Сообщение suslogon »
A_AVL писал(а):Осциллографом по падению на анодном резисторе.
без развязанного пробника, который дорогущий обычно, этого не сделать.
Сообщение woddy »
если кто-то хочет измерять ток, то можно поставить RC цепочку после степапа. и с резистора мерить ток. как раз среднее значение получим
Сообщение woddy »
del
Последний раз редактировалось woddy Пн апр 07, 2014 21:16:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A_AVL »
SLvik писал(а):В динамике? осциллом?
Расскажите как?
:roll:
Показываю ;)
Единственное, если нет гальванической развязки часов от сети, ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Но много ли конструкций было с гальванической связью с сетью?
Просто нулевой потенциал (общий) осциллографа отключается от общего часов. И подключается к резистору. При аккуратности выполнения операции ни одни часы и ни один осциллограф не пострадают.
Осциллографу всё равно, какой у него потенциал нуля будет относительно общего провода ваших часов. Просто нужно помнить о том, что потенциал осциллографа будет ~100В относительно часов, и не трогать второй рукой часы, когда настраиваете осциллограф.
P.S. Можно еще измерить падение на резисторе еще двумя способами, с помощью осциллографа. :)
Сообщение Гефестион »
Я таким же образом смотрел осциллограммы на резисторах электронных балластов, которые не развязаны от сети. Правда, крутить ручки осциллографа приходилось в резиновых перчатках :)))
Сообщение SLvik »
Расскажите как?
:roll:
Показываю ;)
Не пойдёт - осцилл имеет большую собственную ёмкость.
Если только осцилл будет размером как сотовый телефон.
Для такого замера ток слишком маленький.
A_AVL писал(а):P.S. Можно еще измерить падение на резисторе еще двумя способами, с помощью осциллографа. :)
Проще резистор подкрутить на глаз чем мерять ток - ЗАЧЕМ ?
Сообщение woddy »
для повторяемости результатов. глаза у всех разные, а миллиамперы одинаковые
Сообщение SLvik »
Глаза у всех разные, но все без исключения глаза будут видеть когда загорятся все цифры полностью,
а не нижняя правая часть 8ки к примеру или верхний хвостик 3ки или нижний кончик 5ки.
Это и есть ток лампы.
Сообщение A_AVL »
SLvik писал(а): Не пойдёт - осцилл имеет большую собственную ёмкость.
Вы это серьёзно? Входная ёмкость осциллографа 150пф(без делителя) сколько нибудь будет влиять на частотах до 5кГц?
Сообщение SLvik »
A_AVL писал(а): Входная ёмкость осциллографа 150пф(без делителя)
При чём здесь входная ёмкость осцилла?
Я имел ввиду ёмкость корпуса осцилла относительно окружающей среды.
Осцилл предназначен для того чтобы мерять относительно ЗЕМЛИ(Корпуса) устройства.
Я попробовал подключить землю своего осцилла к аноду лампы - и получил то что и ожидал,
а именно одновременное свечение всех цифр в лампе.
Ну и какая тут может быть точность?
Ваш способ подходит только для статики.
Сообщение *Trigger* »
Какой у вас осциллограф? Если он с трансформаторным питанием и не заземлён, то всё долзно быть нормально. Ещё можно попробовать подключить общий провод осцилла к коллектору транзистора анодного ключа, а вход - к аноду лампы. Я куда только не подключал - всё было нормально.
Сообщение DrAl »
SLvik писал(а): относительно ЗЕМЛИ(Корпуса) устройства.
А ежели осцил с батарейным питанием?
Сообщение A_AVL »
SLvik писал(а):Осцилл предназначен для того чтобы мерять относительно ЗЕМЛИ(Корпуса) устройства.
Спорить не буду. У меня на двух осциллографах всё нормально получается.
http://www.electroclub.info/article/oscillograf.htm
Сообщение SLvik »
У меня большой советский С1-49.
Всё равно этот способ не подойдёт, хотябы потому что к нему надо подбирать осцилл.
И точность тоже хромает.
Кроме того всё равно каждый будет мерить по своему - я на глаз.
Сообщение Волосатый »
У меня USB осцилл, конда нужна гальваническая развязка, подключаю к ноуту и делаю измерения. Тоже мерял ток в своей схеме, когда одна лампа сдохла. Поскольку у меня резистор один на все лампы, было забавно наблюдать, и паузы между разрядами было видно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение ponasha »
анодные ключи греются, в чем может быть причина, нагрев где то 50-60 градусов ?
Сообщение Gudd-Head »
ponasha писал(а):анодные ключи греются
Схема?
Сообщение ponasha »
Схема?
(24.53 КБ) 664 скачивания
Сообщение RoboC »
Зачем Вам такой большой базовый ток транзистора VT7? Там вполне можно поставить 10к и 20к. По нагреву посмотрите на стабильность напряжения 180В,возможно с DC-DC мусор сплошной.
Сообщение woddy »
woddy писал(а):коллекционеры с деньгами, уникальный шанс
http://www.ebay.com/itm/Vintage-NU-828- ... 566369dff6
за 170 баксов ушла :shock:
импортные аналоги ИГП тоже бывают
http://www.ebay.com/itm/NIB-USA-Burroug ... 4d08bacf34
Вернуться в «Умные мысли»
