Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3369019#p3369019"]Какой смазкой надо смазывать подвижные ножевые электрические контакты?[/uquote]
Смазка ЦИАТИМ-221 обладает повышенной химической стабильностью и по своим свойствам более других смазок подходит для применения в подвижных контактных соединениях.
Также тут читают: электропроводящая смазка.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3369377#p3369377"]Также тут читают: электропроводящая смазка.[/uquote]А силиконовая смазка значит может мешать току?
Не раз читал такие комментарии что контакты чернеют подгорают от искр, а после смазки уже нет такого эффекта и все отлично.
Сообщение sanyo.95 »
Хоть одна схема заработать должна была.
Да вы правы. Собрал еще раз по вашей схеме с ОУ. Заработало! Огромное всем спасибо! Выложу финальный вариант, может пригодиться еще кому.
Сообщение _RUS73_ »
Если низковольтная цепь, то можно и обычным вазелином.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение diesel170 »
Лучше всего жидкая смазка, например, масло для швейных машин. Густая смазка выдавливается в нерабочие зоны и остаётся там, а жидкая опять и опять растекается назад по трущимся поверхностям.
Смазывал механизм (включая контакты) тумблеров и измерял сопротивление контактов. Разницы с сухими контактами не заметил.
Сообщение Васо »
Приветствую! Некоторое время назад консультировался здесь по блоку питания для шуруповерта на базе ЭТ. Все огонь, но есть у блока слабое место: при заклинивании двига вылетает минусовой ключ.
Проанализировав много схем ЭТ накидал такую схемку:
Возникло несколько вопросов:
1. Будет ли работать данная схема вообще на блокировку запуска динистора.
2. Ключи SBW13009 12А вроде как постоянный ток в даташите, на какой ток ориентироваться для надежной защиты ключей? Там еще вроде как к коллекторному току плюсом идет базовый.
3. Если нужный ток срабатывания защиты определен, то известно напряжение на С1, а вот состыковать это все дело до срабатывания транзистора защиты что-то не хватает смекалки. В общем как определить номинал R2, чтобы при нижнем положении подстроечника защита срабатывала на максимально допустимом (из п.2) токе, а при выкручивании вверх этот ток уменьшать?
4. С1 - чем меньше емкость, тем быстрее защита сработает, правильно? Но тем короче будет пауза простоя. Какая примерно пауза при 22мкф?
Понаписал, надеюсь поймете, что хотел спросить. :)))
Нумерация во второй схеме левая кроме VT1 и R1
Сообщение 6ф1 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3370190#p3370190"]Лучше всего жидкая смазка, например, масло для швейных машин. Густая смазка выдавливается в нерабочие зоны и остаётся там, а жидкая опять и опять растекается назад по трущимся поверхностям.
Смазывал механизм (включая контакты) тумблеров и измерял сопротивление контактов. Разницы с сухими контактами не заметил.[/uquote]
В тумблере контакты закрыты, поэтому разницы никакой; а в галетнике открытом на смазку налипнет пыль - и капут вашим контактам. :kill: и электрически и механически.
Автомобильные релюшки по всем критериям не в самых лучших условиях /пыль, влажность токи не хилые, вибрация, перепад температур/ и никто ничо им не мажет. Накрылась - выкинь, поставь новое
.[="musor"]ЕСЛИ утопить весь контактор в трансовое масло -получится МАСЛЯНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ[/quote]
Только там масло ещё и дугу гасит, сухие контакты на 10КВ сгорят при первом выключении.
Давно уже не эксплуатируют масляные выключатели, Заменяют элегазовыми, дугогасящие камеры наполнены гексафторидом серы.
Сообщение Egoist42 »
Добрый день. Подскажите, в ИИП автоУНЧ должны ли быть связаны гальванически входная земля (масса авто) и средняя точка вторничной обмотки (масса для УНЧ и преампа)? Ведь сигнал выход RCA магнитолы сам собой создает гальваническую связь, так как закорочен на корпус магнитолы. Вопрос возникает в следствие того, не будет ли разным значение 0 синусоиды магнитолы относительно нуля преампа из-за разных точек подключения?
Сообщение 6ф1 »
Должны.
Не будет.
Сообщение Ghost in shell »
Решил запитать фотокамеру от Power Bank. Вместо аккумов поставил такую схему.
Паралельно вывел контрольные провода. Если на них подать 3.3 В, камера запускается. А от стаба на LM317 - никак.
При попытке запуска камеры напруга и ток не меняются.
Напруга регулируется, контакт 100% есть - с контрольных проводов ведь стартует.
Подключил проверочную нагрузку: лампочка 3.8В загорается, при этом напруга проседает с 3.3 до 2.8В
Где проблема?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение 6ф1 »
В power bank? Какое напряжение на входе стаба?
power bank я пока не использую, подключил к обычной USB-зарядке.
На схеме написано входное напряжение - 5.2В.
Сообщение ручнойтигр »
коты,как думаете,нужно вобщем на розетку в ванной поставить узо,и проверить его работу,но не тестовой кнопкой,а смоделировать реальную опасную ситуацию,конкретнее утечку тока на воду,и убедится в срабатывании,вобщем идея такая,установить,подключить все,включить потребитель,к примеру стиралку,дальше взять лампочку и один провод от нее подключить на выход узо,второй к примеру окунуть в ванну с водой- должно же по идее будет отключится узо?
Для проверки УЗО однозначно резистор с фазы на землю - и замерить ток при котором начинает отключатся.
Для ванной надо УЗО с током 10 мА. Срабатывает обычно при чуть меньшем токе, например 8 мА.
А дальше играться с электропроводностью воды, если это интересно.
Но независимо от этого, ток в 10 мА не представляет серьезной опасности для человека, так что в любом случае все будет хорошо.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372917#p3372917"]дальше взять лампочку и один провод от нее подключить на выход узо,второй к примеру окунуть в ванну с водой- должно же по идее будет отключится узо?[/uquote]Но только важно учитывать чтобы ванна не была соединена электрически трубами с соседской ванной или чем-то еще, а то можно так шашлыков наделать из людей поблизости :))) :))) :)))
Насчёт резистора с фазы на землю,дело в том что как таковой земли,т.е pe провода нет,вернее провод сам есть,но он соединён с рабочим нулем,т.е на него через резистор кидать фазу,это для узо просто некотая нагрузка,а не утечка :dont_know:
Я поэтому и предполагал,кидать на воду в ванне,ну или на трубу какую нибудь
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372936#p3372936"]дело в том что как таковой земли[/uquote]Это не важно.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372936#p3372936"]т.е на него через резистор кидать фазу,это для узо просто некотая нагрузка,а не утечка[/uquote]Нет это утечка. Либо неправильно подключено УЗО.
Если ток идет через одну фазу УЗО, а в землю минуя УЗО, это самая настоящая утечка.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3372855#p3372855"]Где проблема?[/uquote]Наверное в питании. :solder:
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3372907#p3372907"]power bank я пока не использую, подключил к обычной USB-зарядке.
На схеме написано входное напряжение - 5.2В.[/uquote]Мало ли что написано. Надо мерить, при чем под нагрузкой! :solder: Наверное просаживается, соответственно стабилизации уже не будет, т.к. для LM317 нужно чтобы входное было на 2 вольта выше чем выходное.
либо я чего то не догнал,но вот при такой схеме,не глядя на зеленое,при пробое на корпус нагрузки будет просто кз фаза-ноль,но не утечка :dont_know: точку заземления прибора в таком нужно получается вести на вход узо но при этом она должна быть отвязана от выхода,как нарисовано зеленым Изображение
(58.33 КБ) 644 скачивания
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372955#p3372955"]при пробое на корпус нагрузки будет просто кз фаза-ноль[/uquote]Да, при КЗ должен отключится автомат.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3372955#p3372955"]точку заземления прибора в таком нужно получается вести на вход узо[/uquote]Да, земля всегда на входе, но она же и земля общая. Если ванна собственно у вас соединена с землей или ток пройдет по воде из земли - тогда отключит.
Если ванна (и прочее) совсем никак не заземлена - то УЗО не поможет.
Земля = нулю до узо.
Сама ванна нет,земляные точки электроприборов контактирующих с водой,будут само собой соединены с землей. Суть в том чтобы напряжение в случае чего,ну допустим пробой тэна в стиралке или водогрее,не могло оказаться на воде,трубах,кранах,ну и ванне разумеется тоже.. корпуса тенов соединены с точкой заземления,как на стиралке так и на водогрее
