Неужели с заводской прошивкой глючит? Основные операции выполняет?
Может трабл не софтовый, а железный?
С питанием,например. А может пользователь чего-то не так понимает-делает? Понятие "глючит" очень расплывчатое. Может и юзер глючит...orechovoleg писал(а):Может трабл не софтовый, а железный?
С заводской осцил работал нормально, а в режиме мультиметра зависал.orechovoleg писал(а):BlackDoc
В качестве штатного питания там вообще-то АКБ, но поведение не меняется от АКБ и в режиме зарядки.RU3DDM писал(а):С питанием,например. А может пользователь чего-то не так понимает-делает? Понятие "глючит" очень расплывчатое. Может и юзер глючит...orechovoleg писал(а):Может трабл не софтовый, а железный?
Никто с этим и не спорит, но речь шла о преобразователях импульсных понижающих, с которых идет например 1,8 или 2,5 вольт на процессор/память. Вы же сразу симптомы не описали, что работает, а что нет- просто использовалю всеобъемлющее слово "глючит"BlackDoc писал(а):В качестве штатного питания там вообще-то АКБ
Вот тут есть все прошивкиSetavR писал(а):Подскажите, где можно отремонтировать Hantel DSO5202B? Необходимо обновить прошивку.
Здесь поищи http://www.eevblog.com/forum/testgear/h ... -for-free/Yasha111 писал(а):Прошу помощи!!! осциллограф hantek dso1062,не работает от аккума, от сети работает минут 15 и вырубается, включаешь и он еще минут 15 работает, и так далее. Аккум живой проблема однозначно не в нем. Сам осциллограф не видит, что аккум есть и он заряжен. Дайте, пожалуйста принципиальную схему этой или хотя бы соседней модели.
