в вашей схеме Сх1Сх2 это не Х а Y кондеры должны стоять они и требования имеют соответствующие 2кв -длителное переменое- от них зависит безопасность людей!digger77 писал(а): Не будет ли грехом, если чуть переделаю вход по гарячей части в плане замены двух электролитов на один 330,0х350V и добавки Cx Cy конденсаторов на высвободившееся место? ?
про кондер в 1чке силы
если в филтре после сетегова моста стоит емкостной делитель из 2 одинаковых капоф-банок на 200в
но режим 115в исползоватся не будет НИКОГДА(тоесть переключателя нет) то этот кондер можно не ставить-его роль сыграет емкосной делитель из банок-при этом и делитель из резиков становится впринципе не особо нужен(толко разряд банок при выкл)
если в филтре стоит 1 банка на 400в то надо сделать как в прицепленом файле-делитель из 2 пленочников С3 С4 одинаковых резики R1R2-не нужны! кондер справа к трансу ТОЖЕ не нужен
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
