Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
У Вас что, закрытый вход? При закрытом входе постоянка отсекается и Ослик пытается "усреднить" импульсы(по центру экрана) и не понятно где находится "ноль" вольт.
А при открытом входе к импульсам(меандру) добавляется постоянная составляющая. Пульсации(импульсы) + постоянка.
Потому и не понятно - где у Вас "ноль" находится. :dont_know:
У Вас есть кнопка (11) - "AC/DC" как на этом рисунке? Так вот она должна быть нажата - "DC". :tea:
Открытый вход = DC
Закрытый вход = AС
И так: замкните щуп на землю и установите "ноль" на первой линии внизу - это будет отсчёт по постоянному напряжению.
...ужжис! :facepalm: Надо ещё учить пользоваться Осликом...
Сообщение kentgaryk »
Я же сто раз сказал отметить четко нулевую линию, и открытый вход разумеется.
Сообщение jast321 »
Привет. На телевизоре начала редко запускаться́ подсветка. Перерыл весь драйвер. На сток выходного транзистора, который задает коэффициент заполнения редко посступают импульсы. Таки́е же импульсы при отключенных светодиодах.
Могу ли я вместо диодов подкинуть лампу накаливания 220в 60вт, чтобы убедиться в работе драйвера?
Или лампочку не стоит?
Сообщение Телекот »
Скорее всего обрывается один из светодиодов, измеряй напряжение на выходе драйвера, если оно больше нормы то ищи дубовый светик. Лампу не цепляй, когда она холодная это практически КЗ.
Сообщение jast321 »
Я тоже к этому склоняюсь. Но смущает то, что всеже пару раз она еще запустилась.
Светодиод може разве временно контакт восстановить?
Хотя может и в его пайке дело.
Эх, не хочется все это разбирать. Но наверное другого выхода нет.
Сообщение Телекот »
Мне сосед 4 раза приносил телевизор, у меня он работает, потом у него день работает, потом тухнет. Пришлось разбирать и сутки гонять разобранным без матрицы. Хорошо что сдох когда я не спал. Начало измерий напряжение на светиках, и если оно превышает нормальное то можно разбирать.
Сообщение jast321 »
А чуто если ключ , еоторый задает коэф.заполнения перемкнуть сток-исток, т.е. увеличить его до еденицы. Если все же подсветка зажжется, не спалю ли я так диоды?
Сообщение Телекот »
Тебе это зачем?
Я уже 3 раз говорю, измеряй напряжение на выходе драйвера, и всё что нужно.
Напряжение больше нормы, разбирай панель и ищи дохлый диод. Напряжение не поднимается выше нормы ковыряй драйвер. Один замер сделать для диагностики нужно. В любом драйвере стоит защита от обрыва диодов, как только напряжение становится больше нужного драйвер обязан отключится. И какая разница что вы замкнёте полевик?
акая-шпалит мосфет драйва
Сообщение jast321 »
Телекот, дело в том, сто ч не знаю какое напряжение норма.
Измерю точно завтра, но сейчас вроде помню, что около 210 вольт. Подскажите, сколько в норме? 5линеек, диагональ 32.
А насчет полевика я предположил, что если на конденсаторе есть это напряжение , то замкнув полевиквся напруга будет приложена к линейкам. И если они целые, то подсветка зажжется.
Сообщение Martin76 »
При таких вопросах нужно указывать название, модель телевизора, тип инвертора , либо мс драйвера в нем . Телики бывают разные, как и драйвера в них, бывают повышающие, бывают понижающие, может стоять один ключ (китайцы), может стоять еще и в цепи регулировки тока мосфет (LG, Самсунг), причем в одних и тех же телевизорах могут стоять как первые, так и вторые, примеров хоть у Лыжи полно. Попадались даже двухканальные в 32LB560, один канал питал одну линейку, другой две.
jast321 писал(а): если ключ , еоторый задает коэф.заполнения перемкнуть сток-исток,
Замыкание ключа приведет либо к замыканию источника питания в случае повышающего драйвера, либо к выжиганию светодиодов в случае понижающего.
Сообщение jast321 »
UE32F5000. Самсунг.
Драйвер sem5027. На двух ключах. Одни в качестве boostпреобразователя. Вторым регулировка коэффициента заполнения.
Сообщение NikolayZ »
Ну тогда давайте так: вот фото:
под цифрой 1 (нижний правый угол)значение "нулевого" маркера, как видите он в нуле, и устанавливался как в ручную, так и автоматом (значения одинаковы)
под цифрой 2 (верхний правый угол) значение измеренное относительно установленного нуля.
Я поэтому и не пойму как еще нужно померить, пробовал вчера всяко разно, значения одинаковы, в автомате он даже точнее мерит... Приборы нынче умные пошли :)
В любом случае вчера я блок питания "замучил", не увидел зачищеный провод на столе, положил преобразователь сверху, щелк и одно плечо выбило, вместе с ключом BC555:( Здесь заменить нечем (посмотрю, может где и есть, в "донорах")...
Да и повозившись с ним понял, что монтаж, как и писали выше, очень неудачен. Буду переделывать, заодно перепроверю намотку транса.
(217.28 КБ) 323 скачивания
NikolayZ писал(а):под цифрой 1 (нижний правый угол)значение "нулевого" маркера, как видите он в нуле,
Т.е. если отключить осциллограф от измеряемой цепи и щуп замкнуть на крокодил нулевая линия пройдет точно по этому месту? Я правильно понял?
Да, должно быть по другому?
Последний раз редактировалось NikolayZ Пт мар 01, 2019 04:24:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Devilinall »
В ночь глухую вдруг возник вопрос - как расчитать пиковый ток заряда затворной емкости мосфета? Нужно емкость затвора умножить на время заряда?
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Измерю точно завтра, но сейчас вроде помню, что около 210 вольт. Подскажите, сколько в норме? 5линеек, диагональ 32
Там не больше 120в, 210 это много. Разбирай панель и проверяй светики.
jast321 писал(а):дело в том, сто ч не знаю какое напряжение норма.
jast321 писал(а):На телевизоре начала редко запускаться́ подсветка.
Так сравни с тем напряжение когда подсветка запустится. :))
jast321 писал(а): Но смущает то, что всеже пару раз она еще запустилась.
1) Да, именно обрыв кристалла внутри корпуса диода - чаще всего. По этому он может сам периодически восстанавливаться. Раскалился - оборвался, остыл - восстановился.
2) Может и в пайке дело, но без разборки матрицы - не узнаете. Причина та же - перегрев диода в следствие повышенного тока (больше нормы). Они специально завышаю ток чтоб свеило на 120% от нормы, как следствие выход из строя "слабого звена" в линейке. Всомните новогоднюю гирлянду...
Поиск "слабого звена" как и в случае гирлянды - поочерёдно замыкая диоды ищем обрыв. Ток ленты надо снизить на 10-20% - яркось не упадёт ощутимо, за то долговечность в разы больше.
Общий ток диодов I_SET устанавливается на ноге (6) подбором общего сопротивления резисторов R918,R919. Увеличить на 10-20%.
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3579949#p3579949"]Там не больше 120в, 210 это много. Разбирай панель и проверяй светики.[/uquote]
Есть два варианта: 168V/350mA и 84V/350mA. За это отвечают резисторы делителя:
1) R913+914 430+200kOhm, R928 11kOhm для 168V/350mA
2) R913+914 300+300kOhm, R928 18kOhm для 84V/350mA
:tea: в зависимости от комутации и модели матрицы.
(63.02 КБ) 333 скачивания
SEM5027 schematics.pdf
(533.63 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Они специально завышаю ток чтоб свеило на 120% от нормы, как следствие выход из строя "слабого звена" в линейке. Всомните новогоднюю гирлянду...
Кто они?
виноваты в преждевременном выходе из строя диодов телезрители. сколько сталкивался с дубовыми диодами везде в настройках режим экрана стоит "максимально". Сами гробят, потом жалуются. Как в магазине установят так им лень его поменять.
И не надо резисторы менять, хотят часто ремонтировать пускай ремонтируют, если им лень залезть в настройки.
Есть же режим экономии энергии в котором яркость подсветки зависит от внешней освещённости.
в результате в солнечный день яркость будет максимальна, а при искусственном освещении диоды будут работать на 50% мощности.
Сообщение jast321 »
Телекот, я обязательно сравню напруги, когда он запустится. Сейчас она не запускается. Начну скоро разборку.
alexradio1103, дал совет увеличить r918, r919.
На блоке уже изменен резистор в цепи стока (на схеме он r902).
У меня на блоке он с 3.3 до 4.5 Ом.
Вероятно, что падение напряжения на нем как раз таки и сравнивается с тем, которое формируется на указанных резисторах?
(Внутреннюю структуру шимки не нашел)
Может эта манипуляция проделана через этот подход?
