Расскажите как?
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
без развязанного пробника, который дорогущий обычно, этого не сделать.A_AVL писал(а):Осциллографом по падению на анодном резисторе.
ПоказываюSLvik писал(а):В динамике? осциллом?
Расскажите как?
Не пойдёт - осцилл имеет большую собственную ёмкость.A_AVL писал(а):ПоказываюSLvik писал(а):В динамике? осциллом?
Расскажите как?
Проще резистор подкрутить на глаз чем мерять ток - ЗАЧЕМ ?A_AVL писал(а):P.S. Можно еще измерить падение на резисторе еще двумя способами, с помощью осциллографа.
Вы это серьёзно? Входная ёмкость осциллографа 150пф(без делителя) сколько нибудь будет влиять на частотах до 5кГц?SLvik писал(а): Не пойдёт - осцилл имеет большую собственную ёмкость.
При чём здесь входная ёмкость осцилла?A_AVL писал(а): Входная ёмкость осциллографа 150пф(без делителя)
слева!А ежели осцил с батарейным питанием?SLvik писал(а): относительно ЗЕМЛИ(Корпуса) устройства.
Спорить не буду. У меня на двух осциллографах всё нормально получается.SLvik писал(а):Осцилл предназначен для того чтобы мерять относительно ЗЕМЛИ(Корпуса) устройства.
Ваш способ подходит только для статики.
Схема?ponasha писал(а):анодные ключи греются
Gudd-Head писал(а):Схема?ponasha писал(а):анодные ключи греются
