Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
должно работать.
могу дать сжему-прошивку. там платкаа не сложная. Можно залутить.
Olgen
Сообщение Olgen »
Если не сложно Сергей,объясните как все сделать?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Такая платка как на фото. Можно сделать самому. Могу я выслать. К ней подключается датчик. На плату часов паяется нрф24 радиомодуль. Так же можно к передатчику подключить модуль GPS.
Платка передает все на часы.
Olgen
Сообщение Olgen »
Сергей если у вас заказывать ,сколько будет стоить?потому как если самому делать,то ее надо прошивать,а оборудования такого нет.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
все в лс рассказал.
SAM001
Сообщение SAM001 »
Здравствуйте, Сергей. А вот такой прикольной платой с дисплеем можно заменить обычную плату радиопередатчика? Какова цена вопроса?
SAD MAN JOKES HIS OWN WAY
mss_ja
Сообщение mss_ja »
будут чуть позже. это тестовый вариант. )
zenone
Сообщение zenone »
Собрал часы на ИВ-11.
Запустились без проблем. Единственно показывают не "контрастно". Лампы новые, проверял отдельно подавая накал (1.5В) и на сетку сегменты 30В, индикаторы светят хорошо, а вот в изделии как-то тускловато (настройку яркости ставил -Ручно на максимум. Что можете посоветовать?
(152.36 КБ) 158 скачиваний
(142.4 КБ) 85 скачиваний
(159.43 КБ) 89 скачиваний
Осцилограмма снята на выводах накала 1ой лампы (1ая и 11я нога) от пика до пика 4.4В, если мерять RMS мультиметром 0.8В что конечно маловато но судя по осцилограмме много 4,4В (~300Hz)
Единственное не ставил ИВ-3А может в этом дел, хотя не думаю.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
если выход накала через 10 ом идет-вместо 10 ом перемычки ставьтею и резисторы, те что паралельно накалу ив3... какие стоят?
zenone
Сообщение zenone »
Всё согласно схемы, 10 Ом выход на накал, 10 Ом паралель накалу ИВ-3А.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
вместо тех что на накал поставьте ноики, перемычки.
будет мало-уменьшайте те что на ив3
zenone
Сообщение zenone »
Проверил напряжение между массой и-32B (на выводах конденсатора С35 по вашей схеме) напряжение составило -34В (пульсации 0.4B) при замере мультиметром RMS -28В. Какой ещё можете дать совет. Может снять осциллограммы с точек которые вы укажите?
Если напряжение -32B? в норме можно ли предположить что IR2153 и умножитель напряжения работают нормально?
Лампы новые, одной партии, проверял отдельно подачей 1.5В постоянного напряжения на накал, и 24В на сегменты и сетку лампа светить как нужно, а вот в схеме что-то тускло. Может пробовать подать накал на лампы отдельно?
Спасибо за какие-либо советы.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Пост выше. Все сделали?
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3868210#p3868210"]Пост выше. Все сделали?[/uquote]
Да, всё что вы посоветовали, всё пробовал, убрал все 4 10ти омных сопротивления,, результат нулевой.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:shock: может яркость уменьшена? пробовали регулировать?
длительное нажатие красной кн. на пульте меняет 0-1
0 ручная регулировка той же красной.
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3868320#p3868320"]:shock: может яркость уменьшена? пробовали регулировать?
0 ручная регулировка той же красной.[/uquote]
Это я пробовал в первую очередь. Яркость на максимум.
Дело в малом накале. При измерении тестером (мультиметор Феншуйный Fluck RMS показаниям можно верить) напряжение на накале одной лампы показывает 0.8 В что конечно же мало, при измерении осциллографом - в импульсе 2.2В от пика до пика 4.4В (от -2,2 В до +2.2В) Я так и не понял сколько лампам нужно в переменке.
Подал на лампы накал от отдельного блока питания (постоянное напряжение), лампы начали светить нормально (как на ваших видео из ютуба).
Вот как-то так буду разбираться в умножителе как я понял это несимметричный умножитель напряжения (Кокрофта-Уолтона). Буду проверять ёмкости мб они не качественные или диоды, так как у вас по этой схеме всё прекрасно работает.
zenone
Сообщение zenone »
@mss_ja
нет, не получается победить тусклое свечение ламп, заметил что "звенит" нить накала, может есть у вас какие либо контрольные точки частот, или осциллограммы? Подключил вместо первых 4х ламп ИВ-18, тоже самое - еле светит накал тоже звенит.
Не бросайте пожалуйста на произвол, помогите дельным советом, что и где проверить.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
вечером попробую осцилом посмотреть на плате частоту, может не та у Вас.
напряжение бп 12в?
zenone
Сообщение zenone »
Да, на на разъёме питания, при полной нагрузке с лампами - 12.06В, на выходе стабилизатора - 3.32В. Блок питания 12В 2А.
zenone
Сообщение zenone »
@mss_ja
Добавлю немного информации по моей ситуации.
Подал отдельно накальное напряжение ~1.5 В на одну из ламп (левая на фото в аттаче) и о чудо! - лампа стала светиться отлично (справа от неё лампа получает накал со схемы и светит еле - еле) может эта информация подскажет что нужно поправить что бы схема заработала нормально.
П. С. Анодное берётся со схемы умножения на плате.
Файл
(130.91 КБ) 340 скачиваний
Вернуться в «Продам»
