Чудесный ремонт!
Zinovaleks95
Re: Чудесный ремонт!
Сообщение Zinovaleks95 »
Новое пополнение с rom.by
Обратите внимание как распаяна оптопара:
паучье гнездо около крайнего правого ребра радиатора:
Книжечка:
Без комментариев (так был припаен)
Радиотехническая обувь
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Zinovaleks95 писал(а):Обратите внимание как распаяна оптопара:
И что, вот ЭТО на первых двух рисунках работало? :shock:
А про следующие два рисунка так сразу что-то и не понял, чего там с оптопарой не так, а схему составлять не хочется :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SeregaT писал(а): чего там с оптопарой не так
Всё так.. печатка под DIP6, а ставить можно и DIP6 и DIP4..
Zinovaleks95
да работала оптопара для красоты,
а в двух други фото с низковольтной стороны только одна нога припаяна
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Zinovaleks95 писал(а):с низковольтной стороны только одна нога припаяна
Там все припаяны - плата поворачивается справа/налево, а не сверху/вниз.. ориентируйся по светодиодам..
Zinovaleks95
Это нормально?
(58.1 КБ) 1116 скачиваний
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну (на сколько понятно не срисовывая схемы) могу сказать. что вполне нормально. Там же два резистора после этого идут. А вот с другой стороны верхний вывод действительно может вызвать подозрение.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Zinovaleks95 писал(а):Это нормально?
Фото мелковато, там вроде зелёные все выводы - кислотой паяли... :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
SeregaT
Сообщение SeregaT »
От кислоты обычно белые, а зелёными они становятся уже потом, когда про них и думать забудут :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Очень даже.. Там две точки пайки, вывод оптопары и вывод сопротивления..
А почему дорожка дальше продлена - мышь её знает.. :))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
МитяРа писал(а):А почему дорожка дальше продлена - мышь её знает..
Это питание и параллельно резистор на "землю".
P.S. Хотя какое нафиг питание, там же выход :facepalm: Это напряжение для обратной связи снимается.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SeregaT писал(а):то питание
Один мышь не понятно, почему дорожка продлена дальше последней пайки.. :dont_know:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
МитяРа писал(а):не понятно, почему дорожка продлена дальше последней пайки
А, так это про нижнюю дорожку что-ли? Так это, ну просто отверстие чуть ближе сделали и всё.
Подумаешь, оптопара "по диагонали"... У нас на сельских станциях таких чудес сотни! Просто плата была рассчитана на АОТ101, а используется импортный функциональный аналог... Кстати, и "импортные" с шестью выводами бывают.
Zinovaleks95
а зачем тогда её закаратывать
DX168B
Сообщение DX168B »
Фигня, что запаяна по диагонали. :)))
Мне вот тоже интересно, зачем она (ёптапара) там вообще нужна (на второй фотке) если её концы закорочены на плате. :shock:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
DX168B писал(а):если её концы закорочены на плате.
Пушистый, ты не вмышатил хохмы.. У китаёзов не оказалось подходящих EMI-кондёров и они используют ёмкость вход/выход ёптопары в этом качестве..
Она соединяет N и GND.. :)))
Подумаешь, неподключенная оптопара... :))) Я вот, помню, ремонтировал однажды двухкассетник "Астра", не помню точно номер модели... Так вот, в этой Астре были установлены модули компандерной системы шумопонижения, аналог Долби В/С, и - не подключены!!! Точнее, на них были заведены все сигналы управления, питание - но звук заведён небыл! Пришлось "упростить схему"... До сих пор эти модули гдето валяются, приспособить в дело не удалось - ну небыло у меня кассетника, параметры тракта которого позволили бы использовать Долби С :)))
Наверное, изготовители этой Астры тоже прекрасно понимали, что включение в плохой тракт шумодава высокого класса только испортит звук...
svs0230
Сообщение svs0230 »
нашёл недавно фашистскую магнитолу, там маска поверх припоя наложена (тоесть сначалаплату залудили а потом маску поставили) :shock:
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Дык зато не окисляется припой! :))
