Обратите внимание как распаяна оптопара:
паучье гнездо около крайнего правого ребра радиатора:
Книжечка:
Без комментариев (так был припаен)
Радиотехническая обувь
И что, вот ЭТО на первых двух рисунках работало?Zinovaleks95 писал(а):Обратите внимание как распаяна оптопара:
Всё так.. печатка под DIP6, а ставить можно и DIP6 и DIP4..SeregaT писал(а): чего там с оптопарой не так
Там все припаяны - плата поворачивается справа/налево, а не сверху/вниз.. ориентируйся по светодиодам..Zinovaleks95 писал(а):с низковольтной стороны только одна нога припаяна
Фото мелковато, там вроде зелёные все выводы - кислотой паяли...Zinovaleks95 писал(а):Это нормально?
Очень даже.. Там две точки пайки, вывод оптопары и вывод сопротивления..Zinovaleks95 писал(а):Это нормально?
Это питание и параллельно резистор на "землю".МитяРа писал(а):А почему дорожка дальше продлена - мышь её знает..
Один мышь не понятно, почему дорожка продлена дальше последней пайки..SeregaT писал(а):то питание
А, так это про нижнюю дорожку что-ли? Так это, ну просто отверстие чуть ближе сделали и всё.МитяРа писал(а):не понятно, почему дорожка продлена дальше последней пайки
Пушистый, ты не вмышатил хохмы.. У китаёзов не оказалось подходящих EMI-кондёров и они используют ёмкость вход/выход ёптопары в этом качестве..DX168B писал(а):если её концы закорочены на плате.
