Мелкие вопросы по питанию.
Да причём здесь опыт, если речь про намеренное ограничение срока службы и фуфло, коего сейчас море...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3445951#p3445951"]Не верю, что они лучше К73-17 советского разлива. Ну не верю![/uquote]Это что, религия??? Возьми и проверь.
Привет. В подскажите, стоит ли перематывать выходную обмотку трансформатора обратноходового бп. Буду снимать максимум ток 3А. Но она намотана сечением примерно 0,25 мм² примерно.
Частота шима 60кГц.
Частота шима 60кГц.
Мосфет AO4407A.
Одноимённые ноги можно/нужно закоротить?
Плата однослойная, слой внизу, AO4407A отзеркален.
Спасибо.
Спасибо.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3447479#p3447479"]Одноимённые ноги можно/нужно закоротить?[/uquote]
Конечно да! Лучше теплоотвод на плату, лучше держаться будет и ток распределится по всем ногам.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3447479#p3447479"]Одноимённые ноги можно/нужно закоротить?[/uquote]нужно
Подскажите, есть ли способ защитить нагрузку от повреждения подстроечника в регулируемом стабилизаторе?
Т.е. если протрётся дорожка подстроечника(ресурс того же Bourns 200 циклов, для китайцев думается ещё меньше), на выходе стабилизатора будет то что на входе минус падение в 1,25В... Этого вполне хватит чтобы спалить всё что к нему подключено...
- (36.05 КБ) 551 скачивание
Как вариант - включить переменный/подстроечный резистор в "верхнее" плечо делителя.
Ещё вариант - переменный резистор можно зашунтировать стабилитроном.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
вариант тут только ОДИН - сначала выставить нужное напряжение, потом подключать нагрузку.
У меня была идея сделать независимую схему защиты на выходе, которая вручную настраивается другим резистором на нужное выходное напряжение и будет контролировать поддержание напряжения в необходимых пределах. Один резистор настраивает контрольное напряжение, а другой диапазон отклонения. Если что не так - отдельный транзистор мгновенно вырубает нагрузку. Преимущества в том что это независимая схема, которая работает при абсолютно любых неисправностях БП. Можно даже добавить контроль пульсаций...
А если резистор глючный - кот рядом прыгнет и собьет. Тоже не дело.Starichok51 писал(а):вариант тут только ОДИН - сначала выставить нужное напряжение, потом подключать нагрузку.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448077#p3448077"]Подскажите, есть ли способ защитить нагрузку от повреждения подстроечника в регулируемом стабилизаторе?[/uquote]
Параллельно VD1 и VD5 поставить стабилитроны Д815 с соответствующей буквой или их аналоги.
Возможно, придется подобрать подходящие экземпляры.
Стабилитроны лишат возможности регулировать напряжение.
А установка подстроечника в верхнее плечо вроде работает... но есть какие то подводные камни. В упор пока не вижу)
Подстроечный резистор не предназначен для частого кручения (это чтобы кЕтайцев потом не ругать).AndTer писал(а):если протрётся дорожка подстроечника(ресурс того же Bourns 200 циклов, для китайцев думается ещё меньше)
Сдвоенный переменник,одну его секцию отвести под настраиваемую защиту,если уж для совсем важных применений.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448119#p3448119"]Стабилитроны лишат возможности регулировать напряжение[/uquote]
По схеме подразумевается, что подстроечным резистором при регулировке выставлено нужное напряжение, которое затем при эксплуатации не меняется. Иначе на схеме логично изображать переменные резисторы, а не подстроечные.
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3448121#p3448121"]Подстроечный резистор не предназначен для частого кручения (это чтобы кЕтайцев потом не ругать).[/uquote]
Именно это и имел ввиду.
Блок питания для звуковых экспериментов, а там то 12, то 15, то 5 нужно... Напряжение устанавливается на одну схему, потом соберу другую, ей другое, потом ещё одна, которая потребует другого питания. И со временем резистор может и поизноситься.
Про переменники знаю и про многоборотные и про их ресурс и т.п. Но переменник более чувствителен к внешним воздействиям и имеет совсем не те габариты, он не впишется в конструкцию блока питания.
На схеме всё отображено правильно. Какой ставится, такой и отображается.
Ну и всё же, пока не дорассуждались до покупки лабораторника за 100500 денег, вопрос всё же звучал как защитить ДАННУЮ конструкцию.
Пока что остаётся самый очевидный вариант с тем чтобы сначала выставить, а потом подключать... Но иногда может потребоваться изменение питания для тестируемой схемы и скорей всего будет лениво отключаться от БП.
А с резистором в верхнем плече так ещё и не разобрался. Какой то подвох там есть... )
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448133#p3448133"]Блок питания для звуковых экспериментов, а там то 12, то 15, то 5 нужно... Напряжение устанавливается на одну схему, потом соберу другую, ей другое, потом ещё одна, которая потребует другого питания. И со временем резистор может и поизноситься.[/uquote]
"Ну и рано или поздно вместо 5 включу 15, забыв подкрутить подстроечник(и)" - знаем, плавали
- Тут никакая защита не поможет.
Т.е. если протрётся дорожка подстроечника(ресурс того же Bourns 200 циклов, для китайцев думается ещё меньше), на выходе стабилизатора будет то что на входе минус падение в 1,25В... Этого вполне хватит чтобы спалить всё что к нему подключено...[/uquote]
Реализовано в некоторых отечественных блоках питания, в том числе в Б5-45А путем тиристорной защиты.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Переключатель поставь, на фиксированные напряжения. И подстроечники можно постоянными заменить.
Будет в сотню раз надежнее и безопаснее.
Про переключатель думал. Даже в дипе валяются. Но чтобы выставить точное напряжение всё равно придётся ставить набор подстроечников(постоянными подбирать даже десятые доли вольта это жесть).
В любом случае это громоздко и в моменты переключения напруга будет прыгать до максимального... А значит нагрузку надо отключать. А значит подключать её можно убедившись что напряжение то что надо. А для этого можно обойтись одним подстроечником. А когда напряжение в процессе регулировки начнёт скакать, значит пора менять на новый... Впрочем вариант очень топорный.
