Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Питающие провода около 3 квадрат, короткие см пор 15. При питании от АКБ 700ма на плечо, на клеммах 12.51 после дросселя 12.47, на ножке питания TL 12.46...
Вот печатка, питание TL я взял прям с точки подключения провода минуя дроссель.
ПНИ.lay6
(187.25 КБ) 334 скачивания
Сообщение Телекот »
Почему тогда напряжение на затворах только 6в.
И снаббер как то странно включен. :))
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 27, 2019 06:45:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас нет возможности подключить нагрузку в 2,2А на плечо. При такой нагрузке ПНИ тянул с АКБ больше 10 А, аккумулятор не новый, напруга просаживается.
Может попробовать запитать силовую часть пни от акб а тлку от лабораторника?
Вот, про снаббер, на всех схемах что смотрел, эта цепочка включена между средней точкой транса и полуобмотками, а в схеме что собирал, эта цепочка включены между плечами...
А, понял, я вам печатку с ошибкой скинул, вот тут снабберная цепочка правильно нарисована. ну и сама схема.
ПНИ.lay6
(187.22 КБ) 332 скачивания
(62.02 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Телекот »
попробуй.
Попробовал на нагрузке 2.2А в плечо, напруга на клеммах АКБ проседает до 11.3В, на ножке питания TL 10.9В.... Попробовал запитать ТЛ от ЛБП, ток с 11.3А упал до 11... Короче не помогло. Получается проблема с трансом, неправильно намотал?
Сообщение kentgaryk »
ИМХО проблема вот здесь на входе транса. Как я понимаю цену деления ты указал неверно и она 5В, а не 10. Хотя написано на экране 10 :dont_know: Или как ты там смотрел? Но просело напряжение почти в 2 раза.
Сообщение Телекот »
Нет там в самом деле 10в на деление. На хх напряжение 2питания 24в. а вот проседает действительно сильно, но
NikolayZ писал(а):после дросселя 12.47,
Или измерено на ХХ или ошибка.
Сообщение низнайка »
Вот нашел схему регулятора тока и проверил а протеусе. Все работает но вот как к этой схеме добавить еще регулятор напряжение , чтоб на выходе можно было получать заданное напряжение с выставленным ограничением по току. При этом напряжение должно быть стабилизированным. Выходной ток должен быть регулируемый до 5А. а напряжение от 24 в и до 1в
Или может кто знает схему на шим регулятора тока и напряжения .
(34.34 КБ) 331 скачивание
Сообщение сэм53 »
вам нужно сделать стаб. напряжения, после него включить стаб. тока.
Телекот писал(а):Нет там в самом деле 10в на деление.
Согласен. Но при таком просаде и токе 10А должны сильно греться транзисторы. Что то где то не так померяно.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3578831#p3578831"]вам нужно сделать стаб. напряжения, после него включить стаб. тока.[/uquote]
Спасибо осталось найти схему стабилизации напряжения на шим.
Может я не понял про дроссель? Вы имели ввиду тот, что стоит по питанию перед конденсаторами, в схеме обозначен как L1?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3578823#p3578823"]
Или измерено на ХХ или ошибка.[/uquote]
Это я мерил пр нагрузке в 700ма на плечо, акб был подсевший и в приборе батарейка была на последнем издыхании.. Зарядил АКб, поменял батарейку в мультиметре: при нагрузке в 2.2А перед дросселем 11.78В после дросселя 11.7.
Если про этот дроссель идет речь конечно...
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Если не затруднит, отметтье на схеме в каких точках нужно делать замеры и прикрепите, завтра возьму осцилограф, промерю еще раз.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Мерил в этих точках, на схеме кружками обведены
(183.21 КБ) 378 скачиваний
Надо аккуратно и точно померить какое напряжение падает на открытых ключах. Напряжение сток-исток в открытом состоянии.
Под нагрузкой? Опищите на всякий случай процедуру, может я правда что то не так делаю :(
Под нагрузкой конечно. Осциллографом, предварительно тщательно его откалибровав постоянным напряжением, и четко определив положение нулевой линии.
А такая схема регулировки тока и напряжение прокатит? В протеусе все работает минимальный ток ограничения 0,42A при минимальном напряжении стабилизации 3 Вольта или что лучше поменять.
(18.8 КБ) 341 скачивание
Эт опять я... Пришлось взять другой осцилограф, тот забрали:( Но на этом более удобно было измерять напряжения. Ниже осцилограммы (в архиве все фотки по отдельности не так сжаты)
В верхнем правом углу значения максимального напряжения( старался как можно более точно устанавливать курсор). Что еще заметил, может показалось, а может и правда, но на этом осцилографе не понравились импульсы на затворах, под нагрузкой, они как будто перехлестываются... На осцилограмме хорошо видно
1-Напряжение питания (мерил после дросселя)
2-Затвор 44Z(10.7V)+ под нагрузкой
3-Сток 44+ под нагрузкой.
Ссылка на архив с раздельными фото
Осцилограммы (fayloobmennik)
(194.69 КБ) 343 скачивания
(196.62 КБ) 334 скачивания
(185.07 КБ) 392 скачивания
Я опять не то померил?
NikolayZ писал(а):не то померил?
Отсюда не видать далеко очень. :roll:
Надо померить непосредственно сток-исток, четко отметив нулевую линию, чтобы понять сколько падает на открытой паре ключей под нагрузкой.
Ну так я там и смотрю, "крокодил" щупа на исток (минус) а сам щуп на сток... Чет я запутался совсем...
