"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
alextrain писал(а):Вот решил зайти в гости, дабы поделиться с Вами своей версией передней панели.
Здорово получилось.
Архивчик хорошо бы положить в "Сундук кота".
Сообщение Ilya Violin »
Elcat спасибо огромное за советы! Разобрался, изменил делитель, резистор 47к увеличил на 1.9к,батарею показывает полную, при U акб 4.15в, всё стало отлично, перестал отключаться. Просто сбила с толку эта молния)) по моей логике молния это когда зарядка идёт) ещё раз огромное спасибо!
Сообщение alextrain »
ELcat писал(а): Архивчик хорошо бы положить в "Сундук кота".
Elcat, здравствуйте! Вы сами положите архив в сундук кота, или мне положить?
Сообщение ELcat »
Ну вы же автор, ваша заслуга. :)
Сообщение Regus »
Здравствуйте, уважаемые коты!
Хочу повторить данный дозиметр, но появилось несколько вопросов:
1) Какая прошивка (под китайский дисплей или под оригинальный) подойдет для дисплея NOKIA5110? Прочитал здесь, что данный
дисплей успешно применялся (с учетом разницы в номерах контактов). [url]http://www.aliexpress.com/item/1pcs-New-84-48-84x84-
LCD-Module-White-backlight-adapter-PCB-for-Nokia-5110-for-Arduino/1898293552.html[/url]
2) Планирую использовать прошивку V1.3b, но в архиве нету файлов для EEPROM (.eep), они есть в архиве первой версии прошивки со
страницы статьи. Подойдут ли они для версии v1.3b, или для неё ненужно прошивать EEPROM? В микроконтроллерах слаб, сильно не пинайте.
Заранее большое спасибо.
Сообщение ELcat »
Ilya Violin писал(а):Разобрался, изменил делитель, резистор 47к увеличил на 1.9к,батарею показывает полную, при U акб 4.15в, всё стало отлично, перестал отключаться.
А всему виной китайский микроэлектронпром. По даташиту внутренний опорный источник Uref должен иметь разброс не более 2%, остальное должно идти в брак. В реальности же китайцы и 10%-ные кристаллы не брезгуют выдавать за "конфетку". Ну а "молния" в батарейке - это так, для красоты.
Regus писал(а):1) Какая прошивка подойдет для дисплея NOKIA5110?
Лично у меня такого модуля нету, потому ничего конкретно не подскажу. Пробуйте и тот, и другой вариант.
Regus писал(а):2) Планирую использовать прошивку V1.3b, но в архиве нету файлов для EEPROM (.eep)
Данной версии они не нужны. При первом включении управляющая программа сама проверит EEPROM и заполнит нужные ячейки значениями по умолчанию.
Сообщение radioactif »
Regus писал(а): 1) Какая прошивка (под китайский дисплей или под оригинальный) подойдет для дисплея NOKIA5110? Прочитал здесь, что данный
дисплей успешно применялся (с учетом разницы в номерах контактов). http://www.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 93552.html
Используйте прошивку "СH=0", сам использую такой модуль с этой прошивкой в своей конструкции, работает корректно.
Только встроенные светодиоды подсветки включаются логическим нулем, а не единицей, как показано в оригинальной схеме дозиметра (по крайней мере, в моем модуле lcd так), учтите это.
P.S. На 0 мкР/ч на фотографии не обращайте внимания, фото делалось без счетчика.
Схема также немного модифицирована, собирался поделиться ей , платой, фотографиями и подробно все описать, когда доделаю корпус, но если что-то срочно интересует, спрашивайте сейчас.
Сообщение Catshtein »
radioactif, а световую индикацию тревоги вы как-то организовали?
Организовал. Если присмотреться к первой фотке, под первым контактом дисплея видно smd светодиод.
В передней панели корпуса сделаю для него прозрачное окошко с подписью "тревога".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 14, 2014 22:25:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение ELcat »
Думаю, существует способ разобрать данный модуль, заменить два светодиода на красные, подрезать нужные дорожки, бросить перемычки и вывести дополнительный провод для красной подсветки. Но это скорее задача для "Левшей" из области "подков" и "блох".
ELcat, да, Вы правы, модуль разбирается и собирается без повреждений: на обратной стороне его платы отгибаются лепестки, которые держат металлический каркас с самой lcd панелью, после чего это все вместе аккуратно достается оттуда, появляется доступ к светодиодам подсветки. Желающие могут поковырять :) Сборка в обратном порядке.
Сообщение ELcat »
Открыл новую тему в разделе "Базар" по поводу комплектов:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=107668
Сообщение salyara »
На конец то добрался до интернета! вот , ув.Elcat, я же говорил ,что домучаю это устройство,оно сдалось и заработало! Спасибо за тему.
http://img.radiokot.ru/files/96350/gck4t7ccd.JPG
Сообщение ELcat »
Прикольно получилось.
Снорк с калашом - жЭсть! :o
К стати, если не поленитесь, можно достать алюминиевую пластинку, на неё перевести ваш рисунок зеркально ЛУТом и протравить в чём-нибудь, например кислоте с перекисью водорода.
Я так делал, в негативе, получилось вполне не плохо, глубокий рельеф рисунка. Только получилось множество каверн там где их быть не должно.
(139.72 КБ) 997 скачиваний
Но в вашем стиле каверны были бы только украшением!
Огромная просьба выложить файлик в Сундук Кота и бросить нам всем ссылочку!
radioactif, если вас не затруднит, попробуйте напаять параллельно резисторам R16, R17 конденсаторы номиналом по 100пФ. По идее картинка должна начать отрисовываться полностью. Отпишитесь, пожалуйста, что получится.
Я что-то пропустил? Вроде это сталкер... или мужики уже снорка собирают?
Сообщение salyara »
это импровизация,на самом деле тот же сталкер=) файлик залил , https://yadi.sk/d/-5IC27nQbeAML
Сообщение Leumas »
salyara, отлично выглядит :beer:
Спасибо за архивчик.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение salyara »
благодарю за оценку.. :beer:
ELcat писал(а): radioactif, если вас не затруднит, попробуйте напаять параллельно резисторам R16, R17 конденсаторы номиналом по 100пФ.
Припаял - ничего не поменялось.
Сообщение ELcat »
И вертикальная полоска на шкале не появилась?
(93.42 КБ) 708 скачиваний
