DDS генератор на AVR
m210
Re: DDS генератор на AVR
Сообщение m210 »
kotovasiya писал(а):
m210 писал(а):Померил напряжение на VCC = 5В, а вот на выходах ловится только помеха с пиками в 0.5В, а сам сигнал ессно слабее, вот и тема для размышления....правда я не помню, прошивал ли EEPROM на этот МК, там же вроде хранится инфа об сигналах?
C еепром потом ,а у вас соединены перемычкой avcc и vcc ?
Они должны быть соединены? или соединены вместе и с массой?
Соединял все вместе и с массой, результата не дало
Black Fire
Сообщение Black Fire »
avcc и vcc должня быть соеденены и подключены к +5В ... - как Vcc можно на массу посадить то ? хотя можно - глядишь 78L05 сдохнет если бракованная :)
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
m210
Сообщение m210 »
Black Fire писал(а):avcc и vcc должня быть соеденены и подключены к +5В ... - как Vcc можно на массу посадить то ? хотя можно - глядишь 78L05 сдохнет если бракованная :)
Да это я ступил чето :) Просто помню, что на печатке Noblako AVCC висит на массе о_О
Как раз щас и попробую кинуть перемычку, авось и заработает :)
m210
Сообщение m210 »
Все, теперь все работает, сигнал 5В, формы всех сигналов чистые - так что принимайте в свои ряды :)) :beer:
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
m210 писал(а):Все, теперь все работает, сигнал 5В, формы всех сигналов чистые - так что принимайте в свои ряды :)) :beer:
:beer:
то MHZ
Что там у вас, где фото?
MHZ
Сообщение MHZ »
1 кгц частота
На частоте более 10 кгц рисует эти пардон сиськи.....
к синусу притензий нет
Создать электронный мир проще,чем его понять.
kotovasiya
MHZ писал(а):1 кгц частота
Если вы уверены в своем осциллографе, то скорей всего кинули большую фильтровую емкость по сигналу на землю .
MHZ
Сообщение MHZ »
Проверял на своём ЛО-70 + на работе на 2 осциках. А если эту ёмкость убрать???
kotovasiya
MHZ писал(а):Проверял на своём ЛО-70 + на работе на 2 осциках. А если эту ёмкость убрать???
Вот ее и надо убрать
MHZ
Сообщение MHZ »
kotovasiya дело было не в бобине..... в общем как вы и сказали емкость на выходе большая около 100 нФ, ну тут виноват не я а те кто мне конденсаторы продавал и подписывал (не понимаю почему их как резисторы не подписывают) ошиблись они. Сигнал очень чистый, я даже такого не ожидал. Спасибо вам kotovasiya за это замечательный проект. Хочу вашего хамелеона ещё собрать даже дисплей достал :))
kotovasiya
MHZ писал(а):kotovasiya дело было не в бобине..... в общем как вы и сказали емкость на выходе большая около 100 нФ, ну тут виноват не я а те кто мне конденсаторы продавал и подписывал (не понимаю почему их как резисторы не подписывают) ошиблись они. Сигнал очень чистый, я даже такого не ожидал. Спасибо вам kotovasiya за это замечательный проект. Хочу вашего хамелеона ещё собрать
Отлично, пусть служит вам :beer: . Ну а чтоб не путаться в кондерах придется ждать хамелеона RCL
Black Fire
во - во ! Ждем подолжения к Хамелеончику!!!! ))))))) Спасибо Автору за проделанную работу (и за DDS и самое главное за Хамелеончик!!!)))
m210
Сообщение m210 »
Хочу еще задать один вопросик.
Купил еще один дисплей (чтобы собрать другое устройство) но никак не мог его запустить...решил проверить на уже опробованном устройстве - на своем генераторе :)) В итоге дисплей запускается, все нормально показывает, но стоит нажать на какую-нить кнопку, как на экране появляется мусор, а после неопределенного нажатия на ресет (от 2 до 5 раз) снова появляется надпись DDS Generator и SIN 1000Mhz, работают тока кнопки выбора формы сигнала и то не всегда, что с этим дисплеем?
Дисплей какой то универсальный, паленой фирмы Microtips модель MTC16205D
Может 16Мгц кварца для него слижком много?
Никогда больше не буду покупать дисплеи на которых не написано Winstar, тем более по цене почти двух дисплеев(350р) :(
kotovasiya
m210 писал(а):Хочу еще задать один вопросик.
Ну что тут сказать , ищите на форуме прошивки с более длинными таймингами и отключите оставшиеся 4 бита даты на дисплее.
m210
Сообщение m210 »
kotovasiya писал(а): Ну что тут сказать , ищите на форуме прошивки с более длинными таймингами и отключите оставшиеся 4 бита даты на дисплее.
А я их никогда и не подключал, безполезные контакты :)) Дисплей работает более-менее с 8Мгц кварцем, тут есть прошивка для работы на 8Мгц? Частота снизилась ровно в 2 раза от номинальной.
Другое устройство тоже запустил, на дисплее, который ранее стоял на генераторе...хотя устройство не запускалось изза того что "неотмытый флюс с платы творит чудеса" :shock: Почистил плату и все заработало само :))
wla666
Сообщение wla666 »
Привет.
Ни у кого нет прошивки под atmega88 ?
zvykov
Сообщение zvykov »
здравствуйте коты!!!!!!!!!!заинтересовал проек, есть пару вопросов к автору: прочел форум и увидел что есть прошивка под 8 мегу это хорошо т.к. я их давно еще оптом взял))))))так вот этот вариант урезаныый или не??????если да , то какие????????исправлены ли в ней баги по поводу игольчатых выступов и выбросов замечаных котами??????какой самый маленький однострочный дисплей можно использовать (не 16 символов а меньше)???? заранее спасибо!!!!!!!
zvykov
Сообщение zvykov »
коты , вы где????????
kotovasiya
zvykov писал(а):коты , вы где????????
В проекте с М8 нет двух кнопок которые переключают фиксированные настройки частоты. А так все исправлено. Под другие типы дисплеев переделываться не будет.
zvykov
Сообщение zvykov »
кнопки avtofreq + - нет???????????собственно и самих частот тож нет как я понимаю????да и сколько минимальное количество символов в однострочном дисплее может быть??????спасибки заранее.
