Форум РадиоКот • Просмотр темы - DDS генератор на AVR
Текущее время: Сб окт 11, 2025 13:18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: DDS генератор на AVR
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:24:03
kotovasiya писал(а):
m210 писал(а):
Померил напряжение на VCC = 5В, а вот на выходах ловится только помеха с пиками в 0.5В, а сам сигнал ессно слабее, вот и тема для размышления....правда я не помню, прошивал ли EEPROM на этот МК, там же вроде хранится инфа об сигналах?
нужно в хекс еепром вставить 256 позиций формы, начиная с адреса 0Х100 уже вставлены фиксированые стандартные частоты.
C еепром потом ,а у вас соединены перемычкой avcc и vcc ?
Они должны быть соединены? или соединены вместе и с массой?
Соединял все вместе и с массой, результата не дало
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 18:21:29
avcc и vcc должня быть соеденены и подключены к +5В ... - как Vcc можно на массу посадить то ? хотя можно - глядишь 78L05 сдохнет если бракованная :)
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 19:28:21
Да это я ступил чето :) Просто помню, что на печатке Noblako AVCC висит на массе о_О
Как раз щас и попробую кинуть перемычку, авось и заработает :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 19:39:05
Все, теперь все работает, сигнал 5В, формы всех сигналов чистые - так что принимайте в свои ряды :)) :beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:31:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
:beer:
то MHZ
Что там у вас, где фото?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:21:56
Рейтинг сообщений: 0
1 кгц частота
На частоте более 10 кгц рисует эти пардон сиськи.....
к синусу притензий нет
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:26:46
Карма: 10
MHZ писал(а):
1 кгц частота
Если вы уверены в своем осциллографе, то скорей всего кинули большую фильтровую емкость по сигналу на землю .
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:53:17
Проверял на своём ЛО-70 + на работе на 2 осциках. А если эту ёмкость убрать???
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:03:03
Карма: 10
Вот ее и надо убрать
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:51:09
kotovasiya дело было не в бобине..... в общем как вы и сказали емкость на выходе большая около 100 нФ, ну тут виноват не я а те кто мне конденсаторы продавал и подписывал (не понимаю почему их как резисторы не подписывают) ошиблись они. Сигнал очень чистый, я даже такого не ожидал. Спасибо вам kotovasiya за это замечательный проект. Хочу вашего хамелеона ещё собрать даже дисплей достал :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:55:58
Карма: 10
Отлично, пусть служит вам :beer: . Ну а чтоб не путаться в кондерах придется ждать хамелеона RCL
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 17:06:05
во - во ! Ждем подолжения к Хамелеончику!!!! ))))))) Спасибо Автору за проделанную работу (и за DDS и самое главное за Хамелеончик!!!)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 20:33:54
Хочу еще задать один вопросик.
Купил еще один дисплей (чтобы собрать другое устройство) но никак не мог его запустить...решил проверить на уже опробованном устройстве - на своем генераторе :)) В итоге дисплей запускается, все нормально показывает, но стоит нажать на какую-нить кнопку, как на экране появляется мусор, а после неопределенного нажатия на ресет (от 2 до 5 раз) снова появляется надпись DDS Generator и SIN 1000Mhz, работают тока кнопки выбора формы сигнала и то не всегда, что с этим дисплеем?
Дисплей какой то универсальный, паленой фирмы Microtips модель MTC16205D
Может 16Мгц кварца для него слижком много?
Никогда больше не буду покупать дисплеи на которых не написано Winstar, тем более по цене почти двух дисплеев(350р) :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:11:42
Карма: 10
Ну что тут сказать , ищите на форуме прошивки с более длинными таймингами и отключите оставшиеся 4 бита даты на дисплее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:24:26
А я их никогда и не подключал, безполезные контакты :)) Дисплей работает более-менее с 8Мгц кварцем, тут есть прошивка для работы на 8Мгц? Частота снизилась ровно в 2 раза от номинальной.
Другое устройство тоже запустил, на дисплее, который ранее стоял на генераторе...хотя устройство не запускалось изза того что "неотмытый флюс с платы творит чудеса" :shock: Почистил плату и все заработало само :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:14:33
Привет.
Ни у кого нет прошивки под atmega88 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 19:02:42
здравствуйте коты!!!!!!!!!!заинтересовал проек, есть пару вопросов к автору: прочел форум и увидел что есть прошивка под 8 мегу это хорошо т.к. я их давно еще оптом взял))))))так вот этот вариант урезаныый или не??????если да , то какие????????исправлены ли в ней баги по поводу игольчатых выступов и выбросов замечаных котами??????какой самый маленький однострочный дисплей можно использовать (не 16 символов а меньше)???? заранее спасибо!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 08:38:43
коты , вы где????????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 09:52:30
Карма: 10
В проекте с М8 нет двух кнопок которые переключают фиксированные настройки частоты. А так все исправлено. Под другие типы дисплеев переделываться не будет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:09:11
кнопки avtofreq + - нет???????????собственно и самих частот тож нет как я понимаю????да и сколько минимальное количество символов в однострочном дисплее может быть??????спасибки заранее.
