Здорово получилось.alextrain писал(а):Вот решил зайти в гости, дабы поделиться с Вами своей версией передней панели.
Архивчик хорошо бы положить в "Сундук кота".
Elcat, здравствуйте! Вы сами положите архив в сундук кота, или мне положить?ELcat писал(а): Архивчик хорошо бы положить в "Сундук кота".
А всему виной китайский микроэлектронпром. По даташиту внутренний опорный источник Uref должен иметь разброс не более 2%, остальное должно идти в брак. В реальности же китайцы и 10%-ные кристаллы не брезгуют выдавать за "конфетку". Ну а "молния" в батарейке - это так, для красоты.Ilya Violin писал(а):Разобрался, изменил делитель, резистор 47к увеличил на 1.9к,батарею показывает полную, при U акб 4.15в, всё стало отлично, перестал отключаться.
Лично у меня такого модуля нету, потому ничего конкретно не подскажу. Пробуйте и тот, и другой вариант.Regus писал(а):1) Какая прошивка подойдет для дисплея NOKIA5110?
Данной версии они не нужны. При первом включении управляющая программа сама проверит EEPROM и заполнит нужные ячейки значениями по умолчанию.Regus писал(а):2) Планирую использовать прошивку V1.3b, но в архиве нету файлов для EEPROM (.eep)
Используйте прошивку "СH=0", сам использую такой модуль с этой прошивкой в своей конструкции, работает корректно.Regus писал(а): 1) Какая прошивка (под китайский дисплей или под оригинальный) подойдет для дисплея NOKIA5110? Прочитал здесь, что данный
дисплей успешно применялся (с учетом разницы в номерах контактов). http://www.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 93552.html
Припаял - ничего не поменялось.ELcat писал(а): radioactif, если вас не затруднит, попробуйте напаять параллельно резисторам R16, R17 конденсаторы номиналом по 100пФ.
