В я подаю смещение для минуса разьёма которое должно появиться на выходе А тоесть на выходе должно быть 1,242в
R120 стоит перемычка
R119 удалён
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
R123 1k
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4553863#p4553863"]AlexS4
мосфет я планировал что он посути при таком токе не будет вносить доп падение напряжения от себя при его микросопротивлении[/uquote]
если именно линейник готовый усиливать транзистором то основное падение не на выходе (E-C или D-S) а на входе транзистора, чтоб его открыть :dont_know: . и напрряжение B-E у BT обычно меньше Vgt+ у среднего FET при комнатных температурах это порядка 530-650mV у BT против 800-2000mV у маленьких fet c низким сопротивлением.
а в 3 й раз, че 3 шт xc6206-330 не запараллелить просто для 0.3A?? ониж рублей по 5 за шт, не дороже чем строить самодельный LDO-линейник :music:
я очень примерные цифры писал, всмысле что точно существенно меньше чем на кремниевом диоде, а сколько в конкретном случае - зависит от вах перехода, % загрузки по току , температуры. технически можно и 200-300mV получить но с оговорками :))) .
еще, если диод для защиты от переполюсовки - его можно заменить FET и сделать падение в несколько mV.
Сообщение Di123 »
xc6206 там порой разброс идёт на выходе от 3,2-3,3 возможно и чутка повыше может быть
и не понятно как ток распределится меж ними
не получится ли что на самом вольтовом будет больше всего тока от чего он помрёт и утащит остальных
и его максимальное входное в 6в напрягает
а диод он и для от переполюсовки и когда прошиваеш есп что бы питание не запитывало другие платы если они отключены но он их особо и не запитывает своими 3,3в но усб просаживают сильно
я попробую ещё раз заказать LL33 в большом количестве по переписке продавец уверяет что оригинал но замеры отказывается проводить да и не обязан так то через спор всеравно деньги верну если что
Сообщение AlexS4 »
xc6206 по дш имеют такое ограничение тока:
как видно
1. c ростом температуры ток ограничения уменьшается, тоесть лавинного разгона в параллелях не будет
2. есть начальная пологая полочка положитедьного диф сопротивления в которую точно попадает разброс Vout, тоесть перегруженная не отрубится переваливая все на следующую.
3. amr 500mW(sot23) и 500mA !
думаю можно смело параллелить, надо 2 шт для 0.3A (а на грани вероятно хватит и одной)
если хочется чтоб они лучше баллансировали нагрузку между собой то на вход каждой можно отдельный резистор ~3ohm и блокировочный электролит. тогда болеее нагруженная будет больше просаживать свой входной резистор и дополнительно расслабляться по минимальному дропу. и эти резисторы возьмут часть дропа мощности на себя. но для 0.3A это ненужное баловство имхо.
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4551162#p4551162"]а как у этой смолы агдезия ко всем материалам? и какое время полимеризации, например если нужно модуль приклеить - вначале нужно подложку активировать, а затем модуль на нее установить?[/uquote]
Адгезия хорошая - примерно как у эпоксидной смолы, мне кажется, что даже получше.
Активировать никак не надо (не считая очистки от грязи, обезжиривания) - она однокомпонентная. Отверждается УФ излучением (маникюрной лампой, например, или самодельной "ручкой" с УФ светодиодом). Время зависит от мощности, примерно от 2 до 5 минут.
Соединение можно считать неразборным. Как с эпоксидкой.
Сообщение BeatMaster »
Добрался до блока усилителя мощности.
(216.15 КБ) 77 скачиваний
Из двух электролитов С2 оказался дохлым 206нФ, а у С3 емкость почти в 2 раза выше стала 18 мкФ.
Заменил их.
Проверил транзисторы VT1 (hFE=23), VT2 (hFE=151), VT3 (hFE=32).
Нашел на схеме ляп. Названия транзисторов повторяются (VT1, VT2, VT3 два раза на схеме встречаются, хотя это разные транзисторы).
Ну да ладно.
Дальше смотрю табличку.
(225.95 КБ) 59 скачиваний
В ней указано, что конденсаторы С1, С4, С5-С7 должны быть типа КТ-1 (трубчатые). А из них только С4 "трубка", а остальные К10-7В "квадраты".
И номиналы их отличаются от схемы. С1, С7 по 680пФ (вместо 330 пФ по схеме), С5,С6 по 62 пФ (по замерам) (вместо 47 пФ по схеме) .
https://img.radiokot.ru/files/151298/3efqkrnizd.png
Вот и возникли еще вопросы:
1) Что лучше КТ-1 или К10-7В ?
2) Ухудшилась ли схема при использовании таких конденсаторов с такими номиналами? Может поискать "трубки" и заменить ими "квадратики"?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
680 пф вместо 330 пф и 62 пф вместо 47 пф могут оказаться результатом поздней модернизации схемы - такие изменения не всегда отображались на схеме в паспорте; да и схема у вас не от вашего конкретно аппарата. То же относится и к замене КТ-1 на К10-7.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
В целом у К10-7 слава дурная, можно их и заменить - но на те номиналы, что были установлены изначально (а не на те, что указаны в схеме). А можно руководствоваться принципом "Работает - не трогай!"
В схеме - не ляп.
Обозначения относятся к разным узлам: одни - к плате, другие - к аппарату целиком, поскольку мощные транзисторы и КТ315 - термокомпенсатор вынесены отдельно.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Замена доххлых электролитов - ну да, верно, а как еще?
Вернуться в «Практика»
