vovw
С хера ли он стабилен если он ложится под Q4???
vovw
, долпоиоп, он и в африке такой-же. q4 это управляемая проводимость. здесь происходит преобразование тока базы Q4 в напряжение, при стабильном токе. тебе это я на той неделе пытался вбить в дурную башкуExpress С хера
, долпоиоп, он и в африке такой. q4 это управляемая проводимость. здесь происходит преобразование тока базы Q4 в напряжение, при стабильном токе. тебе это я на той неделе пытался вбить в дурную башку[/uquote]Express
тебе же, дураку обьясняли на 10и страницах, что каскад, между коллекторами, и между базами, это ничто иное, как регулируемый аналог стабилитрона, а ты дундишь какуюто ересь.Express писал(а):Ток ОЭ напрямую втекает в ОБ
Потом я дал схему с зеркало Уилсона и отстранение насыщение. Посмотрите …..lumped.net писал(а):резонно, в ОУ с выводами балансировки так и сделано: регулируются сопротивления в эмиттерах токового зеркала.
