А усилителю то это понравится?bosoi писал(а):минус могу кинуть на
Мелкие вопросы по питанию.
Что тогда подключать на gnd а что на vee.
Есть четыре клеммы GND VEE- VCC+ OUT+
Привет. У меня имеется шим uc3842. Подскажите, как можно его проверить? Если подать питание и задающие частоту резистор и конденсатор, то будут ли на них импульсы или выходе ? Никогда так не делал.
- 5060.pdf
- (119.68 КБ) 276 скачиваний
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3439985#p3439985"]Есть четыре клеммы GND VEE- VCC+ OUT+[/uquote]
по порядку, общий вывод двуполярного источника питания, «-» источника питания, «+» источника питания, выход на нагрузку, второй вывод которой подключить к GND.
в спецификации схема «OPEN-LOOP LABORATORY TEST FIXTURE».bosoi писал(а):У меня имеется шим uc3842. Подскажите, как можно его проверить?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вопрос: как сделать индикатор зарядки ИОНИСТОРОВ на 100фарад и на 4 фарад? желательно на 1 (обычном, не сверхярком) светодиоде "зарядка окончена"
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Источник: Зарядка ионистора от USB... от +5usb резистор 43 Ом 0,25 Вт на "+" ионистора, параллельно ионистору стабилитрон на 2 вольта. Начальный ток заряда будет 115 мА, конечный - 65 мА. Больший ток порт USB имеет право не выдавать. Чтобы он выдал больше, требуется это запросить, а это уже микросхема контроллера USB.
Вместо стабилитрона можно использовать зелёный светодиод - он практически стабилитрон на 2,1 В, но придётся снизить ток (конечный) до допустимого для светодиода..Для 20 мА сопротивление резистора надо будет увеличить в три раза.
Время заряда посчитайте сами, исходя из ёмкости ионистора.
Если использовать светодиод - он же будет индикатором заряда. К концу заряда будет светиться в полную силу.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
elektro.kot о такой схеме я подумал, два "но":
1) в одном случае ионистор будет стоять 2.7в, в другом 2х2.7 , томеж в итоге 5.4.
2) током светодиода, он будет ооооочень долго заряжаться.
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=3440093#p3440093"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3439985#p3439985"]Есть четыре клеммы GND VEE- VCC+ OUT+[/uquote]
Да все понял, нужен средний вывод.
Придётся второй БП брать, соединять последовательно что бы получить среднию точку по питанию.
Про шим я не спрашивал.
в спецификации схема «OPEN-LOOP LABORATORY TEST FIXTURE».[/uquote]bosoi писал(а):У меня имеется шим uc3842. Подскажите, как можно его проверить?
REB, то было не руководство к действию, а направление думания
Про "вольты в итоге" я не понял, это как они у вас суммируются?
Повербанки можно подключать на "Пасс-Тру" ? Мабила в повербанк и одновременно БП в повербанк
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3440401#p3440401"]REB, то было не руководство к действию, а направление думания
Про "вольты в итоге" я не понял, это как они у вас суммируются?[/uquote]
Подключаем 2 ионистора последовательно - суммируется напряжение, подключаем параллельно - суммируется емкость. Так оно было первым до чего додумался, но потом понял что оно не будет работать как надо.
Без схемы сказать нельзя, много схем защиты должны питаться от отдельной обмотке трансформатора. То есть питание должно быть развязано от массы усилителя. Много схем которым это не важно. Если это не полноценная защита а всего лишь задержка включения то должно работать. Но лучше срисовать схему она по моему очень простая.
херня
хорошому уся не нужно а плохом=лучше не станет
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3440965#p3440965"]Повербанки можно подключать на "Пасс-Тру" ? Мабила в повербанк и одновременно БП в повербанк[/uquote]
Маловероятно, у повера заряд и разряд - разные процессы.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3441899#p3441899"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3440965#p3440965"]Повербанки можно подключать на "Пасс-Тру" ? Мабила в повербанк и одновременно БП в повербанк[/uquote]
Маловероятно, у повера заряд и разряд - разные процессы.[/uquote]
Отдельные экземпляры имеют такую функцию. У моего ток зарядки внешнего устройства очень мал, когда заряжается сам повербанк.
Последний раз редактировалось maxfox04 Чт авг 23, 2018 05:30:10, всего редактировалось 1 раз.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Смотреть с 1 минуты 57 секунд:
https://youtu.be/5vFrNAJRIQ8?t=1m57s
Вопрос - что за плата, импульсный БП? Нафига?
Первый раз такое вижу
Управление током, уменьшенное потребление?
Привет. Подскажите , есть ли способы высчитать кожжициент трансформации ибп обратноходового. Не разбирая трансформатор, а путем измерения.?
Можно в схеме по осциллограммам, можно по индуктивности обмоток, если индуктивность в 2 раза меньше то витков в 4 раза меньше. Но всё это не точно.
