Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Jacek писал(а):Ребята, подскажите, как решить проблему.
Копайте в сторону мультиплексоров.
Сообщение mnbv »
2 Jacek - мало исходной информации, поэтому варианты: 1) ключ на БТ, стр. 280 Титце, Шенка. Но лучше полевой транзистор без встроенного диода; 2) аналоговый ключ, например 564КТ3 или один канал мультиплексора типа 590КН...;Где нужна инверсия управляющего сигнала, разберетесь сами.
Я делал нарастание/затухание аудиосигнала при коммутации входов по первому варианту.
Сообщение Jacek »
mnbv писал(а): 1) ключ на БТ, стр. 280 Титце, Шенка.
Что-то не понял, где искать. Открываю книгу,12е издание, 1й том, и вижу на 280... даже начала главы нет. Есть продолжение
"Схема с общим истоком без обратной связи". Подскажите, пожалуйста, точнее координаты.
Сообщение mnbv »
Ссылка была на "лёгкое" 5 издание. Если издание 12, то том 2, начиная со стр. 281. или пользоваться оглавлением: "Аналоговые ключи..." и далее по мере углубления.
Сообщение hruma »
Всем ДВС!
Давно отошёл от аналогов, тембров и тд и сейчас не могу врубиться: как сговнякать простой ФВЧ на ОУ с плавной регулировкой среза. По сути есть ФНЧ для саба с регулировкой среза сверху. Желательно из этой же схемы сделать ФВЧ с регулировкой среза. А куда воткнуть переменник - не уверен... Ткните в общих чертах.
Сообщение hruma »
а, всё, допёр вроде.
Сообщение AlexKooper »
День добрый. Встала задача управлять насосом мощностью 250Вт. Индуктивный вибрационный (гигантский электромагнит). Управление идёт с некого маломощного устройства 3...5В постоянки (порт микроконтроллера). Городить схему с традиционным реле не хочется, т.к. индуктивность должна в теории сильно искрить на контактах. Твердотельные реле везде описаны как "не любят индуктивную нагрузку". "Для управления ассинхронными двигателями брать 8-10 кратный запас по току.". А для управления вибрационным насосом пойдёт реле на 25А или как? Насколько я понимаю, ключевой элемент там симистор, и если ток сильно сдвинут относительно напряжения, может возникнуть ситуация незакрывания симистора. Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами?
Если вопрос не в той теме, прошу не пинать сильно и указать, где спросить. На источники питания вроде не тянет задача.
Сообщение GARMIN »
Ну сдвиг фаз, и что?
Всё равно будет момент, когда ток через нагрузку равен нулю, тиристор и закроется. Потери будут, но немного. Это же однократное явление, не ШИМ.
Ага, значит проблема индуктивности для тиристора-симистора актуальна только в режиме регулятора, ключевой режим от этого не особо страдает? А бросок напряжения при выключении, из-за эдс самоиндукции как гасят?
Сообщение falkonist »
GARMIN, в действительности все далеко не так просто, как на самом деле. Вопрос на засыпку: знаете ли Вы, что при работе на индуктивную нагрузку открываться симистор должен не в момент пересечения коммутируемого напряжения нуля, а на его пике?
Я, когда об этом узнал, долго находился в состоянии полного опупения. Почитайте-ка:
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-In ... loads.html
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _load.html
Сообщение GARMIN »
Не всегда. Зависит от соотношения активной и реактивной составляющей нагрузки. Вопрос был - запрётся тиристор или не запрётся. Для одиночного включения не нужно залазить в дебри. Достаточно соблюдения ОБР.
Уже после работы увидел ссылки. Отдельная благодарность. Люблю расширять кругозор. 8)
Последний раз редактировалось GARMIN Пн май 18, 2015 19:37:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну, дай Бог нашему теленку волка съесть...
Сообщение Dimasans »
Господа, доброго времени суток, так лень курить мануал, получится ли у тл 494 поднять мертвое время если ногу приподнять на 0.7 вольта диодом относительно земли, а то транзюки уж больно медленные? Спаибо.
Сообщение Vladlog »
Dimasans писал(а):получится ли у тл 494 поднять мертвое время если ногу приподнять на 0.7 вольта
Да, чем выше поднять 4 ногу, тем больше получится DT.
Спасибо, "Опыт - сын ошибок" пришлось ставить Шоттки (германия не нашел), а то на полную мощь не мог выйти.
Сообщение Doutaxe »
Доброго времени суток, коты! Подскажите. Чем чревата подача отрицательного напряжения на ОУ (LM358) c однополярным питанием +5В? Является ли данное включение подходящим решением для избавления от отрицательной составляющей сигнала (несколько мВ на фоне положительных десятков мВ) ?
Допускается до 0,3 В. Что, даташит прочитать влом?
Doutaxe писал(а):Чем чревата подача отрицательного напряжения на ОУ (LM358) c однополярным питанием +5В?
Чревато пробитием входного каскада и выхода ОУ из строя.
Gudd-Head, Ну Вы и ляпнули!...
А чо? Подать -5 В на ОУ, который питается от 0 и +5 В, что будет?
