Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Bakuryu »
Здравствуйте, я тут нашел в своем хламе платку от колонок. Колонки работали от сети 220в на каком напряжении не помню, пока что припаял блок питания к ней выдающий 12 вольт, только вот не помню куда припаивались динамики и вход для звука может подскажите мне и не много ли 12 вольт для нее будет если понятно из фото будет.
И еще имеет ли смысл делать из такой колонки усб колонку и подключить ее не в порт усб на к матери сразу на штекерки, что типа комп включил и колонка сразу заработала, чтобы не занимать юсб порт или лучше искать что-то другое.
P.S. Для Genius SW-J2.1 500 Black нашел трансформатор, наш русский, поставил и все работает, спасибо за помощь.
Сообщение Телекот »
Прочитай на микросхеме название, скачай доташит, и посмотри по схеме какое питание и куда что подключается.
Bakuryu писал(а):И еще имеет ли смысл делать из такой колонки усб колонку и подключить ее не в порт усб на к матери сразу на штекерки, что типа комп включил и колонка сразу заработала, чтобы не занимать юсб порт или лучше искать что-то другое.
имеет смысл отнести на помойку.
Сообщение ColikZ »
Простите, сейчас на работе, смогу нарисовать и предоставить только вечером. Я думал, что смогу на пальцах объяснить, схема не сложная. :oops:
Сообщение Asttoxa »
Ребят подскажите что за зверь: TF20C60P
Имеются ли какие нить аналоги? Их два, стоят на входящем каскаде блока питания компа. Сразу после диодного моста.
Гугление чет не помогло.
Заранее благодарю
Сообщение kentgaryk »
https://alltransistors.com/pdfview.php? ... re=_aosemi
Только зачем тебе? Судя по вопросу, если БП сломался нужно к мастеру. Иначе будет большой БАХ.
Сообщение ЖуЧоК »
Про программу Форвард может кто-нибудь дать разъяснения?
В чем отличия версий 2000 и 6.1 и почему в версии 6.1 получаются совсем другие результаты, нежели в версии 2000? Что не так с программами? :cry:
Кто знает-- отзовитесь! :)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение omikron199 »
Всем добрый день, я хочу сделать простой блок питания который бы одновременно выдавал разные напряжения поэтому у меня возникло несколько вопросов, вам они наверняка покажутся глупыми, но все с чего-то начинали.
1. Почему в линейных блоках сначала идёт трансформатор и затем выпрямитель, а в импульсных - наоборот?
2. Если в трансформаторе несколько вторичных обмоток, то выпрямлять их стоит по отдельности каждую (проще сделать, но требуется больше компонентов и места) или есть вариант выпрямить всё через единый мост?
3. В импульсных блоках питания есть фильтры с XY конденсаторами на входе и как правило дроссели, нужна ли фильтрация от входящего/собственного(выходящего) шума в линейных блоках? Если да, то какая?
п.1 Потому что так надо. Изучай как работает ИИП.
п.2. Выпрямлять все вместе, только молотком. На каждую обмотку свой выпрямитель.
п.3. В линейнике не нужен, он и в ИИП не особо нужен.
Сообщение Телекот »
omikron199 писал(а):я хочу сделать простой блок питания который бы одновременно выдавал разные напряжения
Хотеть не вредно, но лучше заказать.
Сообщение Wladimir_TS »
Свежие вести с полей и огородов.
Диод заменен на BYM26E 1000В 2,3А (45А имп) 75 наноСек
Установлена цепочка 330 пФ (керамика 2 кВ) + 680В Нагрев резистора чудовищный МЛТ-1 при 3А до 100С за 8-10 секунд
47 кОм 20 нФ в основной цепочке
40 мА 205 В
500 мА 265 В
1А 305 В
1,5А 339 В
2А 370В
2,5 А 397 В
3 А 420 В (3,75 Вт)
Диод чуть теплый, сейчас попробую 150 пФ
Попробовал - сразу 440 В на конденсаторе.
Вопрос - по основной цепочке - оставлять 10 нФ или 20 ? Потому как надо-б убрать часть соплей с платы и заняться побором новой цепочки
Если увеличить сопротивление (я проверяю) ?
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср ноя 14, 2018 15:34:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
А вы результаты моделирования смотрели?
При ёмкости 150пФ на резисторе выделяется 4-5вт. А вы туда 330пФ воткнули и хотели что бы резистор 1вт был холодный. :))
При такой ёмкости нужен резистор на 8вт.
Сообщение musor »
если это тотже бп с темже траном то неудивително яж говарил проэтго
и тезик надо ствить керамический ват 5-10 ну или на 7-8 если такиеultnj сушествуют ПЭВ-7,5 из савка рулит
Мне еще один кипятильник (основной-то разместить негде :( ) не очень - потому вопрос - сколько ставить только что-б диод не перегревался.
Ну и по ёмкости основного конденсатора ??
Свежие картинки с экрана осциллографа
Ключ: 100 нС/дел 100 В/дел Красный - уровень нуля. Нагрузка 3А , в доп цепочке параллельно ключу 150 пФ + 2,2 кОм
Ключ: 500 нС/дел 100 В/дел Красный - уровень нуля. Нагрузка 3А , в доп цепочке параллельно ключу 150 пФ + 2,2 кОм
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср ноя 14, 2018 16:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
эже сказно свашим траном на вашу мошь и без печки решения нет
переходите к топологи коасойц мост и будет вам счастье
Сообщение Телекот »
Так выбирайте что лучше или резистор на 5Вт , или пускай диод отпаивается. Обратноход на 180вт не так то просто построить.
Уменьшайте конденсатор, можно применить последовательное включение конденсаторов если нет нужных.
Ну таки я и учусь. Иначе-б собрал прямоход на 2х трансах от АТХ и 2153 задающим. А так надо со всем разобраться ибо на носу новый проЖэкт с обратноходовым преобразователем.
Выше в посте осциллограммы приложил. При том цепочка 150 пФ 2,2 кОм. Нагрев пока велик. Думаю увеличивать резистор пока не начнет греться диод.
Цепочка удалена...вообще - но нагрев диода весьма умеренный. Вывод - не все диоды одинаково полезны. HER207 работал банально на грани пробоя.
Думается BYM36E с 2,9А и 1000 В правда при 150 нСек может подвинуть чашу весов. Хотя судя по осциллограмме процесс более стремителен.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср ноя 14, 2018 16:30:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
увеличивать рез нельзя иначе выброс расти начнет и вылетит ключь он у тя ведь не на 1200...1500в явно
впрочем если поставить такой айжебэйтэй с током ампер30 то наверно можно забить болты в крышку гроба ОХ....видал я пару таких хреней... транс огромный радик еще болше все горячее... зачем такой изврат не понял..
Сообщение Salk »
Добрый вечер, прошу прощения за ожидание. Вот, набросал схему. И можете меня поздравить, БП больше не запускается :) Хотя несколько дней подряд запускался и регулировал напряжение. Сейчас выходит из строя транзистор, прошибает напрочь, во все стороны. Сама ШИМ-ка остается живой. Накаркал, сейчас вообще не работает, хотя что изменилось?? :))) При чем я уже все, что можно поменял, и саму ШИМ и транзистор и снаббер и резисторы в затворе и токовые резисторы. И все равно вышибает. Даже с лампой в первичке. Как так? Вот сама схема:
А вот расчеты трансформатора:
Каркас E30 (EE30). Первичная обмотка имеет 40 витков, вторичная - 9 витков, везде провод 0.71 мм. Зазор около 1 мм. Если измерять китайским индуктивность-метром, то первичная обмотка имеет R=0.2 Ома, L=0.19mH. Вторичная: R=1 Ома, L=0.01mH.
Почему изменил алгоритм работа обратной связи, чтобы в случае ее выхода из строя, или отсутствия управляющих напряжений, БП автоматически выдавал либо 0В, либо самый минимум (например 3В, для функционирования LM358).
P.S. Когда БП запускался, я ставил транзистор STD7NM60N (у него 600 В и менее 1 Ома Rds). А сейчас решил попробовать более дешевый вариант - STD4NK80ZT4 (макс. напряжение стока - 800 В, но Rds около 3 Ом). Какие лучше использовать транзисторы? Спасибо.
Схема БП_Flyback.rar
(9.09 КБ) 203 скачивания
Сообщение webtime »
Напомню, о чем речь.[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3504357#p3504357"]Есть смысл брать для делания блока питания трансформатор с регулируемым - крутилка с бегунком, как в ЛАТРе - выходным напряжением вторичной обмотки?[/uquote][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3504361#p3504361"]Видимо это зависит от схемы БП, и от того, что предполагается им питать.[/uquote]Имеется исключительно "голый" трансформатором с механически регулируемым напряжением на выходе вторичной обмотки. максимальное напряжение на выходе в пределах 30В, ток заявлен до 10А.
Блок питания видится как универсальный соответствующей мощности, со стабилизацией по току и напряжению. Схемное решение БП будет подбираться, исходя из характеристик трансформатора и соответствующих характеристик блока питания.
Интересует базовый вопрос: есть ли преимущество в регулировке "чистого" напряжения непосредственно на выходе трансформатора до подачи напряжения на диодный мост в сравнении с традиционной "схемной" регулировкой.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение ДмитрийМ »
Здравствуйте! Вот схема по которой в ИБП драйверы управляют транзисторами
На схеме земля микросхемы и видимо управляющей микросхемы (например tl494) та же, что и у высоковольтной части, так же что и у источника которым питаются микросхемы. Используются диоды и конденсаторы для управлением верхними транзисторами. Почитав datasheet на ir2110 увидел, что для некоторых пинов допустимо напряжение около 500 вольт и собственно чем интересуюсь: адекватно ли будет сделать как на схеме далее?
Я не нарисовал резистор и диод для управления транзисторами, так же не обвесил многие ноги tl494 и не дорисовал схему полного моста, но суть в том, чтобы высоковольтная земля была только у COM выхода ir2110 и транзисторов. Т.е. сделать гальваническую развязку при помощи ir2110 можно таким образом? А VSS и GND у ir2110 и tl494 соответственно это земля выхода ИБП. Правда тогда нужны два источника питания для каждой земли, но не нужны конденсаторы C1,C2 и диод D1 как на первой схеме.
Смущает просто, что на вход драйвера сразу 310 вольт, может я, что не так понял из datasheet?
(143.54 КБ) 341 скачивание
(94.48 КБ) 260 скачиваний
