Мелкие вопросы по теории
jast321
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Спасибо.
jast321
Сообщение jast321 »
Доброго дня . Хочу попросить совета.
У меня сломался проточный нагреватель воды. 4квт.
Пострадал прилично.
Все сделал, кроме того, что у меня нет симистора вта16.
Есть реле, которое как раз подойдет по току (20 Ампер).
Сопротивление катушки 7000 ом. Реле управляет оптопара симисторнаяtlp3061. Максимальный ток через оптопару 100мА. Вроде подходит.
Оптрон способен держать напряжение в выключенном состоянии 600вольт. Нужно ли зашунтировать катушку (например каким нибудь конденсатором или еще какнибудь), чтобы защитить симистор оптопары от выброса эдс?
сэм53
Сообщение сэм53 »
RC параллельно симистору и катушке уменьшает выбросы
12943
Сообщение 12943 »
Катушка реле переменного тока?
jast321
Сообщение jast321 »
Да.
Добавлено after 32 seconds:
220вольт
Сообщение 12943 »
надо пробовать включать оптроном, если не захочет удерживать, то катушку шунтировать резистором
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
после того как выгорит в хлам реле, надо поставить маленький контактор
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Лучше всё-таки поискать симистор: нагреватель при работе постоянно включается-выключается, а реле громко хлопает и ресурс у него ограничен. Но если уж реле, то см. ХиХ, 1.31 "Индуктивная нагрузка и диодная защита", рис. 1.91.
12943
Сообщение 12943 »
диодная на переменке не канает
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3543015#p3543015"]нагреватель при работе постоянно включается-выключается,[/uquote]
товаришчь, вы не имели дела с проточными, он включится при открывании воды и выключится при закрывании
HochReiter
12943 писал(а):если не захочет удерживать, то катушку шунтировать резистором
Это опасение для импульсного управления симистором, а в оптосимисторах с контролем перехода через ноль светодиод включается, как правило, непрерывно. По хорошему надо было бы открывать симистор в момент максимума напряжения, но запас есть, выдержит.
12943 писал(а):диодная на переменке не канает
"Диодную защиту нельзя использовать для схем переменного тока, содержащих индуктивности..." И далее по тексту о так называемых RC-демпфирующих цепочках.
jast321
Сообщение jast321 »
Попробую такую и поставить как в книге.
А по поводу долговечности, 10 раз в день включать думаю это не много.
Сейчас запаяю и попробую включить.
HochReiter
12943 писал(а):он включится при открывании воды и выключится при закрывании
А как у него работает регулятор температуры?
jast321
Сообщение jast321 »
Нету регулятора температуры. Да он и не нужен. 4квт не в состоянии сильно нагреть струйку.
Не могу найти высоковольтных конденсаторов 0.05мкф.
Если два последовательно на 400 вольт 0.1 мкф соеденить. Получиться 800в. Достаточно ли будет ?
12943
Сообщение 12943 »
достаточно высоковольтные во всяких диммерах-шмиммерах, пылесосах, помехоподавляющие в электроинструменте
HochReiter
800 В - более чем достаточно, а иначе кому нужен такой сглаживатель выбросов? А резистор - 0.5-1 Вт
jast321
Сообщение jast321 »
Да черт его знает до какого напряжения выброс будет.
mickbell
Сообщение mickbell »
Ну так он как раз и будет "чёрт его знает до какого напряжения", если не принять мер. RC-цепочка как раз для того и нужна, чтобы это выброс был не чёрт его знает до какого напряжения.
PS. А вот и вопрос нарисовался. Как определить, до какого напряжения будет выброс?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
Все работает. Спасибо всем за помощь.
Правда не удалось защиту сделать в случае того, что если по каким то причинам проточник без воды включиться. Уж сильно корпус поплавился в тот раз. Ну и ладно. Как временное решение пойдет.
На данный момент это был единственный выход.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3543059#p3543059"]PS. А вот и вопрос нарисовался. Как определить, до какого напряжения будет выброс?[/uquote]
А черт его знает :)
Е=dl*L/dt
Проточник установлен. Но индуктивность у меня измерить не получилось. Активное было 7Килоом.
Если предположить, что ток прервался при максимальной величине, то данные все равно неизвестны.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3542939#p3542939"]Оптрон способен держать напряжение в выключенном состоянии 600вольт. Нужно ли зашунтировать катушку (например каким нибудь конденсатором или еще какнибудь), чтобы защитить симистор оптопары от выброса эдс?[/uquote]
Нет там выброса, академики. Оптосимистор выключается после снятия управляющего напряжения И перехода тока через ноль. А в момент перехода тока через ноль, энергия в катушке равна нолю. Поэтому нет выброса.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Разве от обратного движения якоря...
Блин, вроде проходили уже этот вопрос на этом форуме.
mickbell
Тьфу ты... чем коммутируют катушку - на это я и не обратил внимание.
PS. А RC-цепочка всё же не помешает: вдруг какая внешняя коммутация: автомат там сработает... Хотя симистор вроде сдохнуть не должен, но мало ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3543127#p3543127"]Поэтому нет выброса.[/uquote]
а зачем же тогда рекоммендуют RC цепочку параллельно симмистору ставить, при индуктивной нагрузке то? может дураки? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Теория»
