Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pantelei4 »
jon_snow писал(а):Кстати, если смотреть во временной области и постепенно сжимать синус то он сначала сливается в сплошную линию, потом на нем уже становится видна другая частота модуляции, а когда спускаемся до 2мс/дел то видим эту же самую 5 кгц синусоиду.
алиасинг
Сообщение shurup »
Осцилл DSO5102B.
Не получается обновить firmware, получаю сообщение "Firmware update failed, error: 0xfe No upgrade files detected on USB device!". Причем скриншот осциллограммы выполняется на флешку.
Флешка на 16 GB. Форматировал и в FAT32, и в NTFS. Толку нет. Пробовал и размер флешки до 2GB уменьшить.
Пытаюсь залить dso5kb_func_dso5102b20160111.up с сайта разработчиков.
Текущая версия: 2.06.3 (130814.0). Один раз уже обновлялся.
До 64 МБ уменьшил размер флехи + отформатировал в FAT. Один хрен не видит... :(
Файл похоже не нравится. Странно, скачено у производителя.
Обновлялся ли кто ?
Сообщение shurup »
связался с support. прислали dst1kb_2.06.3_15102b_fact(140211.0).up. обновление прошло.
х.з. что они выкладывают на сайте...
Сообщение Oleg10011001 »
Столкнулся со, скажем так, - большим неудобством, при работе с осциллографом Hantek DSO5202BM. Задействовал я значит максимально возможную для одноканального режима работы глубину памяти (2M) поймал нужную мне осциллограмму и включив режим курсорных измерений решил кое-что померить ради любопытства. И вот тут вылезло это неудобство... Дело в том, что скорость перемещения курсора ОЧЕНЬ низкая и я не нашел возможности ускорять (или огрублять) его перемещение. Чтобы стало более понятно о чем я говорю скажу лишь, что время прохождения курсором одной маленькой клетки на экране - 40 сек... Пипец просто! Чтобы перегнать курсор из одного конца экрана в другой, а это 16 малых клеток (остальные закрыты меню) нужно потратить целых 10 МИНУТ!!! Нет, есть конечно возможность в лучшем случае на 50% ускорить это перемещение нажав на V0, что приведет к перескоку курсора в центр экрана, а также можно стараться по возможности перемещать сразу два курсора и это тоже несколько ускорит процесс, НО ЭТО ВСЕ РАВНО НЕ ДЕЛО! Этих измерений может потребоваться множество, а тут на выставление одного курсора для одного измерения в среднем уходит около 2 МИНУТ... Такая же проблемка возникает и с прокруткой сохраненной в памяти осциллограммы. Может быть местный продавец попросит Hantek решить эти проблемки, введя к примеру режимы грубого и точного перемещения курсора и прокрутки осциллограммы?
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, уже кто-нибудь тыкал DSO-6074BC? Как оно, что скажете? :)
Oleg10011001 писал(а):Такая же проблемка возникает и с прокруткой сохраненной в памяти осциллограммы.
Эту проблемку вроде бы удалось решить. Найдена соответствующая настройка в не очевидном месте (по крайней мере для меня): HORIZ MENU->F6(Page1/2)->Horiz Pos->Coarse. Что касается проблемки с низкой скоростью перемещения курсоров "Time", в режиме курсорных измерений, то тут нужно уточнить, что когда сохраненная осциллограмма развернута на экране максимально подробно (развертка по времени 2ns), то нареканий на скорость перемещения курсоров по экрану - нет, однако если говорить не о доставке курсоров в нужную часть экрана, а о доставке их в нужную часть осциллограммы (которая может занимать несколько экранов) то вот тут и возникает та самая медлительность - много времени это занимает. Если же сжать эту осциллограмму так, чтобы она вся (ну или почти вся) помещалась на одном экране, то вот тут уже явно видно очень низкую скорость перемещения курсоров по осциллограмме.
Сообщение P.Rost »
Добрый день.
Ни как не могу понять в чем разница
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_10163.html Hantek6074BE
И
http://www.hantek.ru/products/dso6074bc.html DSO-6074BC
Сообщение P.Rost »
В сапорте ответили
Pls refer to the website
6074BC: http://www.hantek.com/en/ProductDetail_9163.html
6074BE: http://www.hantek.com/en/ProductDetail_9166.html
И опять я не могу найти отличия.
Сообщение ValeriyK »
BE умеет это:
СпойлерFeature
Automotive Diagnostic
The first test project: exhaust manifold vacuum&ignition, lampblack adjustment valvevaccum&ignition, exhaust ignition(idling), exhaust ignition(start);
Ignition: primary/sencondary
Transducer: air flow meter, camshaft, crankshaft, distribution device, Lambda transducer, throttle valve position
Bus detecting: CAN bus data observation, CAN bus signal integrity, CAN bus LH long-time collection, LIN bus
Actuator: gasoline engine/diesel engine
Start & charging: charging circuit, current voltage
BC не умеет.
Сообщение xterro »
Я так понял, что BE больше заточен для автомобильной диагностики, соответсвенно, я подозреваю, что в комплекте, помимо стандартных щупов, идут какие-нибудь провода с крокодилами, крючками или тому подобным, чем можно зацепиться в моторном отсеке :tea:
Feature
Сообщение P.Rost »
То есть сам огурец (осциллограф) ничем не отличается?
Сообщение xterro »
По характеристикам то они вроде как одинаковы, интересно другое, каковы эти характеристики и осциллограф как таковой сами по себе? Что можно про них сказать, с взгляда опытного осцилопользователя? (не берея в расчёт что это usb осциллограф, т.е он менее удобен в работе) :)
VNM
Сообщение VNM »
Здравы будьте! Подмогните понять, как из памяти удалить опорные "кривули"? Из мануала читаю:(Operation
[Процесс]
Save
[Сохранить]
Сохраняет осциллограмму источника в выбранное место
опорного сигнала
Ref on
Ref off
Отображает или удаляет опорную осциллограмму с экрана.) И где эти Ref on. Ref off? Буду очень признателен за помощь.
VNM
Сообщение VNM »
Есть желание воткнуть аккумы в DSO 5102 P. Возможна ли сия затея? И если кто пробовал, подскажите где подсмотреть?
Сообщение orechovoleg »
VNM писал(а):Есть желание воткнуть аккумы в DSO 5102 P. Возможна ли сия затея? И если кто пробовал, подскажите где подсмотреть?
Наверняка придётся собрать преобразователь, с питанием, от... например 18650 Li-ion, ведь там несколько ''питаний''.
А идея классная и вполне себе реальная и не так сложно реализуемая.
VNM
Сообщение VNM »
Ну что! Зачнём сие человеко угодное дело? Нужно для начала взглянуть на ливер. Много нареканий на качество родного БП, может есть смысл подумать о резонансном, ведь нагрузка постоянная. От шумов АЦП конечно не избавимся, но от мусора наверняка. За одно и про аккумы подумаем.
Сообщение usja »
может есть у кого инструкчция по прошивке Hantek DSO-6022BЕ. саму прошивку скачал а вот как ее туда загнать не знаю. прошивка от зависаний.- альтернативная
VNM писал(а):Ну что! Зачнём сие человеко угодное дело? Нужно для начала взглянуть на ливер. Много нареканий на качество родного БП, может есть смысл подумать о резонансном, ведь нагрузка постоянная. От шумов АЦП конечно не избавимся, но от мусора наверняка. За одно и про аккумы подумаем.
Для начала нужно определиться с питанием.
Предлагаю 7,2-8,4v; 10,8-12,6v; 14,4-16,8v - это 2; 3 и 4 элемента Li-ion элементов формата 18650 (в ноутах такие). Плюсы - паралельное соединение без проблем, для увеличения ёмкости. Не забываем, что чем ниже напряжение питания, тем выше употребляемый ток и соответственно время работы меньше.
У Li-pol напряжение немного отличается(в этом же пределе) - зато они плоские, но одинаковых просто так ненайти - только заказывать и покупать.
Для нормальной работы литиевых элементов требуется балансировать элементы(пары элементов).
Преобразователь двухтактный, например TL494+2половика+кольцо от компового БП.
Предлагайте, критикуйте.
При розливе учтем :-) :-) :-)
VNM
Сообщение VNM »
Я предполагал другую топологию. Квазирез, работающий и от сети и от 12V. Проблема подбора аккумов отпадает автоматом, и использовать дешёвые NI-Cd на 12 v. Бомби любой шурвёрт и будет всем "ЩАСЕ". Вот как то так. Ну как вариант такой или аналогичный.
(77.59 КБ) 675 скачиваний
VNM писал(а):Я предполагал другую топологию. Квазирез, работающий и от сети и от 12V. Проблема подбора аккумов отпадает автоматом, и использовать дешёвые NI-Cd на 12 v. Бомби любой шурвёрт и будет всем "ЩАСЕ". Вот как то так. Ну как вариант такой или аналогичный.
Коль пошла такая пьянка... Осц потребляет 30W.
Вопервых импульсник 220/ вторичное уже есть встроенное.
Осталось добавить-переделать.
220-транс - 12v/3А - преобразователь\____
----аккум- 12v /3А / -----------------------сцилл
Один преобразователь, на аккум и сетевое 12v + переключатель батарея сеть.
Ну думаю понятно. Да и транс-развязка для любителей поковыряться в ''розетке''.
Безопасность прежде всего!
Вернуться в «Измерения»
