Часы Super Clock
Сообщение SergeyK »
Lion_A писал(а):Скорее всего это ложное срабатывание оптического датчика.
Каким жестом можно включить бегущую строку?
Lion_A писал(а): Если я свои часы ставлю на верхатуру
Часы стоят пока на столе, сверху ничего нет. До потолка далеко. Если часы поставить на полку датчик жестов вообще перестает работать.
Lion_A писал(а):Возможно что отражение происходит и где то внутри корпуса.
Это я думаю что врядли. Нормальной работы датчика удалось добиться только вот в таком виде:
Lion_A писал(а):Идеальный вариант посмотреть осцилографом, что происходит на выходе датчика. Ради эксперимента можно попробовать временно заклеить приемник и посмотреть будут ли переключаться. Какой у вас приёмник, TSOP1736 или другой?
Выберу время проверю все. Датчик TSOP1736.
Сообщение Lion_A »
SergeyK писал(а): Каким жестом можно включить бегущую строку?
Два жеста в лево или один во время отображения даты.
Такое возможно при неустойчивом приеме отраженного сигнала(на грани чувствительности). У меня иногда срабатывает жест когда выключаю свет. Внутреннее ару TSOPа повышает чувствительность и в этот момент происходит срабатывание. Я все же думаю, что виноват датчик.
Последний раз редактировалось Lion_A Вс фев 15, 2015 18:54:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
Ок. Теперь суть проблемы понятна, осталось найти разумное решение. Спасибо за разъяснения.
Сообщение SergeyK »
По стечению обстоятельств поменял в зале все лампы в люстре на светодиодные. И часы вообще взбунтовались. Про управление жестами вообще никакого разговора не идет уже. Часы стали жить своей жизнью. Для проверки что творится на выходе датчика подойдет самодельный "Хамелион"? Жалко канечно что так :?
Сообщение Lion_A »
Если частота мерцания ламп около 36кГц, то приемник будет реагировать и на них. По идее должен помочь светофильтр из красного стекла над приемником. Программно тут сделать ничего нельзя. :(
Хамелион для проверки вполне подойдет.
Сообщение SergeyK »
Lion_A писал(а): для проверки вполне подойдет.
По возможности выберу время все проверю. Спасибо за помощь!
Сообщение Lion_A »
dt_andrew писал(а): автору спасибо за новый диспетчер
Диспетчер не мой, я просто его немного изменил. Оригинал здесь.
Сообщение sirvov »
Доброго всем дня.
Что то тишина в данной теме :))
"dt_andrew " хотя бы Вы скажите на какой стадии Ваш вариант "Часов Super Clock".
Сообщение 12slav »
sirvov писал(а):"dt_andrew " хотя бы Вы скажите на какой стадии Ваш вариант "Часов Super Clock".
Я тоже спаял Часы Super Clock от Lion_A и тоже с нетерпением жду данный вариант от "dt_andrew " :solder: :))
Последний раз редактировалось 12slav Ср мар 04, 2015 09:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
вылизываются библиотеки
раработаны печатные платы для разных типов матриц как с ОА так и ОК, для разных размеров , так и с произвольным подключением выводов
по отдельности все компаненты работают
подготовлена документация для исключения путаницы как правильно подключать матрицы
я уже писал, что это будет проект не просто часов а погодной станции с часами будильником и приемником с функцией RDS
все свободное время отдается этому проекту, но времени все не хватает, еще и на работу ходить надо, чтоб было что поесть
еще в процессе экспериментов выяснилось, что построение матрицы по схеме данных часов, не совсем подходят для моего проекта
от постоянной динамической индикации и сканирования матрицы процессором - много высокочастотных помех, что сильно влияет на качество приема станций
матрица будет на микросхеме MAX7219, почему будет, она уже есть, драйвер сам занимается сканированием и выводом на матрицу, освобождая МК, что сильно уменьшило шумы по шине, так же он и управлением яркостью занимается
приемник стал работать нормально и ловить РДС
Сообщение 12slav »
dt_andrew писал(а):матрица будет на микросхеме MAX7219
Скажите а матрица от проекта Lion_A подойдет к вашим часам. Я имею ввиду на обычных светодиодах.
Мявтор!
ну а почему нет, матрица - те жи светодиоды собранные в свой корпус, ну и засветок меньше за счет того что в матрице промежутки залиты непронецаемой смолой
так что вполне
Сообщение sirvov »
dt_andrew писал(а):вылизываются библиотеки
Ух ты с нетерпением жду.
Может стоит выложить схему или хотя бы перечень основных деталей для заказа.
Мявтор!
сформирую и постараюсь выложить на неделе перечень деталей основных и модулей, без учета конечно резисторов и конденсаторов и прочей мелочевки
Сообщение sirvov »
dt_andrew писал(а):сформирую и постараюсь выложить на неделе перечень деталей основных и модулей, без учета конечно резисторов и конденсаторов и прочей мелочевки
Хорошо! буду ждать с нетерпением!
Мявтор!
Для начала давайте определимся с матрицами и терминалогией
Понятие ОА, ОК для матриц - НЕ ПРИМЕНИМО, это вызывает массу не понимания и путаницу
для себя я решил так
Матрица
на выводах (16, 15, 11, 6, 10, 4, 3, 13) которой АНОДЫ светодиодов
и на выводах (5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9) КАТОДЫ светодиодов = СЧИТАЕМ MARTIX_TYPE_0
Матрица
на выводах (16, 15, 11, 6, 10, 4, 3, 13) которой КАТОДЫ светодиодов
и на выводах (5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9) АНОДЫ светодиодов = СЧИТАЕМ MARTIX_TYPE_1
как подключать разные типы к микросхеме драйвера MAX7219, и как распологать матрицы на печатной плате
рассписано в документе matrix_all.rar
ATMEGA32x - контроллер - 1 шт
Кварц 16Мгц - 1 шт
MAX7219 SMD - драйвер матрицы - 3 шт
Матрица - тип любой - цвет по вкусу - 3 шт
RDA5807M (RDA5807FP) - приемник, лучше последняя, меньше брака по моему горькому опыту
DS3231 - часы - 1 шт
BMP180 (BMP085) - датчик давления, высоты - 1 шт
DHT11 (DHT22) - датчик влажности - 1 шт (22 датчик хоть и точнее, но дороговат)
DS18x20 - датчик температуры (улица) - 1 шт
Модуль HC-05 - Блютуз - 1 шт
Модуль FDTI232RL - UART/RS232 - 1 шт
Кнопки - 5 шт (пока, столько - больше для комфортного управлением приемником)
держатель батарейки SMD - 1 шт
стабилизаторы на 3.3В - я использовал из Китая 662 в корпусе SOT23, можно и обычные типа 1117-33
с этим пока не решил, надо не надо
TSOP1736 датчик ИК управления, протокол RC5, NEC
Пульт такой плоский маленький (дешевый и есть везде)
ну и мелочевка
matrix__all.rar
(21.01 КБ) 451 скачивание
Последний раз редактировалось dt_andrew Ср мар 04, 2015 12:37:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение почемучка »
Здраствуйте. Тоже с нетерпением жду Ваш проект.
Датчики наверное DHT-11 (DHT-22).
Модуль приемника можно покупать любой из указанных? Работать будут оба ?
Мявтор!
поправил, спасибо
да любой
Сообщение SergeyK »
Я думаю что надо уже новую ветку создавать!!!
Мявтор!
надо, чтоб не засорять эту тему
на днях сделаю
создал тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=114187
