Управление одной кнопкой.
Stalker007
Re: Переключатель на К561ТМ2
Сообщение Stalker007 »
lsichip писал(а):может сможете подсказать в чем проблема может быть? может схемка неверная?
Конденсатор С1 вместо 10мкф поставьте 0,1мкФ.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
lsichip
Сообщение lsichip »
всё осталось на своих местах. лампочка продолжает гореть.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Напряжение между 7 и 14 выводами микросхемы какое?
Левый вывод резистора R3 отключите от микросхемы и подключите сначала к общему проводу, а потом к плюсовой обкладке С2. Лампа должна гореть/не гореть. Так мы проверим работу транзистора.
Docendo discimus
lsichip
Сообщение lsichip »
напряжение 12 вольт. транзистор отлично работает, включает\выключает лампочку.
Enman
Сообщение Enman »
выкрути лампочку....проверяй работу триггера, 10 мкФ отцепи, пусть хоть с дребезгом покажет, что он рабочий...неужели 15 страниц никак не объясняют работу триггера??? твоя схема неудачная изначально, а остальное - негодные детали и ошибки сборки...
lsichip
Сообщение lsichip »
Enman писал(а):выкрути лампочку....проверяй работу триггера, 10 мкФ отцепи, пусть хоть с дребезгом покажет, что он рабочий...неужели 15 страниц никак не объясняют работу триггера??? твоя схема неудачная изначально, а остальное - негодные детали и ошибки сборки...
да я уже лет 5 ничего не паял, а тут вот захотелось)
без кондера всё работает, но дребезг тогда очень заметен.
lsichip
Сообщение lsichip »
и ещё, как я понял, С3 и R7 служат для установки на ноль при включении, но лампочка загорается при включении в сеть схемы. а если лампочку выключить и вытащить вилку из розетки, то в самый последний момент лампочка успевает мигнуть, хотя была выключена.
Enman
Сообщение Enman »
если без конденсатора работает, то так и должно быть, во время плавного нарастания фронта импульса триггер творит что хочет, и этот режим по документации не допускается, а радиолюбители упорно рисуют такие схемы...не хочу искать уже была схема или нет...
...работа схемы гарантируется при номинальном питании, а ты хочешь, чтобы она как-то работала в переходном режиме, так этот режим тоже должен обеспечиваться какими-то деталями и решениями...не бывает так, чтобы собрал как есть, а работала - чтоб как хочу...
lsichip
Сообщение lsichip »
про переходной режим это я так спросил, чисто для информации, чтобы знать, нормально это или нет. схема будет постоянно включена, поэтому переходной режим не особо интересен.
я понимаю что есть более продуманные схемы, но на данном этапе уже поздно об этом говорить. схемы я эти уже посмотрел, понял, что люди по-другому немного делают.
та схема, которую я нашел, ведь может работать? мне от неё не так много и нужно, чтобы включалась на ноль и чтобы нормально переходила из одного состояния в другое. если это можно сделать без сильной переделки схемы, то будет неплохо, так как я уже и печатку сделал и все детальки запаял)
Enman
Сообщение Enman »
готовая плата - это не предмет любования (если она не работает), а готовый конструктив, на котором уже держатся детали...что-то порезать, остальное "довесить"...ты же не полмикросхемы запаял, всё уже есть готовое, выходной триггер оставь как есть, а вход с кнопки прицепи на свободный триггер......это будет правильнее, чем танцы с бубнами (подбор схем и номиналов RC для получения чего-то полуработающего непонятно как).
lsichip
Сообщение lsichip »
вроде бы решил проблему. убрал R1, a C3 и C1 поменял на другие емкости. так что как бы там ни было, всем спасибо :)
Igorexa
Электронная кнопка нужна схема
Сообщение Igorexa »
Ребята нужна схема электронной кнопки,ну смысл ее такой,нефиксируемая кнопка,раз нажал реле включилось ещо раз нажал выключелочсь,мож есть у когото такова схемка,или ссысла где можно такое устройство собрать
Перенес сюда.
Эту их данной темы посмотрите, а лучше всю тему посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=72101
аеn
Flasher
Re: Электронная кнопка нужна схема
Сообщение Flasher »
По-моему, на базаре куча таких выключателей.
Igorexa
Сообщение Igorexa »
дело в том что кнопка есть,эта кнопка стоит в машине,ну она оригинальная в цвет и дизаин торпеды,должна включать подогрев зеркал,ну на машине нет в комплектацыи подогрева зеркал,вот,заказал кнопку а она без фиксацыи,хочу собрать такое устройство чтоб эта кнопка управляла им а устройство самим подогревом
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вот в соседнем разделе вьюношу волнует такой же вопрос :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=65427
Простейший ТМ2 - одна половинка антидребезг, другая ПУСК-СТОП.
Igorexa
Сообщение Igorexa »
Спасибо за внимание!!!!!!!!!!хочится чтото попроще,нажал реле включилось,ещо раз нажал выключилось,там всякие логики,тригеры,сложновато както(
C@at
Сообщение C@at »
Igorexa писал(а):.....,сложновато както(
:shock:
Привыкайте, что это очень ПРОСТО.
Igorexa
Сообщение Igorexa »
Спасибочки большое!!!!!очень Вам благодарен,а без микросхем чтото такое реально собрать?
C@at
Сообщение C@at »
В смысле , вы желаете собрать триггер на транзисторах...?
Нет проблем, что-то типа такого
Только в этих деталях вы только запутаетесь, а дело не будет доведено до конца, так что не тратьте время
Igorexa
Сообщение Igorexa »
нашол схемку,собрал)работает ну она ток включает одним нажатием,а чтоб выключить надо получается заглушить двигатель((((((это както туповато,выложил схемку мож кто подскажет как ейо переделать,так чтоб и выключала релюшку
Вернуться в «Умные мысли»
