Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Между прочим KBPC мосты встречаются разные. Один у меня больше по размерам, а другой меньше, на пол сантиметра примерно. Ток и напряжение одинаковые, маркировка одинаковая (хотя в тонкости не вдавался), а размеры разные.
Сообщение kentgaryk »
Один от дядюшки Ляо, а второй от дядюшки Лио. :)))
Сообщение SW_Сервис »
ЖуЧоК, нельзя забывать про "качество" кЕтайских товаров. А параметры они у всех одинаковые, что в СССР, что в Ипонии.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение ЖуЧоК »
У меня вся техника из кЕтая. :? Советская теперь лежит, как источник различных материалов. Ааа: холодильнику летом 20 лет исполнилось, но он зроблен в Беларуси. Даже штатовский утюг с ЧПУ и ракетным двигателем и тот сляпан в поднебесной. :facepalm:
Ладно, все плохо, буду лепить большой мост. Его вроде хвалят. :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
кетай рулит
forever china!
Сообщение ЖуЧоК »
Тока щас заметил такой косяк: программа Форвард от Старичка, которую я использовал для расчета транса, имеет версию 6.1, а народ считал по программе с версией 2000! Это чо: у меня полный отстой? :shock: То бишь, верси 2000 новее на 1994 версии?!.
Гружу в мою версию данные, как у людей и получаю совершенно другие результаты, или не получаю, вообще, ничего. Что это все значит? :facepalm:
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3503933#p3503933"]если речь о токах заряда то вышен 1а нету чипоф...на болше их тупо паралелят напримет 4056 чипы чере маломники[/uquote]
Именно про заряд! Есть неубитые 18650(6шт) от ноута. Я их тупо запараллелил все шесть штук! Заряжаю их одной платкой 4056 с защитой как раз около 12-14 часов. То есть там остаточная ёмкость где-то 12-14Ач. Согласитесь, что заряжать из дольше чем разряжать - по крайней мере глупо, если не сказать жёстче! :) Питаю роутер с преобразователем от простого павербанка. Роутер кушает как раз около 1А - что меня вполне устраивает. А вот заряжаю я либо дольше, чем работает роутер, либо не до конца - тупо времени не хватает в 24-х часах суток. :))
А что, можно запаралелить 4056? Как? Нарисуйте, плизз! Я так понимаю, что резюки(0.1-0.5 Ом) надо ставить по питанию в каждую отдельно? А как выходы - тупо паралелить? Или там тоже развязать? Может Шоттки какой пойдёт микро-миллиомный?
Мне бы ток заряда довести до 2А... а лучше до 3А! :)
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3503657#p3503657"]Диод греется не из тока, из за динамических потерь в момент закрывания, а так как он у вас при звоне закрывается много раз то потери большие. Можно немного подавить звон RС цепочкой подключенной параллельно ключу[/uquote]
А каков диапазон применимых емкостей для данной цепочки ? 430 пик да высоковольтный найти сложновато. Увы но побираюсь восноовном с разборки старых мониторов. Разве что-то на платах от лазерников сыщется.
Сообщение Salk »
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Собрал блок питания на UC2844 (50% Duty max), схема схожа с этой (свою лень рисовать, да там и изменений не много):
Только я его сделал регулируемым, и на 2 ножку (на делитель R3 и R4) подал напряжение с Vref (8 нога), получив 2.6В. Для того, чтобы микросхема при запуске не выдавала напряжение на выходе (при отсутствующим напряжении обратной связи) , а оптопарой уменьшаю это напряжение (менее 2.5В), когда есть внешнее управление и микросхема начинает генерировать импульсы. Работает, стабилизирует, но когда пытаюсь посмотреть осциллографом импульсы на Gate транзистора в режиме стабилизации напряжения, то вижу вместо привычных импульсов, длительность которых должна уменьшаться в зависимости от выходного напряжения, вижу частые иголки. Как буд-то релейный режим или что-то похожее, но точно не прямоугольники. Хотя в описании четко сказано:
2. Vfb: (рус. Напряжение обратной связи) вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ШИМ–контроллера UC3842. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, в результате выходное напряжение блока питания стабилизируется. Формально второй вывод служит для сокращения длительности импульсов на выходе, если на него подать выше +2,5 вольта, то импульсы сократятся и микросхема снизит выдаваемую мощность.
При чем иголки остаются во всем диапазоне регулируемого напряжения, меняя только частоту, и немного амплитуду.
Схема обратной связи построена на базе этой:
Только логика работы инвертирована и управляющий сигнал приходит на не инвертирующий вход, в остальном все осталось.
Хотел узнать, нормальный ли это режим работы, т.к. БП еще сильно не нагружал. Что еще можно добавить в схему бП, для еще более устойчивой и стабильной работы (мощность БП ~100W)? Спасибо.
Сообщение Starichok51 »
Salk писал(а):схема схожа с этой (свою лень рисовать
тебе лень рисовать, а нам лень отвечать тебе...
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):А каков диапазон применимых емкостей для данной цепочки ? 430 пик да высоковольтный найти сложновато.
Чем меньше ёмкость тем меньше эффективность, чем больше ёмкость тем больше нагрев резистора в этой цепочке. Хотя можно поиграть с номиналами цепочки вот при 150пФ получил не плохую картинку.
Salk писал(а):ля того, чтобы микросхема при запуске не выдавала напряжение на выходе (при отсутствующим напряжении обратной связи) , а оптопарой уменьшаю это напряжение (менее 2.5В), когда есть внешнее управление и микросхема начинает генерировать
Не чего не понятно, оптопара на 2 ноге должна не уменьшать напряжение, а увеличивать. Без схемы здесь говорить не о чём. её нарисовать 5 минут.
Сообщение webtime »
Есть смысл брать для делания блока питания трансформатор с регулируемым - крутилка с бегунком, как в ЛАТРе - выходным напряжением вторичной обмотки?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Видимо это зависит от схемы БП, и от того, что предполагается им питать.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504096#p3504096"]А что, можно запаралелить 4056? Как? Нарисуйте, плизз! Я так понимаю, что резюки(0.1-0.5 Ом) надо ставить по питанию в каждую отдельно? А как выходы - тупо паралелить? Или там тоже развязать? Может Шоттки какой пойдёт микро-миллиомный?
Мне бы ток заряда довести до 2А... а лучше до 3А! :)[/uquote]
вот китаюзы готовые делают -купи https://habrastorage.org/files/0db/d52/ ... f17ead.png
ну или скопируй топологию платы -учти там полигоны -отводят тепло на 2 сторону через переходы метализации
отделной схемки я не нашел но там по плате видно
Добавлено after 21 minute 36 seconds:
[uquote="Salk",url="/forum/viewtopic.php?p=3504213#p3504213"]Добрый день, подскажите, пожалуйста. Собрал блок питания на UC2844 (50% Duty max), схема схожа с этой (свою лень рисовать, Спасибо.[/uquote]
ну во пэрвыз 3844(2844) в ОХ не применяют их разрабвтывали для ПХ инверторой а схемотехника там несколко иная а главное трансиной... и без полной И ТОЧНОЙ вашей схемы разговор ни о чем можете внести в готовую схему СВОИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЮБОМ ГРАФРЕДАКТРОЕ ТИПА ФОТОЖОПЫ ОБРЕЗАТЬ ЛИШНЕ УМЕНШИТЬ ДО Ц.Б ЦВЕТА ПЕРЕГНАТЬ В GIF И ЕЕ ВЫЛОЖИТЬ СУДА ИЛИ НА РАДИКАЛ
Сообщение Bakuryu »
Здравствуйте, я тут нашел в своем хламе платку от колонок. Колонки работали от сети 220в на каком напряжении не помню, пока что припаял блок питания к ней выдающий 12 вольт, только вот не помню куда припаивались динамики и вход для звука может подскажите мне и не много ли 12 вольт для нее будет если понятно из фото будет.
И еще имеет ли смысл делать из такой колонки усб колонку и подключить ее не в порт усб на к матери сразу на штекерки, что типа комп включил и колонка сразу заработала, чтобы не занимать юсб порт или лучше искать что-то другое.
P.S. Для Genius SW-J2.1 500 Black нашел трансформатор, наш русский, поставил и все работает, спасибо за помощь.
Сообщение Телекот »
Прочитай на микросхеме название, скачай доташит, и посмотри по схеме какое питание и куда что подключается.
Bakuryu писал(а):И еще имеет ли смысл делать из такой колонки усб колонку и подключить ее не в порт усб на к матери сразу на штекерки, что типа комп включил и колонка сразу заработала, чтобы не занимать юсб порт или лучше искать что-то другое.
имеет смысл отнести на помойку.
Сообщение ColikZ »
Простите, сейчас на работе, смогу нарисовать и предоставить только вечером. Я думал, что смогу на пальцах объяснить, схема не сложная. :oops:
Сообщение Asttoxa »
Ребят подскажите что за зверь: TF20C60P
Имеются ли какие нить аналоги? Их два, стоят на входящем каскаде блока питания компа. Сразу после диодного моста.
Гугление чет не помогло.
Заранее благодарю
https://alltransistors.com/pdfview.php? ... re=_aosemi
Только зачем тебе? Судя по вопросу, если БП сломался нужно к мастеру. Иначе будет большой БАХ.
Сообщение ЖуЧоК »
Про программу Форвард может кто-нибудь дать разъяснения?
В чем отличия версий 2000 и 6.1 и почему в версии 6.1 получаются совсем другие результаты, нежели в версии 2000? Что не так с программами? :cry:
Кто знает-- отзовитесь! :)
