EXTRA-PIC
Сообщение kill7777 »
все заработало.
косяк найден
не туда рыли.
вспомнил что впрошлый раз наступал на теже грабли, правдо не помогло научиться. :facepalm:
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение pavasilich »
kill7777 писал(а):...косяк найден
не туда рыли...
Форум, собственно, не только для того чтобы спрашивать, но и для того, что если косяк найден, то нужно написать, где он был этот косяк.
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а):где он был этот косяк.
судя по имерениям и результатам, подозреваю, что в голове. типа мерял не в том месте :solder: :facepalm:
kill7777: не туда рыли.
Да рыл то ты, дорогой. мы только отвечали на твои вопросы
Я его полностью поддерживаю.
свое мнение при себе оставь
ошибка разводки
oleg63m писал(а):...Да рыл то ты, дорогой. мы только отвечали на твои вопросы...
Это точно
kill7777 писал(а):свое мнение при себе оставь...
А что еще думать, если не было озвучено, в чем был косяк
как можно мерять не там?
глупости какие то говорите, с головой видимо что то не то
Сообщение otest »
а как можно ошибиться в разводке, с руками не то?
Сообщение nikk8721 »
Собрал программатор, показанный на данной странице http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... tml?page30 , и после небольших доработок и изменений все прекрасно прошиваешься в ICPROG. Транзисторы PNP- с маркировкой A673 (ST673), Причем резисторы вместо 4,7К поставил 10, и сделал так, чтобы транзистор запитывался от стабилизатора а не как по схеме. Также и с ключом на 5 вольт. Транзисторы NPN -C945 (КТ3102 при тестах пробивались). При тестировании лучще 5 вольт от точки питания микросхем не подавать, лучще через ограничивающий резистор в 1 Ком, иначе транзисторы начинают кипеть. При программировании ничего не греться вобще. Стабилизатор на 5 вольт выпаял из видеокарты (7805), Стоят микросхемы MAX232CPE и 74LS00. Пробовал PonyProg и PicProg, у них не все контролеры в списке есть. Так что оптимальный для меня ICPRO. Длина шнура - 1 метр, блок питания 15 Вольт.
nikk8721 писал(а):...и после небольших доработок и изменений...
Ну да, указанная вами схема нуждается в доработке, по крайней мере я так считаю, и в этой теме все есть, и схемы, и платы, и инструкции тестирования. Создается впечатление, что тему вы не читали (во всяком случае, у меня такое впечатление). Но что сами доработали и не задавали глупых вопросов - зачет.
Сообщение stspartak »
Собрал по этой схеме. Сразу скажу что схема рабочая (если собрана без ошибок)! Но...
У меня сразу не заработала (мой косяк). Проверил все по этой методике, нашел одну ошибку в ПП, исправил. Но даже после этого PICPgm Programmer не хотел определять PIC.
Вначале грешил на обвязку MAX232. Кто-то тут писал что конденсаторы должны быть на 1мк. Но на всех схема в интернете почему то в обвязке стоят 10мк? Короче первых у меня не было и я решил заменить КР1533ЛА3 на К155ЛА3 и все заработало! Возможно из-за ошибки в ПП с КР1533ЛА3 что-то случилось...
Вообщем весь день убил на разбор полетов из-за невнимательности...
Есть еще несколько вопросов по ПО:
Мой выбор пал на PICPgm Programmer, т.к. она умеет определять тип микроконтроллера.
WinPic800 так и не получилось подружить с программатором, программатор видит, а тип микросхемы определить не может. Может кто подскажет как их подружить!?
Ну а ICProg я даже не рассматривал, т.к. мне надо было шить PIC18F2550. Eе использовал только при тесте программатора (что бы напругу померить).
З.Ы.
Питал программатор от 19в. Ток потребления 30мА с КР1533ЛА3 и 40мА с К155ЛА3. При программировании ток поднимается до 70мА.
В схеме греется только килоомный резюк, тот что на питающем светодиоде.
В аттаче фото и печатка того что получилось.
Extra-PIC.zip
печатка
(24.72 КБ) 257 скачиваний
фото программатора
(222.04 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
stspartak писал(а):Собрал по этой схеме
У меня нет слов... :facepalm:
Доколе? :roll:
Доколе? :roll:
Не понял? Это юмор? Мол ты крутой с закрытыми глазами такие делаешь?!
stspartak писал(а):... Это юмор?...
Какой нахрен юмор. Тему немного почитайте, и все поймете. Имелось ввиду: СКОЛЬКО МОЖНО ПО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ГРАБЛЯМ ХОДИТЬ? Лично я так понял.
Последний раз редактировалось pavasilich Пт дек 18, 2015 19:01:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну коль так, то как EXTRA-PIC подружить с WinPic800?
У меня дружил. Вот только я уже не помню, когда его последний раз включал, так же как и ПК, т.к. пользуюсь исключительно ноутбуком и PICkit2. Кстати, а чем PICPgm Programmer не нравится?
pavasilich писал(а):чем PICPgm Programmer не нравится?
Я не говорил что не нравится. WinPic800 код показывает, для наглядности. А так PICPgm устраивает.
Сообщение oleg63m »
не каждая версия Winpic800 работает корректно с JDM. Убедился на своей шкуре. Так-же не всегда корректно устанавливается драйвер. причем если установили версию с ущербными дровами, при перестановке последние могут не обновиться, желательно при установке проверять удалились ли дрова. правда винда 7 32битная
лично у меня стабильно работает v3-64H. и еще какая-то более древняя. новее не работает
Думаю, надо уточнить: на моем ПК стоит XP SP3. Может с семеркой и будут глюки. Семерку естественно ставить не буду, т.к. комп древний, не потянет.
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а):Думаю, надо уточнить:
да не стоит. у меня все повторилось и с ХР и с 7кой. причем на 2х ядерном атлоне5600 2,9ггц
до этого был амд 3000 64 бит. блин, еще пол года назад работал и тянул все не хуже нынешнего.
подарил за бутылку коньяка, пашет до сих пор. система, правда 32 битная в обоих случаях
так вот, работало и не работало все аналогично и адекватно. и щас работает, кстати.
все дело в руках, или в голове. но это надо выяснять.
а вот 8й фотошоп с глючком на 7-ке, цветовой профиль не стыкуется, видите-ли :))) но всеравно пашет, если его игнорировать :))) :beer:
Сообщение Catshtein »
Понадобилось прошить PIC16F886. Решил собрать программатор версии ExtraPIC+ (Rev.3.2)_mod_pavasilich. Пока чуть правил платку под имеющиеся детальки возник вопрос: нужно ли ставить R3 и R4? Вроде как они там быть должны, но на фото программатора pavasilich они отсутствуют :dont_know:
Вернуться в «PIC»
